VW Golf IV 2,0 AQY Steuergerät Problem
leider habe ich ein Problem mit meinem Golf IV 2,0 AQY Bj.99.
Und zwar habe ich einen Umbau von einem 1,4 16V APE Bj.99 auf dem 2,0 hintermier.
Leider läuft er aber nicht so ganz gut.
Er geht manschmal von selber aus also das Gas fällt runter wenn ich vor der Ampel stehe oder irgendwo..
Wenn ich auf der Autobahn mal überholen will und Gaspedal durchtreten will geht die Geschwindigkeit zurück fängt ein bissel zu ruckeln an.Und wenn ich ihn starte bleibt er nur an wenn die ESP-LAMPE an bleibt ansonst geht er einfach aus.
Und noch ein Problem was ich habe ist das ich das Motorsteuergeräte nur auslesen kann wenn der Motor läuft also nur bei Zündung klappt es nicht, alle anderen Steruergeräte gehen auch nru bei Zündung.
Hier mal die Auslesedatei von VAG-Com:
_______________________________________________________________
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 06A 906 018 CS
Bauteil und/oder Version: 2.0l R4/2V MOTR HS V04
Codierung: 00000
Werkstattcode: WSC 01317
1 Fehler gefunden:
16487 - Luftmassenmesser (G70) Signal zu groß
P0103 - 35-00 - -
Steuergerät-Teilenummer: 1C0 907 379
Bauteil und/oder Version: ESP 20 CAN V002
Codierung: 18433
1 Fehler gefunden:
01314 - Motorsteuergerät
79-00 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Steuergerät-Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil und/oder Version: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Steuergerät-Teilenummer: 1J0 920 821 A
Bauteil und/oder Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Codierung: 05142
Zusatzinformation: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y1498268
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus
Steuergerät-Teilenummer: 1J0 959 799 AH
Bauteil und/oder Version: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Zusatzinformation: 1J1959801C 4E Tõrsteuerger. FS0002r
Zusatzinformation: 1J1959802D 4E Tõrsteuerger. BF0002r
Zusatzinformation: 1J4959811C 4E Tõrsteuerger. HL0002r
Zusatzinformation: 1J4959812C 4E Tõrsteuerger. HR0002r
Kein Fehlercode gefunden.
Steuergerät: 1J0 035 152 E
Bauteil: Radio PHO 0002
Achtung: Zuviele Übertragungsfehler
Bei Ausgeschaltetem Motor:
Fahrzeugmodell: 1J - A4 VW Golf IV
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät:
Adresse 03 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1C0 907 379
Bauteil: ESP 20 CAN V002
Codierung: 18433
1 Fehler gefunden:
49-00 - keine Kommunikation
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 1J0 959 799 AH
Bauteil: 4E Zentral-SG Komf. 0001
Codierung: 04097
Adresse 56 -------------------------------------------------------
Ende -------------------------------------------------------
Ich danke schon für eure Hilfe
GoldenEyes
11 Antworten
Hallo GoldenEyes
ich habe gerade mal nach dem P0103-Fehler gegoogelt. Da bin ich auf zwei links gestossen, in denen beschrieben wird, dass eventuell irendwo noch ein Leck der Vakuum-Schläuche, der LMM ist nicht richtig angeschossen oder eventuell sogar defekt ist.
http://www.obd-codes.com/p0103
http://www.fixya.com/.../...0693-2001_vw_golf_2_0_throwing_error_codes
Das der wagen ausgeht, konnte daran liegen, das die Wegfahrsperre manchmal keine kommunikation hat.
Und noch diesen link:
http://www.motor-talk.de/.../...14-engine-control-module-t2026007.html
und diesen
http://www.vagcomforum.de/lofiversion/index.php/t6364.html
Has du das Radio während des auslesens an oder aus. Ich habe ein Kenwood-Radio bei mir eingebaut, welches bei dem Auslesen der Steuergeräte stört. Ich muss es immer ausschalten um eine Kommunikation hinzubekommen.
Sonst kann ich dir leider nicht weiterhelfen
Gruß,
Diete
also ich habe auch eine neue LMM eingebaut aber es hatt sich dadurch nichts geändert und nach Leckagen untersucht ohne Erfolg.
An der Stromversorgung für das Motorsteuergerät ist auch alles ok soweit ich das Prüfen konnte, also da änderet sich auch nichts nach dem Motoreinschalten wo ich sagen könnte " die Spannung fehlt hier oder so".
Was ich aus zufall rausbekommen habe ist wenn ich bei eingeschalteter Zündung den Stecker vom Motorsteuergeräte abziehe und wieder anschliesse dann kann ich auch bei Zündung auf das Motorsteuergeräte zugreifen.
Ich kann mir das überhaupt nicht erklären aber ich hab da ne vermutung das irgendwie mit dem CAN_BUS zusammenhängen könnte, so eine art Prioritätsproblem .
Ich hab jetzt mal vor mir den Kühlmittelgeber(G2) neu zu besorgen weil er sporadisch einen Fehler anzeigt und die Temperatur Aneige manchmal nicht Funktioniert.
GoldenEyes
Du hast ein Fremdradio verbaut und vermutlich die Diagnoseleitung Pin3 des Originalsteckers an deinem Radio angeschlossen. Ein Wunder das du überhaupt auslesen kannst.
@ TE
Hast du ein Originalradio drin? Klemm es mal Probehalber ab.
Original geschrieben von Pilsi
Du hast ein Fremdradio verbaut und vermutlich die Diagnoseleitung Pin3 des Originalsteckers an deinem Radio angeschlossen. Ein Wunder das du überhaupt auslesen kannst.Zitat:
@ TE
Ich hab das Ogrinal VW Radio drin aber daran liegt es nicht denn wenn ich es ausbaue liegt immer noch das Problem an.
GoldenEyes
was mir jetzt noch aufgefallen ist das wenn ich die Zündung anmache und die ESP Leuchte geht an und nicht aus (passiert sporadisch)
dann kann ich das Motorsteuergeräte auch bei Zündung auslesen.
Hat jemand ne Idee womit das zu tuhn haben könnte?
GoldenEyes
Also mit bei dem Steuergerät kann ich dir nicht helfen, aber ich kann dir mal was berichten:
Wenn bei mir die ESP Lampe dauerhaft leuchtet dann wars bis jetzt immer so, dass ein Problem mit dem LMM vorlag.
Wo dann ein neuer drinn war hat sie nciht mehr geleuchtet, aber wenn ich den LMM abgesteck habe, leuchtet die Lampe und das ESP funktioniert nicht mehr...tolle kombination...
MfG Stefan
ja das mit dem LMM ist mir jetzt auch bekannt das dann die ESP nicht funtkioniert.
Deswegen habe ich mal neuen LMM von Bosch bestellt, mal schauen ob es das was änderen wird.
Aber ich denke ohne das Steuergeräte Problem zu beheben wird die Kiste nie richtig laufen.
Deswegen brauche ich euere hilfe....
GoldenEyes
hab heute morgen die nue Orginal Bosch LMM bekommen und eingebaut.
Die ESP Lampe geht nach wievor an und im Fehlerspeicher steht auch das selbe wie voher:"Luftmassemesser Signal zu gross".
Ich weiss nicht mehr was ich machen soll??
Sind es doch die Lambdasonden??
Ich habe mal ein paar Messwertgruppen ausgelesen und notiert, vieleicht kann jemand mit dann vieleicht weiter helfen:
MesGruppe: Messwerte
________________________________________________________________________________
41 24,3 Ohm Hzg.vk.Ein 15,3ohm Hzg.nK.Ein/Aus "Wechselt hinunher"
2 760->800 /min 25->27 % 3.14 ->3.56 ms 3,33->3,82g/s
3 760->800 /min 3,33->3,82g/s 4,3° -8,3°->0,0°
30 111 1("Wechselt 1/0) 00
31 0,060->0,650V 0,425V konstant
32 0,0% 0,0% (beide werte bleiben die ganze zeit konst.)
33 -2,3%->9,3% 0,055V->0,875V
__________________________________________________________________________________
*Diese Werte wurden bei 84°C warmen Motor und im Leerlauf ermittelt.
Ich hoffe jemanden sagen die Werte mehr als mir.
GoldenEyes
kann niemand mit den Werten was anfangen???
Bitte ich brauche eure hilfe da ich sonst nicht weiss was ich mit dem Auto machen soll..
GoldenEyes
