VW Steuergerät in Seat verbauen möglich ??
VW Polo 3 (6N / 6N2)
ist es möglich VW Steuergerät im einen Seat zu verbauen ??
gleiche MKB AUA , Hubraum 1,4 16V PS 75
Hab das Steuergerät 6k0906034D ,gibts da alternativen ??
MFG
31 Antworten
Ich denke da dass ein Vw Motor ist, gibts da nur ein SG für! Vielleicht noch von anderen Herstellern. In wiefern sollte sich denn da eine Alternative auswirken?? Suchst du nach Ner Leistungssteigerung in Form von einem anderen SG?
Nein keine leistungsteigerung , mein Steuergerät ist defekt ( hab ein Seat )
Für Seat ein Steuergerät zu finden ist schwer , für VW sieht da anders aus ( selbe Maschine usw. )
Hab mit VW telefonirt , die sagten das ich kein anderes Steuergerät nehmen kann wegen der Wegfahspere usw. was ich aber nich so richtig glauben kann, ist ja fast alles VW bei Seat
MFG
Ja gut, die WFS ist da natürlich integriert dass stimmt. Ich würds aber einbauen wenn du schon hast, oder vergleichst mal beim Anbieter von dem Teil die Nummern. Kann mir nicht vorstellen dass sich da Seat die Mühe gemacht hat und en anders WFS System oder so eingebaut hat. Geh davon aus, das ist ein und dass selbe SG. Dann muss noch die WFS angelernt werden (Werkstattarbeit).
Kann mir auch nicht vorstellen
die nummern von den Steuergeräten sind anders obwohl MKB Hubraum usw gleich ist ,
hab noch kein Steuergerät will auch n icht so blind kaufen weil wenn mir den keiner codier dann habe ein über
Naja ich sag mal. dass bekommt ja dann die Werkstatt nicht mit wenn da kein Seat SG drin ist.. Das liegt ja da nicht direkt auf dem Motor rum oder so. Von daher gehen die ja an die Sache ganz normal ran. Aber dass die Nummern anders sind wundert mich en bissel, aber wie gesagt, theoretisch dürfte da nichts schiefgehen. Ging zumindest früher auch, SG vom Seat in nen VW zum Beispiel. Halte dir beim Kauf am Besten ne Rückgabemöglichkeit offen.. Ist natürlich schwierig, zwecks einmal einbauen und so.
http://www.ross-tech.com/vag-com/download/label-files/6K-01.lbl
und was soll an dem vw steuergerät anders sein ???
Na hoffentlich nichts...:-)
Gibts schon was neues??
so hab mal bischen nachgeforscht und erfahren das ich kein anderes Steuergerät nehmen kann ,
andere Nummer heist - Platine belägung anders , andere Pin belägung usw,
hab da mit einen gesprochen der die dinger repariert ,
eine reperatur würde um die 400 € kosten 🙁
MFG
Du kannst nehmen von VW,du hast einem Magneti Marelli 4lv,und jetzt brauchst du einem mit den nr.036 906 034 auch Magneti marelli 4lv
http://www.motor-talk.de/.../...-leistung-fehlerspeicher-t2100956.html
036 906 034 D ?? oder ist der buchstabe egal ?
wie siehts aus mit der nummer 036 998 034 D ??
036 998 034 D,ja den kannst du auch nehmen?Ich glaube das passt.
Aber so richtig sicher ob dass geht bist du dir scheinbar auch nicht??? dass ist ja gerade das Problem. Wenn das SG gekauft ist ist es da!!
so ist das, kaufst du eins und es passt nicht ,zurück geben geht auch nicht , was dann ??
ist halt ein hohes Risiko was ich aber nicht eingehen will ohne 100 % mir sicher zu sein
MFG
