VZE - Kamerabasierte Tempolimitanzeige nachrüsten
Audi A6 C7/4G
ich bin seit vergangenen Freitag stolzer A6 Avant 4G Fahrer. Bei der Übergabe in Ingolstadt hat mir die nette Dame von Audi felsenfest klar machen wollen, dass die Tempolimitanzeige mittlerweile serienmäßig wäre (ich hatte sie bewußt nicht bestellt, da sie nur in Verbinung mit dem Spurhalteassitent erhältlich und mir zu teuer war). Nach der dritten Äußerung von Ihr hierzu habe ich es dann glauben wollen. Leider ist die Enttäuschung nun um so größer, da sie es wohl mit der Navi-basierenden Geschwindigkeitsanzeige verwechselt hat und ich nun doch nicht in das Vergnügen komme. Als Vielfahrer wäre es mir allerdings von Vorteil, falls es eine Möglichkeit gäbe, dies nachzurüsten.
Eine Kamera habe ich bereits unter dem Innenspiegel, die meiner Meinung nach von dem Fernlichtassistent kommen könnte.
Also falls mir jemand einen Tip geben könnte, wäre ich Euch sehr dankbar.
Viele Grüße,
Sashh
ganz einfach die Firmen wie K*** und S**** ... sollen sich ma selbst bemühen! und nicht immer hier alles kopieren und andere die Drecksarbeit machen lassen
1759 weitere Antworten
1759 Antworten
Hast Du die Chance einen Autoscan via VCDS zu schicken (selbst oder durch einen VCDS-User in Deiner Nähe)?
Eventuell kann man das codieren, wenn die Steuergeräte und Kameras vorhanden sind.
VCDS User in Europa
Danke für die sehr schnelle Antwort!
Nur, was ist VCDS ?
Original geschrieben von kirpachr
Nur, was ist VCDS ?
http://www.vcdspro.de/uebersicht/
Guten Tag, habe einen A6 Avant 4G mit allen Assis, aber Voll LED.
Steuergeräte 851 und 852 sind vorhanden, wenn ich wie im A7 Forum beschrieben codiere (VZE im Car menue des MMI aktiviere und dort auch den 2. Eintrag VZE auf 5 setze) kann ich die Funktion für Verkehrsschilderkennung im MMI aktivieren.
2. wenn die beiden Steuergeräte 8E und 17 codiert sind (17-05-2 und 8E-02-0 )dann ist die Funktion auch im Kombiinstrument abrufbar. nebenbei verschwindet im MMI die Option beim Navi Geschwindigkeitsanzeige.
So weit alles klar. Nur kommt immer die Meldung Geschwindigkeit ausserhalb Einsatzgebiet.
Muß man dem Navi(welches Steuergerät?) sagen das es die Geschwdaten an das 8E sendet? oder muß das Steuergerät 852(85) anders codiert werden werden? und oder muß im 8E (muß man aber securiti code haben) von Hybridmodus auf was anderes im ANpassungskanäl 10 gewechselt werden?(dort gibt es noch Horizont und weitere möglichkeiten)
In dem angehängten Bild, einer Kopie eines Briefes den ich heute erhielt, kann man ersehen, dass "...eine solche Nachrüstung nicht möglich ist"...
Schluss! Fertig! Aus! Und das nur weil eine Option von 150 € vom Autohaus vergessen wurde...
Jetzt steck den Kopf mal nicht zu früh in den Sand, das ist doch die Standard Antwort.
Laut Audi ist und war es beim 4F auch nicht möglich ACC, Standheizung, DAB, TV-Empfang, Rückfahrkamera, Reifendruckkontrolle, oder gar das MMI3G nachzurüsten.
Gehen tut jedoch alles, ist nur eine Frage des Arbeit und der Geduld...
Genau das habe ich auch gesagt bekommen weil es bei mir auch vergessen wurde zu bestellen ist bei dem ganzen bestellen mit den ganzen Extras denke einfach untergegangen.
Und jetzt hätte ich es gern und keiner will oder kann mir helfen bezahle es ja auch daran soll es nicht liegen. Auto hat 90.000€ gekostet und das fehlt nervt mich einfach.
Hoffe irgendwann kommt ne Lösung und einer kann mir sagen wie ich das noch machen kann.
Danke euch schon mal
Grüße Honiahaka
Macht doch mal nen Autoscan von eurem Wagen. Ich hab LED und auch sonst volle Hütte und Tempolimitanzeige. Dann könnte man vergleichen wo welches STG fehlt (was ich nicht glaube) oder wo eine Codierung anders ist....
Kannst du den "Scan" mal einem absoluten Laien erklären?
VCDS anstöpseln, dann auf Auswahl gehen und auf automatische Suche und dann listet er alle STG auf die er findet mit HW und SW und Teilenummer....
Ich habe in 1 Woche bei einer lokalen Audi Vertretung einen Termin und werde mal fragen, ob die das checken und ausdrucken können (oder wollen...)
Hier das Gewünschte, LED und alle Assis verbaut MMI3 Plus, aber (leider) keine VZE
DIe VZE ist aber in der MFA schon anwählbar, im Hiddenmenue derzeit nicht eingeschaltet (weil dann das Navi die Gesch nicht anzeigt)
Montag,13,Februar,2012,16:36:26:51714
VCDS Version: DRV 11.11.2
Datenstand: 20120130
Fahrzeugtyp: 4G0
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 13 15 16 17 18 19 20 28 34 36 3B 3C 42
44 46 52 53 55 56 5F 62 69 72 85 8B 8E 8F 90
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
20-Fernlichtassistent -- Status: i.O. 0000
28-Heizung/Klima hi. -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: i.O. 0000
8E-Bildverarbeitung -- Status: i.O. 0000
8F-Gurtstraffer links -- Status: i.O. 0000
90-Gurtstraffer rechts -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CGWB) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 551 F HW: 4H0 907 551
Bauteil: 3.0l V6 TFSIH07 0001
Revision: --H07---
Codierung: 1225003C057E01020000
Betriebsnr.: WSC 02311 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM30TFS0214G0907551F 001001
ROD: n.v.
VCID: 2C5373424710163
Keine ASAM Daten verfügbar: "EV_ECM30TFS0214G0907551F"
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei: DRV\0B5-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 156 D HW: 0B5 927 156 F
Bauteil: 0B5 30TFSIRdW H10 0008
Revision: --H10--- Seriennummer: 0000001562
Codierung: 000001
ASAM Datensatz: EV_TCMDL501 A02196
ROD: EV_TCMDL501_AU57.rod
VCID: 2E57794A710C643
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 379 J HW: 4G0 907 379 J
Bauteil: ESP PREMIUM H09 0361
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 44A6C7012265E380EB00
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ESPPremiAU57X 004028
ROD: EV_ESPPremiAU57X.rod
VCID: 387B5F128348AA3
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 BP HW: 4H0 907 064 BP
Bauteil: BCM2 2.0 H31 0333
Revision: 00002001
Codierung: 05A92F06000000000000
VCID: 78FB9F12CBC86A3
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: DRV\4G0-820-043.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 K HW: 4G0 820 043 K
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H12 0063
Seriennummer: 08121100040734
Codierung: 661200782C
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 002035
ROD: EV_AirCondiComfoUDS.rod
VCID: 27598C6E5EF635B
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: 4H0-907-063.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 BG HW: 4H0 907 063
Bauteil: BCM1 2.0 H12 0100
Revision: 11012002 Seriennummer: 00000001157789
Codierung: 0907201009749FE289810083A0001800CF9CE7082E080101000108542F01
VCID: 6ED7B94AB98C243
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119
Bauteil: WWS57X 111107 H35 0051
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labeldatei: DRV\8K0-955-559.CLB
Bauteil: RLS H04 0003
Codierung: 02512B
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 E HW: 4G0 941 531 E
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A31 LED Mod1L H03 0006
Codierung: 110000
Subsystem 5 - Teilenummer SW: 4H0 907 472 B HW: 4H0 907 472 B
Bauteil: A27 LED Mod1R H03 0006
Codierung: 110000
Subsystem 6 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H02 0002
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: 4H0-919-475-7X2.clb
Teilenummer SW: 4H0 919 475 L HW: 4H0 919 475 C
Bauteil: PARKHILFE ACC H07 0043
Revision: 11001001 Seriennummer: 55901134202215
Codierung: 092B07
ASAM Datensatz: EV_EPHVA18AU57X0000 002005
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000.rod
VCID: 3B71401EB27E81B
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H17 0400
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7F04010202
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X.rod
VCID: 285B8F5253E83A3
1 Fehler gefunden:
10240 - Sensor für automatische Distanzregelung
C110B F0 [008] - Eingeschränkte Sicht
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 93
Kilometerstand: 1218 km
Datum: 2012.01.28
Zeit: 10:59:25
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Bauteil: Airbag10.43 H40 0040
Revision: -------- Seriennummer: 003JG005XDKN
Codierung: 30323436313330303339554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_AU57.rod
VCID: 3667512A895C5C3
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB40591082G586A
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB40611082IEGM$
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB405D0TQMAFH1+
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB405H0TQMAK1F6
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB40690QMN46H1W
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB40670QMN46ONH
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H03 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372KL5001PO
Codierung: 0000DD
VCID: 37795C2E8656A5B
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0009
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: 4H0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 4G8 920 931 P HW: 4G8 920 931 P
Bauteil: TBenRdwAcc H79 0416
Revision: 28460177 Seriennummer: 658041211592017
Codierung: 138711001F150008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004045
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
Adresse 18: Standheizung (J364) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 265 105 D HW: 4H0 265 105 D
Bauteil: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Seriennummer: 20111108105314
Codierung: 4D3D01
VCID: 2341987E22CED9B
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 468 G HW: 4G0 907 468 A
Bauteil: J533--Gateway H08 0214
Revision: -------- Seriennummer: 00000000332465
Codierung: 00CD073000
ASAM Datensatz: EV_GatewUDS 001025
ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod
VCID: 34636B229F204E3
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0141
Seriennummer: 00000000003790345746
Spannungsstabilisator:
Adresse 20: Fernlichtassistent (J844) Labeldatei: DRV\8K0-857-511.clb
Teilenummer SW: 8K0 857 511 E HW: 8K0 857 511 A
Bauteil: FLA H04 0004
Revision: AA001002
Codierung: 04018264747464545425363E
VCID: 3361683E922E49B
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei: DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 C HW: 4G0 919 158 C
Bauteil: KLIMA FOND H07 0063
Seriennummer: 05121100041256
Codierung: 01
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 002017
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS.rod
VCID: 2F69644E76066DB
Adresse 34: Niveauregelung (J197) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 553 E HW: 4G0 907 553
Bauteil: LUFE-DAEMPFER H17 0781
Codierung: 008003
ASAM Datensatz: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_AU57.rod
VCID: 2D557E467C0A1FB
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. (J136) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 HW: 4G8 959 760
Bauteil: MEM-FS H03 0154
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000019861556
Codierung: 00581B0000006001000001010101102030303232203232
VCID: F7F91C2E46D6E5B
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 B HW: 4G0 907 637 B
Bauteil: SARA 6D H02 0004
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA42033EBV0
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA 006014
ROD: EV_SARA_AU57.rod
Adresse 3C: Spurwechsel Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Bauteil: J769 SWA MasterH02 0020
Revision: 00H02000 Seriennummer: 6PZ 010 287-03
Codierung: 0010102
VCID: 306B6732A338723
Teilenummer: 4G0 907 568 D
Bauteil: J770 SWA Slave H02 0020
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 793 D HW: 4G8 959 793
Bauteil: TSG FA H05 0212
Codierung: 011F16205E00628002080013
Betriebsnr.: WSC 02312 785 00200
VCID: 418D32F6D892EBB
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 909 144 J HW: 4G0 909 144 G
Bauteil: RCEPS H35 0008
Revision: 00001000 Seriennummer: 0026243754
Codierung: 101001010000
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 007007
ROD: EV_RCEPS_AU57.rod
VCID: 306B67326B38723
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0165269078
Codierung: 01000E2020B90495833009842E0104000000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J245 PS20.006 H02 0007
Codierung: 901F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 K HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Codierung: 010000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 HW: 8V3 959 591
Bauteil: J394 PS20.006 H02 0007
Codierung: 801F00
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 792 E HW: 4G8 959 792 A
Bauteil: TSG BF H05 0212
Codierung: 011F16205E00628002080002
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: 4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 E HW: 4H0 907 801 A
Bauteil: EPB-4 H03 0012
Revision: -------- Seriennummer: 00000000207128
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001022
ROD: EV_ParkiBrake_AU57.rod
VCID: 2A5F755A4DE4083
Adresse 55: Leuchtweitenreg. (J431) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4H0 907 357 A HW: 4H0 907 357 A
Bauteil: ....LWR12.... H02 0013
Seriennummer: 111209-0004-001
Codierung: 11226F601002A300
ASAM Datensatz: EV_HeadlRegulBasic 005001
ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU57.rod
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 056 E HW: 4G0 035 056
Bauteil: Radio U STD H60 0093
Revision: AB001007 Seriennummer: 230LZ0B7517281
Codierung: 010003020100000001
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 4G0 035 666 G HW: 4G0 035 666 A
Bauteil: H-BN-EU H48 0484
Revision: -------- Seriennummer: 426L80B7628972
Codierung: 050100010003FBFD7D10EF3E00000003E00001020000000000
VCID: 2C5373424F10163
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 AH
Bauteil: EUR 2012 1308
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 919 605 B HW: 4G0 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H42 0021
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Bauteil: E380 BDT C7 H11 0204
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 060 961 C
Bauteil: CD-Database 3638
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 795 E HW: 4G8 959 795 A
Bauteil: TSG HL H04 0212
Codierung: 010F14204000628002080002
VCID: 44833BE2C780FE3
Adresse 69: Anhänger (J345) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Bauteil: Anhaenger H09 0100
Revision: 5G001001 Seriennummer: 00000164881835
Codierung: 0109080000000000
VCID: F1ED223628B2BBB
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: Keine
Bauteil: TSG HR H04 0212
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 217 HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H25 0036
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: EA060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: E5C54666E47A67B
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_AU57.rod
VCID: 2647816A59FC2C3
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G0 907 107 D HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H30 0038
Seriennummer: 005000050312117
Codierung: 04C0BB1C1111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 B
Bauteil: RGS-VL H13 0080
Codierung: 0066E608031F037E070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 316D623660327BB
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 B
Bauteil: RGS-VR H13 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
VCID: 326F6D3A6534403
Ich denke, mit diesem Beitrag bist du in der Liste der "Längsten" ganz weit vorne dabei. 😉
LG
Das sagt Deine Frau auch immer zu mir
Lustiger, meine Frau ist vor einem halben Jahr gestorben.
