W164 Rücklicht dichtungen
Nachdem ich viel in Foren gesucht hatte, konnte ich keine detaillierten Informationen zum Abdichten der neuen Rücklichtdichtungen auf meinem w164 finden. Ich ließ meine Rücklichtdichtungen im Januar 2021 durch OEM-Teile vom Händler ersetzen. Ein örtlicher Mechaniker installierte und brachte Silikon auf, aber 3 Monate später stellte ich fest, dass die rechte Dichtung (wo sich die SAM befindet) einige Regentropfen aufwies. Aus meiner Suche geht hervor, dass der Klebstoff in der Dichtung auf der Karosserie des Autos und nicht im Rücklicht angebracht werden sollte. Wissen Sie, meine Fragen sind: Was haben Sie verwendet, um die Rücklichter abzudichten? Silikon? Ist Silikon erforderlich, um auf die Seite der Dichtung aufzutragen, die bereits Klebstoff enthält? Soll ich nach dem Einbau der Dichtung in die Karosserie des Fahrzeugs Silikon auftragen, um den Teil abzudichten, an dem das Rücklicht an der Dichtung befestigt ist? Alle zusätzlichen Informationen sind willkommen. Vielen Dank.
36 Antworten
Genau das Problem habe ich auch gerade. 1691 hat die Klebefläche Heckleuchte hin und nicht zur Karosserie. Wie kann das sein? Sind die Teilenummern da vertauscht?
Bei meinem Auto waren die Dichtungen ab Werk auf das Blech geklebt. Die neuen Dichtungen waren so geformt, dass die Klebefläche auch wieder auf dem Blech war.
Die 1691 ist die Dichtung auf der rechten Seite.
Dann werde ich die jetzt auch auf die
Karosserie kleben. Ein Mercedeshändler hat mir gerade erzählt dass es bezüglich der beiden Teilenummern ein echtes Chaos ist. Mal schickt ML die linken als 15, mal als 16 und umgekehrt. Scheinbar weiß Mercedes das manchmal selbst nicht.
Servus Mitanand, nachdem ich Anfang August 2021 die rechte Rücklichtdichtung austauschte (mit Klebefläche zur Karosse hin) stand das Auto vielfach im Regen und bin auch lange Touren durch Regen gefahren, zuletzt am 16.08.2021 wieder 160 km durch schweren Regen.
Was soll ich sagen, es ist weiterhin trocken hinten rechts und ich bin zufrieden....
Herzliche Grüsse aus der CH
Mein Mechaniker hat im Januar 2021 meine Dichtungen getauscht und den Kleber in das Rücklicht geklebt, was falsch ist und einige Tröpfchen kamen nicht bis zum hinteren Sam. 2 Monate später habe ich neue Dichtungen bekommen und den Kleber in die Karosserie eingebaut und seit 4 Monaten ist sie auch nach einigem Regen und mehreren Autowäschen trocken.
