W169 A160, beim flotten Anfahren macht’s einen Schlag
Guten Morgen,
Wenn ich mit meinem Auto losfahre, gibt es beim losfahren einen harten Schlag. Gefühlt auf die Vorderräder.
Das kommt aber nur beim flotten anfahren. Beim lockeren und leichtem anfahren bleibt das Geräusch weg.
Und beim Gas geben klappert es einmal auf, das klappern und der Schlag sind reproduzierbar.
Was könnte es sein?
17 Antworten
Moin
@martin-w169 schrieb am 17. März 2023 um 07:09:38 Uhr:
... Beim lockeren und leichtem anfahren bleibt das Geräusch weg.
Was könnte es sein?
Kann natürlich am Antriebsstrang liegen,
aber ich würde zuerst die Federn kontrollieren. (Kannst Du leicht selbst erledigen)
Die Federn rosten gern und dann fehlt ein Teil der letzten Windung.
Ist ein bekanntes Leiden bei der A-Klasse.
=> gute Taschenlampe, Räder einschlagen oder Auto auf Hebebühne, genau hinsehen!
https://www.motor-talk.de/forum/feder-gebrochen-t4316144.html
viel Erfolg!
Hi, danke für deine Rückmeldung. Werde ich überprüfen. Das Fahrzeug war gerade aber erst beim TÜV und hat eine Inspektion bekommen. Das hätte eigentlich auffallen können.
Ist mir der Drosselklappe und Sensor auch aufgefallen.
Schreibe sobald ich es morgen geprüft habe.
Moin
Was könnte es sein?Kann natürlich am Antriebsstrang liegen,
Ist ein bekanntes Leiden bei der A-Klasse.=> gute Taschenlampe, Räder einschlagen oder Auto auf Hebebühne, genau hinsehen!
viel Erfolg!
Also, Federn und Aufhängung ist alles OK.
Ich würde jetzt glaube ich die Radlager tauschen, und dann nach die Antriebswelle.
Was mein Ihr?
@martin-w169 schrieb am 20. März 2023 um 18:53:40 Uhr:
Also, Federn und Aufhängung ist alles OK.Ich würde jetzt glaube ich die Radlager tauschen, und dann nach die Antriebswelle.
Was mein Ihr?
Nein ... sooo fängt man nicht an !
Die Radlager erzeugen NIEMALS ein schlagendes Geräusch.
Daher ... laß bitte den Radlagertausch sein !!!
Das klingt für mich nur nach einem wirren Getausche deinerseits, dessen es aber nicht WIRKLICH bedarf.
Immer dieser blinde Aktionismus ... oder wo nimmst du dein verfehltes Verhalten her ???
Warst du mal auf Grube oder Bühne ...
um das schlagende Geräusch in Augenschein nehmen zu können ?
Ja, ich war auf der Grube. Werkstatt Aussage, vielleicht die Antriebswelle, oder das Radlager oder Kupplung.
Ich würde erstmal von günstig nach Teuer der Teile Tauschen.
Was mein Ihr?
Daher ... laß bitte den Radlagertausch sein !!!Das klingt für mich nur nach einem wirren Getausche deinerseits, dessen es aber nicht WIRKLICH bedarf.
Immer dieser blinde Aktionismus ... oder wo nimmst du dein verfehltes Verhalten her ???Warst du mal auf Grube oder Bühne ...
Wir schreiben hier über ein Fahrzeug ...
W169 / A160 BE / Bj. 2009 (da BE = Blue Efficiency = mit Start/Stop)
1) Laufleistung ?
2) W169 schon länger bei dir, oder grad frisch gebraucht gekauft ?
Laufleistung 240000KM
Das Fahrzeug habe ich 2 Monate
1) Laufleistung ?
@martin-w169 schrieb am 20. März 2023 um 20:20:54 Uhr:
Laufleistung 240.000 KMDas Fahrzeug habe ich 2 Monate
Wie Punkte in der Km-Angabe doch helfen können 🙂
Ich habs mal korrigiert 😉
Ich musste bereits bei uns die Antriebswelle linksseitig tauschen.Gleiches Baujahr allerdings ein Dieselfahrzeug.
Definitiv Kupplung oder Antriebswellen bei der Laufleistung bekanntes Problem Auto muss auf eine Hebebühne und Antriebswellen überprüfen um Kupplung auszuschließen hatte ich schon des Öfteren
Habe die Motorlager auch jetzt bestellt. Habe gesehen die sehen nicht mehr gut aus. Hängen leicht durch. Gut sieht anders aus.
Schaue dir auch die Motorhalterungen an.Dort brechen gerne die Schrauben.
Habe ich bestellt, sehen nicht mehr gut aus. Aber Schraube gebrochen ist nicht.
@Schrauber1221 schrieb am 24. März 2023 um 14:26:00 Uhr:
