W12 Optik
Hallo Leute
Da mein Auto über den Winter stillgelegt ist, habe ich vor 3 Tagen die Auspuffblenden vom W12 nachgerüstet. Da ich die Dinger bei Ebay günstig ersteigern konnte, war die Versuchung doch zu groß, da mir die Optik vom W12 besser gefällt. Den Rest hab ich dann gleich beim Freundlichen bestellt und konnte dann loslegen. Ich muss zugeben das ich am Anfang schon etwas Hemmung hatte zumal mir bei VW auch keiner so richtig weiterhelfen konnte (hatte wohl in der Münchner Umgebung noch niemand gemacht). Die Teile passten aber wie geschmiert und das Ergebnis kann sich echt sehen lassen.
Heute kam noch der neue Grill von der Langversion dazu. Als nächstes suche ich einen neuen Satz Sommerrreifen 19" oder so, falls mir da jemand weiterhelfen kann wäre ich sehr dankbar...
Gruss Sven
Mein Gott - Gott sei dank, daß ich Atheist bin!
Diese Fragen hier im Forum reißen nicht ab. Ich hab einen kleinen Schniedelwurz (Penis) gekauft und möchte einen größeren haben.
Sei ein echter Mann und steh dazu !!!
Dein Phaeton ist so wie er ist in Ordnung. Ob 3,6 L , 4,2 oder 6,0 L spielt hier im Forum überhaupt keine Rolle.
HERZLICH WILLKOMMEN !!!!
Mein Tipp,
Spar dir das Geld für die nächste Inspektion und freue dich über deinen schönen Gleiter.
Du brauchst ihn nicht aufzupimpen. Wir akzeptieren dich auch so wie du bist. Hauptsache, du fährst ihn noch 5-10 Jahre.
152 Antworten
weiterhelfen kann ich dir zwar nicht, aber du kannst ja mal ein paar fotos posten! ;-)
fährst du auch nen W12?
oder welchen Motor hast du?
einen W12 habe ich nicht sondern das kleine Modell, den 6 Zylinder mit 241 PS.
Ich wollte nicht den großen Motor, frißt mir für den Alltagsbetrieb etwas viel. Bin aber sehr mit dem Auto zufrieden und die Leistung reicht für mich voll aus. ich finde den 6 Zylinder gar nicht so schlecht.
Glück habe ich beim Kauf gehabt, da es eines der wenigen Modelle mit 4 Sitz Ausstattung ist.
Gruss Sven
Ein Bild mit der fertigen Auspuffanlage folgt noch...
der phaeton ist geil.
4-sitze?
was ist da anderst?
extrem teuerer!
etwas teurer glaub ich ist er schon. man hat hinten 2 Einzelsitze, die einzeln 10fach verstellt werden können. Ist aber nur für 4 Personen zugelassen.
Hallo Muc73,
den Umbau mit den Auspuffblenden finde ich echt interessant.
Kann man den Umbau leicht vornehmen? Ich habe mal unter meinen V6 geschaut und denke, dass man dafür auch andere Töpfe benötigt...?
Hast Du Dir dann eine neue Kunststoffblende holen müssen?
Grüße,
Peter
das ist einfacher als du denkst. Die original töpfe kannst du dran lassen wenn es dich nicht stört, das im Winter der Qualm nicht genau aus den Blenden kommt. Wie gesagt habe ich die Blenden in ebay ersteigert. Zusätzlich brauchst du 1 Hilfsrahmen je inks und rechts ( ca 30€), eine neuen Stosstangenspoiler hinten (ca 85€) die dazugehörigen Schrauben und Klemmuttern.
Aufpassen musst du beim alten Spoiler. da sind links und rechts Abschirmbleche mit nieten angebracht. Die sind oben mit der eigentlichen Stosstange befestigt. Wenn du den Spoiler so abbauen willst, musst du die vorher lösen, etwas schwierig, geht aber.
Wie gesagt Spoiler runter, dazu die 2 unteren Schrauben von der Radhausschale lösen und den spoiler aus der Stosstange ausklicken. Solltest du zu zweit machen (Denk vorher an die Befestigung der Bleche), nun die Bleche abmachen, musst du an den neuen Spoiler wieder drannieten. Dannach die Blenden in die Hilfsrahmen einschrauben und die Rahmen an der Stosstange befestigen. Dazu gibt es originale Befestigungspunkte. Danach die Bleche an den Spoiler annieten und den Spoiler wieder in die Stosstange einklicken, Dabei aufpassen, das die Bleche wieder an die originale Stelle kommen, schau dir vorher die genaue Position an. Und das wars schon...
Ich würde die Endtöpfe noch schwarz ansprühen! 🙂
Der Vorteil bei Deiner Lösung: die Blenden verrussen nicht und bleiben immer schön verchromt (im Gegensatz zum Orig.)!
Hallo Sven,
tausend dank für Deine Tipps, klingt echt interessant und machbar.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, sind die Blenden dann aber wohl "blind". Heißt das, dass nach wie vor die alten nach unten gekrümmten Auspuffrohre in Betrieb bleiben...?
Bist Du Dir sicher, dass da hinten auch bei langer Fahrt nichts schmelzen kann (hab ich mal vor einigen Jahren bei einem Freund an einem BMW Z3 Roadster erlebt)? Nach einer längeren Autobahnfahrt wird's nämlich ziemlich heiß.
Wie hast Du Die eigentlichen Blenden angebracht?
Grüße,
Peter
Ja die Blenden sind blind. Beim Original w12 besteht auch keine direkte Verbindung zwischen Blende und Auspuff. Schmelzen kann da übrigens nichts...
Die Blenden sind in die Halterahmen geschraubt und die Rahmen werden an der eigentlichen Stossstange befestigt. Die Haltepunkte werden dann von dem Spoiler überdeckt. Auf den einem Bild kannst du das auch erkennen...
Gruss Sven
