Vorstellung und FLA Problem
Hallo!
Ich war vorher im A6 4F Forum aktiv, der Audi ist aber weg und ein Golf 7 Variant (2019, TDI 110kw, 4Motion, DSG) steht jetzt im Carport. Ausgestattet mit Licht und Sicht Paket und dem Light Assist (Fernlichtassistent FLA), Scheinwerfer Halogen (Osram LED nachgerüstet).
Und dazu folgende Frage: wenn ich ACC aktiviert hatte (auch tagsüber) und mit dem Tempomaten gefahren bin, dann funktioniert bei Dunkelheit der FLA nicht mehr. Im Fehlerspeicher steht dann folgendes:
C1106F0. Active/Static. Dynamische Kalibrierung - Grenzwert überschritten
Der Wagen war weder überladen noch bin ich merkwürdige Strecken gefahren. Nach löschen des Fehlers funktioniert der FLA problemlos, bis ich wieder ACC aktiviere und mit Tempomaten fahre. ACC arbeitet aber, auch mit dem o.a. Fehler im Speicher, einwandfrei. Das Phänomen gab es auch vor der Nachrüstung der LED Lampen.
Kann mir jemand den Zusammenhang erklären?
Jan
5 Antworten
Deine Frontkamera arbeitet nahe der Regelgrenze. Gründe gibt es viele, wieso es so ist.
Der häufigste Grund, den ich vor Ort hatte, ist, dass der Grill aus diversen Gründen einmal ab war und nicht perfekt wieder eingesetzt wurde. Das kann man recht einfach mit einem Diagnosetester auslesen.
Jedenfalls behebt eine neue Kalibrierung den Fehler, unter der Bedingung, dass die Kamera nicht defekt ist und der Frontgrill sauber eingesetzt wurde.
Ok, danke. Dann werde ich das mal in einer geeigneten Werkstatt prüfen lassen. Zum eigenen Verständnis: im Grill sitzt Radar, beim Innenspiegel die Kamera. Korrekt?
Jan
So, kleines Update:
Nach einer Kollision mit einem Pferd musste der Golf in die Werkstatt und dort habe ich gleich den Fehler mit angesprochen. Bei der Reparatur wurden lt. Rechnung die Assistenzsysteme kalibriert, da der Grill demontiert und lackiert werden musste (Radar). Der Fehler war anschließend noch da. Also nochmal in die Werkstatt, übrigens eine VW Werkstatt. Dort wurde dann ein Softwarefehler festgestellt und ein Update aufgespielt. Dummerweise ist der Fehler immer noch da. Ich habe mal die Software Versionen vorher und nachher verglichen (STG FLA und ACC). Keine Änderung?!?! Heute habe ich dort abermals vorgesprochen und der Meister macht jetzt eine Anfrage direkt bei VW. Ach ja, die Kamera wurde wohl nicht neu kalibriert. Also erstmal abwarten...
Jan
