VP44 059 130 106KX (dringend hilfe nötig)
in welche Fahrzeuge passt dieses VP44 Pumpe von Bosch rein 059 130 106KX?
ps.bitte wenn möglich detailierte aussage brauche es dringend.
gruss harry
31 Antworten
du mußt auch schauen das die Kurbelwelle auf OT steht, dafür gibt es einen Absteckdorn , der passt nur in der OT -Position in die KW, - also KW+Nockenwelle auf OT, ...aber den Motor nicht über die Nockenwellenräder drehen
Entlüften geht am besten mit VCDS - die Pumpe im Tank ansteuern und über die Einspritzleitungen entlüften, die Einspritzpumpe dabei mit einem Akkuschrauber und dem kleinen Zahnriemen antreiben, das alle Leitungen entlüftet werden.
Also Pumpenwechsel und Zahnriemenwechsel hat soweit gut funktioniert.
Jetzt habe ich eine Frage an euch zum dynamischen Einspritzbeginn.
Ich habe diesen bei meinem Fahrzeug mittels einer originalen Vollversion des Programms Carport Modul KKL Pro ausgelesen und poste die Bilder im Anhang.
Meine Frage dazu lautet:
VCDS und Audi geben den Sollwert des späten Einspritzbeginns mit 2 Grad n.OT (+/- 2 Grad) an.
Carport spuckt mir hier aber " -2 Grad v.OT" aus. Kann ich das negative Vorzeichen mit "n. OT" gleichsetzen?
