w168 A190 Automatik startet im warmen Zustand nicht
Hallo Lieber Motor-Talk Gemeinde,
Ich habe derzeit ein Problem mit meiner A Klasse A190 Automatik.
Ich kann das Auto im Kaltzustand ohne Probleme startet sobald er warmgelaufen ist bekomme ich ihn nicht gestartet.
Habe mich im Forum eingelesen und auch das lila weiße Kabel mit dem Pluspool überbrückt, Anlasser funktioniert.
Ist durch die Kontrolle der Anlasser defekt oder was anderes? Das habe ich nähmlich nicht verstanden weil ich 2 verschiedene Meinungen gelesen habe.
Vielen Dank für eure Bemühungen!
10 Antworten
Genau ich hab das Auto laufen lassen 20 Minuten circa und wieder das Symptom gehabt, dass ich den nicht starten konnte. Erst dann habe ich das lila weiße Kabel mit dem Pluss Pool überbrückt und der Starter läuft.
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung. Hättest du eine Anleitung da?
Nur die Bilder Violet ist "Starter" da mit einer Prüflampe messen.
Ich habe gestern das Lenkrad demontiert und die verkleidung. Das Zündschloss noch nicht. Muss mal genauer schauen wie und wo er genau demontiert wird.
Habe wegen der Demontage ja das Airbag ausgebaut Prüfen könnte ich derzeit glaube ich nicht mehr. Habe eine Multimessgerät und keine Prüflampe. Habe mir erhofft optisch vlt. Was zu erkennen.
Zitat:@MadX schrieb am 9. Juli 2025 um 07:44:24 Uhr:
Wurde der KW-Sensor schon erneuert?
Nein noch nicht. Also im Kaltstart springt er immer zuverlässig an nur wenn der Motor warm wird gibt es die Symptome, wo ich die Symptome hatte habe ich im Bateriekasten das Kabel Lila/Weiß überbrückt und der Anlasser läuft.
