VW CC: Abverkauf der Südkorea-CCs und erforderliche Umbauten
Derzeit gibt es offenkundig einen "Abverkauf" von CCs mit "EZ 08/18" (über die gängigen Verkaufsportale). Mich würde interessieren, was ihr von den Fahrzeugen haltet.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'CC "Abverkauf"' überführt.]
So, nachdem es ja in letzter Zeit recht ruhig in unserem Forum geworden ist, hier der versprochene Abschlussbericht zum Umbau des Korea CC auf Discover Media (DM).
Kleine Anmerkung für die Mitleser (Betreiber des Forums). Vielleicht wäre eine Art Pinwand gut, auf welcher man die aktuellen Fortschritte oder die Endgültigen Ergebnisse nochmal zusammenträgt.
Ich war zum Glück von Anfang an dabei, aber für neue Kunden wird es schwierig die wirklich wichtigen Informationen zum Thema
-Reichweitenprobleme mit dem Schlüssel
-Nutzung des RNS510 mit original SW und ExboxIII (Englisch)
-Umstellung RNS510 auf Deutsch
-Nutzung RNS510 mit Kufatec box
-Nutzung RNS510 mit original VW BT Steuergerät
-Entfernung der ExboxIII und dabei die RFK mit Linien und Mikrofon zu erhalten
-Glasdach-Probleme usw.
aus ca. 140 Seiten MT-Forum herauszulesen.
Jetzt aber zum Umbau auf DM:
Ihr braucht ein Discover Media ohne Komponentenschutz. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten.
- Ihr könnt euch eines kaufen, was bereits keinen KS mehr hat
- Ihr kauft ein gebrauchtes und lasst den KS entfernen (macht SUWTEC)
- Ihr kauft ein neues bei VW und lasst den KS entfernen (s.o.)
Wichtig dabei ist, dass das DM möglichst die Ausstattung hat, welche ihr später haben wollt.
- DAB + ist an die Hardware gekoppelt
- Sprachsteuerung oder App Conect kann nachgerüstet werden kostet aber ca. 200 Euro
Ich persönlich würde mit meinem jetzigen Wissen ein fertiges DM mit allen Freischaltungen (BT, Radio, DAB+, Navigation, Sprachsteuerung, App Conect, WLan) und bereits entferntem KS bei Tim kaufen.
Die Geräte sind neu/gebraucht (je nach Bestellung), der Service ist erstklassig und ihr bekommt Top Antworten auf alle eure Fragen!
Dann braucht ihr einen Quadlock-Adapter „Alt auf Neu“ und einen Quadlock-Adapter, welcher die Kommunikation zwischen dem im Korea CC eingebauten 3D Tacho und dem DM stört. Hintergrund ist, dass der 3D Tacho dem DM den Softwareseitig entfernten Komponentenschutz wieder anlernt und somit das DM nach einer Weile wieder sperrt. Ich habe sehr lange gebraucht, da ich nicht verstehen wollte, dass bei einem neuen Fahrzeug Bj 2016 ein original bei VW gekauftes Radio nicht angelernt und so mit der Fahrgestellnummer für immer verknüpft werden kann. Vergesst es einfach! Es geht nicht ;-)
Wenn ihr App Conect nutzen wollt, braucht ihr eine USB Buchse, welche dies unterstützt. Ich habe lange gesucht, bis ich einen gefunden habe, der genau in die Aussparung in der Mittelkonsole passt. Er ist vom Polo (6C0 035 249 B) denn der, welcher im originalen CC mit werksseitig eingebautem DM ist, passt beim Korea CC aufgrund einer anderen Mittelkonsole nicht.
Weiterhin braucht ihr 2 Fakra- Verlängerungen (2Meter, Männlich, Weiblich). Mit diesen könnt ihr sowohl DAB+, als auch GPS von der ExboxIII unter dem Beifahrersitz zum Radio verlängern.
Für die Nutzung der RFK habe ich das originale RFK Steuergerät gegen das 7n0907441b getauscht. Hier könnt ihr den 54Poligen Stecker zerlegen und die PINs gemäß meinem Bild in das 7n0 umpinnen. Die Pins können einfach aus dem 54 poligen Stecker in den neuen 20 poligen Stecker umgepinnt werden (kein Löten notwendig).
Lediglich 1 Kabel muss im 20 pligen Stecker(neues Steuergerät) von Pin 14 auf Pin 1 eines grünen 2poligen Stecker (für den Emblem Motor) neu gezogen werden (30 cm in unmittelbarer Nähe).
Anschließend das graue Fakra Kabel (RFK) auf den grauen Fakra-Eingang am Steuergerät stecken. Vom grünen Fakra-Eingang muss ein ca. 6 Meter langes Fakra-Kabel zum Radio (DM) gelegt und auf den blauen Stecker am neuen Quadlock Pin 6/12 eingepinnt werden.
Das Mikrofon geht im Korea CC vom Himmel unter den Beifahrersitz. Dort könnt ihr es an der ExboxIII, 10 poliger schwarzer Stecker an Pin 1/10 abgreifen. Es muss mit einem geschirmten Kabel (RG174) zum DM gezogen und auf Pin 1 (Plus) und Pin 7 (Schirmung) ebenfalls des blauen Stecker am neuen Quadlock eingepinnt werden.
Zusammenfassung Teile:
1x DM ohne KS mit oder ohne DAB+ und allen Freischaltungen die man möchte
1x USB Buchse ( 6C0 035 249 B)
1x Kabelsatz für USB
https://www.suwtec.de/...ion-Discover-Media-Pro-USB-Anschlusskabel-neu
1x Quadlockadapter „alt auf neu“
https://www.suwtec.de/Quadlock-Adapter-von-altem-auf-neuen-Quadlock
1x Quadlockadapter „Filter für Fzg ab Bj 2016“
https://www.suwtec.de/...er-Media-Technisat-und-Preh-Nicht-fuer-Delphi
2x Fakraverlängerung 2 Meter (Männlich, Weiblich)
1x Fakraverlängerung 6 Meter (Männlich, Weiblich)
1x VW Kabel für 20 poligenStecker RFK
1x VW Kabel für 2 poligen grünen Stecker Motor Emblem (RFK)
Zusammenfassung Arbeitsumfang:
-RNS510 ausbauen
-Seitenverkleidung hinten rechts im Kofferaum entfernen,
-Steuergerät tauschen und Pins von 54 poligem auf 20 poligem Stecker umpinnen
-Graues Fakra (Kamera) ans StrG anschließen und Grünes Fakra nach vorne zum DM legen
-Beide Fakra (DAB+ und GPS) unter dem Beifahrersitz verlängern und zum DM legen
-Mikrofon unter dem Beifahrersitz verlängern und zum DM legen
-Blindstopfen in der Mittelkonsole entfernen und Kabelsatz USB zum DM legen
- USB an Kabelsatz anschließen und in Öffnung in welcher vorher der Blindstopfen war einklicken
- Quadlock alt auf neu an den originalen Kabelsatz am Autoradio anschließen
- an den Quadlock alt auf neu, den Quadlockadapter (Filter) anschließen
- auf der neuen Seite des Quadlock „alt auf neu“, den grünen Stecker des Kabelsatz USB einklicken
- im blauen Stecker Quadlock (alt auf neu) sowohl die RFK (6/12) und Mikrofon (1/7) einpinnen
- DM anschließen
Jetzt nur noch Codieren und alles ist fertig ;-)
Codierung:
Damit alles funktioniert müssen sowohl das Radio, als auch verschiedene Steuergeräte im Fahrzeug auf das DM abgestimmt werden (Ausstattung). Dies kann mit VCDS oder VCP gemacht werden.
Ich habe alles mit VCDS gemacht.
1.) Im Steuergerät 19 (Verbauliste) die Steuergeräte 37 und 56 entfernt und 5F hinzugefügt
2.) Wer zuvor das originale BT Steuergerät oder die Kufatec Box hatte muss auch StrG 77 aus der Verbauliste
des StRG 19 entfernen
3.) Im Steuergerät 16, Byte1, Bit 3 auf 1 stellen („Push to talk“ aktivieren). Dies ermöglicht die
Sprachsteuerung oder Nutzung „Hey Siri“ oder „OK Google“
4.) Meine Codierung im StrG: 10 „Einparkhilfe“ 1K8919472B
0041191011
5.) Meine Codierung im StrG: 6c „Rückfahrkamera“ 7N0907441B
016404012201000700
6.) Meine Codierung im StrG: 5F „Discover Media“ - 5C0035680E
02740401BE0000005111110100880A001F0100D400200100EF
Da ihr vermutlich die identische Ausstattung in eurem Korea CC habt, könntet ihr vermutlich die Codierung 1:1 übernehmen. Trotzdem bitte in Ruhe jedes Byte nachlesen und auf euer Fahrzeug abstimmen!
An dieser Stelle möchte ich mich bei
@wk205
@cyberfabi
@Attack44 und natürlich Tim.
ganz herzlich für die Mithilfe bedanken.
den anderen viel Erfolg
Beste Grüße Buddy
2677 Antworten
@Volcano1987 schrieb am 7. November 2018 um 16:42:19 Uhr:
Hat jetzt jemand von euch so einen gekauft? Glaub alle sind weg.
Bei Mobile gibts doch noch ca. 100 stk oder?
@immo2012 schrieb am 7. November 2018 um 16:25:58 Uhr:
sehe gerade bei aliexpress werden die für RNS 510 neu für 200 verkauft
Wo denn? Ich seh da irgendein Billig-Radio aus China oder woher auch immer, aber kein RNS 510.
@Volcano1987 schrieb am 7. November 2018 um 16:52:33 Uhr:
Habe einen davon angerufen, er meinte, dass er 30 Stk. hatte. Alle reserviert.
naja ich würde alle anrufen 🙂
Die Sache ist die, ein reines Update funktioniert bei den Geräten nicht.
Selbst wenn man es durchführt , wurde womöglich der gps Empfang weg sein, und aus diesem Grund fehlt demjenigen das Fachwissen dieses Problem zu lösen. Und daher würde etwas angeboten was nicht eingehalten werden kann und das verzerrt den Wettbewerb. Besonders wenn man wegen des fehlenden Wissens die Geräte zu einer anderen Firma schickt l, die den Job macht (im Ausland) und solche Infos mussten fairerweise auch dem Kunden mitgeteilt werden.
Es ist ein Unterschied ob die Dienstleistung in einer Hand bleibt sowie der Support im After Säle oder mehrere Hände mitmachen
Ich denke Viktor hat Ahnung und ist ein seriöser Umrüster.
So kompliziert ist es aber nun auch wieder nicht. Bestimmte Software (ca 500,-€ zu kaufen) um die SN umzustellen, dann die neue Software drauf. Wenn es einer für 99,- anbieten will, warum nicht? Das ist Wettbewerb. Falsche Versprechungen um Kunden zu locken, wäre unschön (damit meine ich nicht Viktorw).
Damit wäre zum Thema Wettbewerb hoffentlich alles gesagt, bevor ein BWL‘er hier vorbeischaut...
Kann man auf Grund der Fotos auf mobile.de feststellen ob die Sitzbezüge Teilleder oder Vollleder sind? Ich werde nämlich den Verdacht nicht los, dass die Händler in den Fahrzeugbeschreibungen Vollleder eintragen es sich aber tatsächlich nur um Teilleder handelt. Ist mir nämlich passiert. Hier die FIN Abfrage zu meinem CC.
E0A
Aktionsausführungen: Keine Aktionsausführung
1PE
Abschließbare Radschrauben: Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
0DJ
Fahrzeugklassendifferenzierung Aggregate / Plattformteile: Fahrzeugklassen-Differenzierung -350-
UG6
Anfahrhilfe: Anfahrhilfe
7MM
Abgaskonzept: Abgaskonzept, EU6 plus
1D0
Anhängevorrichtung: Ohne Anhängevorrichtung
4UE
Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer
1E0
Aktivkohlebehälter / Ottopartikelfilter: Ohne Aktivkohlebehälter
QE0
Ablagenpaket: Ohne Ablagenpaket/box
8ZH
Antennen: Antenne für AM/FM Empfang, Diversity
6XT
Außenspiegel-Einstellung: Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar
EA0
Anschlussgarantie: Ohne Anschlussgarantie
5SL
Außenspiegel links: Außenspiegel links, asphärisch
5RQ
Außenspiegel rechts: Außenspiegel rechts, konvex
1X0
Antriebsart: Frontantrieb
9WC
"Multimedia"Video/-DVD/Notebook-Anschluß: Ohne Multimedia" im Fahrzeug
A8F
Ausstattungsstufen: Sport-Ausstattung
1KW
Bremsenausführung hinten: Scheibenbremsen hinten
J2D
Batterien: Batterie 380A (68Ah)
1ZM
Bremsenausführung vorn: Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
4M6
Becherhalter: Becherhalter
NY0
Batterien/Generatoren Kapazitäten: Batterie/Generator Kapazität Standard
B0A
Bauteilesatz länderspezifischer Bauvor- schriften: Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
1S1
Bordwerkzeug und Wagenheber: Bordwerkzeug und Wagenheber
1AT
Bremssysteme: Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
7YD
Betriebsanleitungen: Bordliteratur in koreanisch
9Z0
Betriebsspannung: Betriebsspannung 12 V
9T1
Beheizbare Scheibenwaschdüsen: Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
7QA
CD-Rom/DVD/SD-Karte: Ohne CD/DVD für Navigation
7A0
CD-Wechsler / CD-Player: Ohne CD-Wechsler/CD-Player
2H1
Charisma: "drive select"
QJ3
Chrom-Paket: Chrom-Paket (Ausführung 2)
C19
ABE-Nachträge: Betriebserlaubnis Nachtrag
3S0
Dachreling / Dachlastträger: Ohne Dachreling / Dachlastträger
3FG
Dacheinsatz/Verdeck: Glasdach
1JP
Dämpfung Fahrwerk hinten: Dämpfung hinten
G61
Dämpfung Fahrwerk vorn: Dämpfung vorn
1Y3
Differenzialsperre: Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
3X2
Skisack: Durchladeeinrichtung
2G0
Einsatz für bleifreie Betankung/ Kraftstoffart: Ohne Einsatz für Betankung
0ES
Einbau Differenzierung Fahrzeugteile: Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 250" -- Fahrzeugteile --
7AA
System-Diebstahlschutz: Wegfahrsperre elektronisch
5TH
Einlagen: Dekor-Einlagen, Alu
7M1
Einstiegleisten: Einstiegleisten in den Türausschnitten mit Metalleinlage
7X2
Einparkhilfe: Einparkhilfe vorn und hinten
UF0
Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung: Ohne externe elektrische Schnittstelle
0FA
Fertigungsablauf-Differenzierung: Fertigungsablauf Standard
4R4
Fensterheber: Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
6A0
Feuerlöscher: Ohne Feuerlöscher
VL1
Fußgängerschutz: Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
8K3
Fahrlichtschaltung: Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
UH2
Feststellbremse: Feststellbremse
7G0
Fahrzeug Verfolgungs-System: Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
F0A
Fahrzeugspezifikationen: Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
8GV
Generatoren: Drehstromgenerator 180 A
0G6
Getriebearten / Schaltungen: Tiptronic mit Rollmodus
0YC
Gewichtsklasse Hinterachse: Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
L03
Gewichtsklasse Vorderachse: Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
T0N
Grundmotor: 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 04L.D
6M0
Gepäck-Spinne/Netz/Tasche: Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
8T2
Geschwindigkeitsregelanlage: Geschwindigkeitsregelanlage (GRA) elektronisch
VC0
Garagentoröffner: Ohne Garagentoröffner
G1A
Getriebe-Spezifikationen: 6-Gang-Automatikgetriebe
6Y9
Geschwindigkeitswarn- /Begrenzungsanlage: Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
3P1
Halterungen: Halterung für Verbandkasten/Warndreieck
6NC
Formteilhimmel: Formteilhimmel
3NJ
Hintersitze: Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
9AK
Heizung-Klimaanlage: Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
8IM
Hauptscheinwerfer: Gasentladungs-Scheinwerfer mit Kurvenfahrlicht
FC0
Individualeinbau: Ohne Individualeinbau
6T1
Innenleuchte im Fußraum: Innenleuchte im Fußraum
U5A
Instrumenteneinsätze: Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
4L6
Sicherheitsinnenspiegel: Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
8MA
Kopfhöreranschluss hinten: Ohne Kopfhöreranschluß hinten
K8C
Karosserieformen: Coupe
QK0
Kamera/Distanzsensor: Ohne Multifunktionskamera
6SE
Gepäckraumbodenbelag: Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
4W0
Cassetten- / CD-Ablage: Ohne Cassetten/CD-Ablage
QS0
Kennfeld-Kühlung: Ohne Kennfeld-Kühlung
QA0
Kindersitze: Ohne Kindersitz
0Y7
Klimazonen: Tropische Zonen und Hochwasserland
QR0
Kompass/Verkehrszeichenanzeige: Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung
4D0
Sitzbelüftung / Massagesitz: Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
3Q6
Kopfstützen hinten: Kopfstützen hinten (3 Stück)
5ZC
Kopfstützen: Kopfstützen für Vordersitze (X-Verstellung)
1Z2
Kraftstoffeinfüllmenge: Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung
0F5
Kraftstoffsysteme: Kraftstoffsystem Diesel
5C0
Karosseriemaßnahmen: Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
KA2
Kamerasysteme/Umfeldsensorik: Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
6KJ
Kühlerschutzgitter: Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
6P1
Kennzeichenträger hinten: Kennzeichenträger hinten (ECE)
6W1
Kennzeichenträger vorn: Kennzeichenträger vorn (groß)
5K7
Lackkonservierung / Transportschutz: Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
FB0
Lackierung: Normal-Lackierung
3GA
Ladeboden hinten: Ohne Ladeboden
FE0
Ländercodes: Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
L0L
Lenkungsanordnung: Linkslenker
8S7
Leseleuchte: 2 Leseleuchten vorn
1N3
Lenkung: Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
3H0
Lehnenentriegelung: Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
8G0
Lichtassistenzsysteme: Ohne Lichtassistent
2P1
Ladekantenschutz: Ladekantenschutz in Kunststoff
7P1
Lendenwirbelstützen in Lehnen: Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
2FQ
Lenkräder: Ledersportmultifunktionslenkrad mit Tiptronic
AV1
Links/Rechtsverkehr: Rechtsverkehr
8RM
Lautsprechereinbau: 8 Lautsprecher ( passiv )
8Q5
Leuchtweitenregulierung: Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
6E3
Mittelarmstütze: Mittelarmlehne vorn
9Q4
Multifunktionsanzeige / Bordcomputer: Multifunktionsanzeige/Bordcomputer mit Check Control
3D1
Mittelkonsole: Mittelkonsole
EM1
Müdigkeitserkennung: Müdigkeitserkennung
8Z5
Motorkühlung: Nicht Heissland
DK7
Motor-Spezifikationen: 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/135 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor: TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37
7UB
Navigationsgerät: Navigationssystem-Vorbereitung
8TC
Nebelschlussleuchte: Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
8WH
Nebelscheinwerfer / Zusatzscheinwerfer: Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
EL0
Online Dienste: Ohne Online Dienst
GP1
Produktaufwertungsmaßnahmen: Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
1NL
Radabdeckungen: Abdeckungen für Leichtmetallräder
C9T
Räder: Leichtbauräder 8J x 18
8AY
Radios: Radio Navigationssystem
9JB
Raucher- / Nichtraucher-Ausfuehrung: Raucherausführung,Ascher vorn und hinten
7K1
Reifendruckkontrolle: Reifendruckkontrolle
H03
Reifen: Reifen 235/40 R18 95W (Polymerbeschichtung)
V0A
Reifenlieferanten: Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
1G3
Reserverad/Pannenset: Reserverad in Fahrbereifung,Leichtmetall
3QT
Rueckhaltesysteme vorn: Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
PB5
Reserviert VT-5 Simm
PH2
Klimaanlage "Climatronic" mit automatischer Umluftschaltung mittels Luftgütesensor
PJ5
"Monte Carlo" - 4 Leichtmetallräder 7 1/2 J x 17 - Mobilitätsreifen 235/45 R 17
PN6
Dekoreinlagen in Edelholz "Pappelmaser" sowie "Aluminium gebürstet"
RNF
Navigationsvorbereitung für Korea
WL6
Reserviert VT-42 Tel. 7 10 89
4X3
Seitenairbag: Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
6Q2
Schalthebelknopf / -griff: Schalthebelknopf/-Griff in Leder
0SS
Spezielle Aufkleber / Schilder: Aufkleber/Schilder, englisch-französisch
8SP
SBBR-Leuchten: SBBR-Leuchte in LED-Technik
4E2
Schlossbetätigung Heckklappe / Deckel hinten: Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
QI6
Serviceanzeige: Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
3TG
Sitz vorn, links: Sport-Komfortsitz vorn links
3SG
Sitz vorn, rechts: Sport-Komfortsitz vorn rechts
9P1
Sicherheitsgurt-Kontrolle: Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss
3ZB
Sicherheitsgurte hinten aussen: Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
N7D
Sitzbezüge: Sitzbezüge in Teilleder3L4
Sitzeinstellung: Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory
4A3
Sitzheizung: Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
7R3
Seitliche Leuchten: Seitliche Blinkleuchten (weiß)
7L6
Start/Stopp-Anlage/Rekuperation: Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
8Y1
Signalhörner: Doppelton-Signalhorn
S9G
Steuerungsnummer (keine PR-Familie): "Einsteiger"
6DL
Sonnenblenden: Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, (Süd-Korea)
QH1
Sprachbediensystem / Sprachsteuerung: Sprachsteuerung
7Y0
Spurwechsel/Spurhalteassistent: Ohne Spurwechselassistent
4KC
Scheiben seitlich und hinten: Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
4B4
Seitenschutzleiste: Seitenschutzleiste
3Y0
Sonnenschutzrollo Heck- / Seitenscheiben: Ohne Sonnenschutzrollo
7B3
Steckdose: 12 Volt-Steckdose(n)
2JC
Stoßfänger: Stoßfänger Komfort
8X1
Scheinwerferreinigungsanlage: Scheinwerferreinigungsanlage
8N3
Scheibenwischerintervallschaltung / Licht / Regensensor: Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Regensensor
3M0
Sonderzulassungsmaßnahmen: Ohne Sonder-Maßnahmen
1DG
Schriftzugsatz: Schriftzugsatz "TDI"
9A0
Sonderalarmanlagen: Ohne Taxi Alarmanlage
1Q1
Tilgergewichte Lenkräder: Tilgergewicht Lenkrad, 26,5 Hz
4I2
Tür- und Klappenverriegelung: Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung ohne Safesicherung
B27
Typprüfländer / Länder mit besonderen Anforderungen: Typprüfland Süd Korea
5D5
Trägerfrequenz für Funkbedienung: Trägerfrequenz 315 MHz mit reduzierter Sendeleistung und verschärfter Zulassung
3CA
Trennwand: Ohne Trennwand
NT0
Transportschutz: Transportschutz (Ausf.1)
3LF
Tür und Seitenverkleidungen: Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder
QU5
TV-Empfang / Digitaler Radioempfang: T-DMB-Tuner (Südkorea)
1VG
Einbauteile für Motor (Triebwerkl.): Einbauteile f.4 Zyl.Motore
1SA
Triebwerks-Unterschutz: Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
1EY
Typschilder: Spezielles Typschild mit Gewichtsangabe aber ohne ABE ( RdW )
2A8
Überführungsausrüstung: Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
1T2
Verbandkasten / Warndreieck: Warndreieck
9D0
Vorbereitung Einbau Funkgerät: Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
9F0
Vorbereitung Rundumtonkombination: Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
9W0
Telefon / Telematik: Ohne Vorbereitung/Einbau Auto-Telefon
9TB
Zusätzliche Warnleuchten: Zus.Warnleuchten (Türbereich)
QG1
Wartungsintervallverlängerung: Wartungsintervallverlängerung
7E0
Wärmespeicheranlage / Zusatzheizung: Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
4GF
Windschutzscheibe: Frontscheibe, Wärmeschutzglas
8FA
Zweite Batterie/Batterieeinbau: Ohne 2. Batterie
2WA
Zusätzliche Bereifung (Winterreifen): Ohne zusätzliche Bereifung
0TD
Fußmatten: Fußmatten vorn und hinten
4ZB
Zierleisten: Zierleisten blank
3B4
Zusätzliche Kindersitzverankerung: Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
9M0
Zusatzheizung: Ohne Zusatz-/Standheizung
UP0
Uhren: Analoguhr
@bredie11 schrieb am 9. November 2018 um 23:45:25 Uhr:
Bei guten Bildern sollte man das sehen...zeig doch mal welche...
Also bei mir steht Volllederausstattung Nappa. Wo hast du diese FIN Auflistung her?
Kann man auf Grund der Fotos auf mobile.de feststellen ob die Sitzbezüge Teilleder oder Vollleder sind? Ich werde nämlich den Verdacht nicht los, dass die Händler in den Fahrzeugbeschreibungen Vollleder eintragen es sich aber tatsächlich nur um Teilleder handelt. Ist mir nämlich passiert. Hier die FIN Abfrage zu meinem CC.E0A
1PE
0DJ
UG6
7MM
1D0
4UE
1E0
QE0
8ZH
6XT
EA0
5SL
5RQ
1X0
9WC
A8F
1KW
J2D
1ZM
4M6
NY0
B0A
1S1
1AT
7YD
9Z0
9T1
7QA
7A0
2H1
QJ3
C19
3S0
3FG
1JP
G61
1Y3
3X2
2G0
0ES
7AA
5TH
7M1
7X2
UF0
0FA
4R4
6A0
VL1
8K3
UH2
7G0
F0A
8GV
0G6
0YC
L03
T0N
6M0
8T2
VC0
G1A
6Y9
3P1
6NC
3NJ
9AK
8IM
FC0
6T1
U5A
4L6
8MA
K8C
QK0
6SE
4W0
QS0
QA0
0Y7
QR0
4D0
3Q6
5ZC
1Z2
0F5
5C0
KA2
6KJ
6P1
6W1
5K7
FB0
3GA
FE0
L0L
8S7
1N3
3H0
8G0
2P1
7P1
2FQ
AV1
8RM
8Q5
6E3
9Q4
3D1
EM1
8Z5
DK7
7UB
8TC
8WH
EL0
GP1
1NL
C9T
8AY
9JB
7K1
H03
V0A
1G3
3QT
PB5
PH2
PJ5
PN6
RNF
WL6
4X3
6Q2
0SS
8SP
4E2
QI6
3TG
3SG
9P1
3ZB
N7D
4A3
7R3
7L6
8Y1
S9G
6DL
QH1
7Y0
4KC
4B4
3Y0
7B3
2JC
8X1
8N3
3M0
1DG
9A0
1Q1
4I2
B27
5D5
3CA
NT0
3LF
QU5
1VG
1SA
1EY
2A8
1T2
9D0
9F0
9W0
9TB
QG1
7E0
4GF
8FA
2WA
0TD
4ZB
3B4
9M0
UP0
Uhren: Analoguhr
@immo2012 schrieb am 9. November 2018 um 23:55:18 Uhr:
bei mir stehtLederausstattung "Nappa"
Bei mir im Vertrag bzw. Fahrzeugbestellung auch. Auf mobile.de geben alle Händler bei der Fahrzeugbeschreibung Vollleder an. Wenn ich für meinen CC die VIN Abfrage über die Fahrzeug Ident Nr. mache, sehe ich das es Teilleder ist.
Hier ist eine kostenlose Abfrage möglich.
@bredie11 schrieb am 10. November 2018 um 00:02:45 Uhr:
Bei mir steht in der VIN auch Teilleder, aber was im Vertrag steht zählt. Außerdem habe ich beim Händler ja auch schon im Wagen gesessen und da war es auch Vollleder.
@karsten1231 schrieb am 10. November 2018 um 00:21:56 Uhr:
Hier ist eine kostenlose Abfrage möglich.Bei mir steht in der VIN auch Teilleder, aber was im Vertrag steht zählt. Außerdem habe ich beim Händler ja auch schon im Wagen gesessen und da war es auch Vollleder.
Bedeutet denn "Lederausstattung Nappa" = Vollleder ?
Vollleder gibt es beim CC nicht. Schaue mal hier http://www.auto-preisliste.de/.../958-vw-cc# Seite 6. Nur die Sitzbahnen/Innenflanken etc. sind aus Echtleder, das "Drumherum" ist aus Kunstleder. Das kann man für den UVP wie auch für den jetzigen Abverkaufspreis von VW wohl kaum erwarten.
