Vorstellung Kaufempfehlung Bj. 2007
ich wollte mich kurz vorstellen. Ich bin 33 Jahre komme aus der Oberpfalz und bin eigentlich im A3 und A6 Forum aktiv.
Eigentlich hatte ich Interesse an einem A6 Avant als Jahreswagen. Nun ist mir allerdings aufgefallen, dass ein A8 nicht wesentlich teurer ist und meist eine bessere Ausstattung hat.
Deshalb bin ich am Überlegen mir einen A8 3,0 TDI Bj. 2007 zuzulegen (die Leistung wäre auf jeden Fall ausreichend).
Nun würde ich gerne Eure Meinung zu einem derartigen Fahrzeug wissen.
Interessant ist auch wie hoch die Inspektionskosten etc. sind, ob diese sich wesentlich vom A6 unterscheiden?
Zudem wäre interessant ob ein Navigationssystem und Luftfahrwerk bei einem A8 Serie ist?
Weiterhin würde mich noch interessieren ob man einen A8 als Langversion in eine "normale" Garage bekommt oder ob man dafür bereits eine mit Überlänge benötigt? 🙂
Wann waren denn die Facelift-Wechsel und sollte man auf jeden Fall einen mit MJ08 nehmen oder ist der Unterschied zum MJ07 nicht so groß?
Ich weiss das sind sehr viele Fragen aber es gibt in meinem Umfeld leider keinen A8 Fahrer den ich sonst fragen könnte. Von daher würde ich mich über viele Antworten freuen.
Vielen Dank im voraus!
Grüße,
quattrofever
30 Antworten
Nein, die sind ungefähr gleich.
Luftfahrwerk ja, Navi nein.
Das kommt auf die Länge Deiner Garage an - Da gibt es auch keine Normgrösse.
Am besten suchst Du Dir auf Audi.de die techn. Daten, heraus, notierst die Länge und misst anschliessend die Garage aus.
Der Facelift-Wechsel war im Herbst 2007.
Meiner Meinung nach rentiert es sich auf jeden Fall, das FL zu nehmen: Direktere Lenkung (sehr angenehm), grössere Rückspiegel, LED-Abschlußleuchten, bessere Geräuschdämmung etc.
Grüße,
quattrofever
Ebenso! 🙂
Hallo Single Malt, generell trinke ich so einen auch sehr gerne! 🙂
Vielen Dank für deine schnelle Rückinfo. Was meinst du denn mit LED Abschlußleuchten? Sind das die LED-Leisten in den Scheinwerfern? Ich denke, dass man den aus MJ07 sicherlich günstiger bekommen wird und hatte gehofft, dass sich nicht allzuviel geänder hat. Auf der anderen Seite bin ich momentan einen A6 4B und A3 8P gewohnt. Da wird der positive Unterschied sogar zum MJ07 riesig sein, oder?
Die Länge meiner Garage habe ich mal gemessen. Es sind etwa 535 cm. Damit wäre die Garage 15 cm länger als das Auto. Das könnte schon knapp werden. 🙁
Oder kann man mit dem PDC auf 5 cm genau heranfahren?
Sehr löblich 😉
Ich meine die Rücklichter. Die LED-Lichter in den Schweinwerfern gibt es nur zusammen mit dem Sportpaket.
Absolut! Mindestens 2 Fahrzeugklassen.
Das kann man mein ein klein wenig Übung. Dann musst Du aber unbedingt darauf achten, dass auch die optische PDC (und nicht mur die akustische) verbaut ist. Den nur mit dem Piepsen klappt das nicht.
Andererseits ist auch schon im normalen A8 auf den Rückbänken sehr viel Platz.
D.H. der MJ07 hat keine LED Rückleuchten?
Den ich mir momentan ausgeguckt habe, der hat APS Parksystem Advanced. Damit sollte es nach vorne auch optisch sein, allderings ohne Kamera, oder?
Ich würde auch einen in nicht "L" Version nehmen, aber mit ähnlicher Ausstattung gibt es in der Preisklasse leider nicht viel.
Mal eine vielleicht blöde Frage. Kann man eigentlich bei einem A8 in Normal- und Langversion in den hinteren Türen eine Kindersicherung aktivieren? Eigentlich ist ein derartiges Auto wahrscheinlich eher dafür gedacht den Chef zu chauffieren anstatt Kinder mitzunehmen. 🙂
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass der Unterschied zum A6 tatsächlich reichlich ist. Wenn dir die optischen Leckerlies wie Blinker in den Rückspiegeln anstatt in den Kotflügeln (aber dort sehr klein und nicht auffällig) oder eben die neueren Rückleuchten (wie A5 oder neuer A6) nicht so wichtig sind, dann passt der MJ07 auch schon prima. Die direktere Lenkung des MJ08 wäre schön, aber er ist auch so sehr gut zu fahren. Und wenn mein MJ07 noch besser gedämmt wäre, dann würde ich glatt einschlafen beim Fahren! Ich hatte die letzten Tage immer den Komfort- oder Automatikmodus am Fahrwerk eingestellt, musste jetzt aber wieder auf Dynamik, weil ich abends auf der Heimfahrt immer müde wurde ohne Ende. Das Ding ist sonst echt ein Sofa! 😉
Achja, Platz hast du hinten reichlich, da braucht es keinen L!
Meiner schon, aber eben die alte Form.
Ja, damit werden dir die Abstände an Hand der Balken im MMI angezeigt.
So ging es mir auch. 😉
Bei mir sehr angenehm bei den Fensterhebern. Ist glaube ich Serie so.
Original geschrieben von mama01
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass der Unterschied zum A6 tatsächlich reichlich ist. Wenn dir die optischen Leckerlies wie Blinker in den Rückspiegeln anstatt in den Kotflügeln (aber dort sehr klein und nicht auffällig) oder eben die neueren Rückleuchten (wie A5 oder neuer A6) nicht so wichtig sind, dann passt der MJ07 auch schon prima. Die direktere Lenkung des MJ08 wäre schön, aber er ist auch so sehr gut zu fahren. Und wenn mein MJ07 noch besser gedämmt wäre, dann würde ich glatt einschlafen beim Fahren! Ich hatte die letzten Tage immer den Komfort- oder Automatikmodus am Fahrwerk eingestellt, musste jetzt aber wieder auf Dynamik, weil ich abends auf der Heimfahrt immer müde wurde ohne Ende. Das Ding ist sonst echt ein Sofa! 😉Achja, Platz hast du hinten reichlich, da braucht es keinen L!
Vielen Dank auch für deine Einschätzung. D.h. MJ07 hat wirklich keine LED-Rückleuchten. 🙁
Mit der "L" Version hast du sicherlich Recht aber man muss ersteinmal einen finden der einem von der Ausstattung zusagen würde und das ist gar nicht so leicht.
richtig.
ohne Kamera, oder?
Advanced hat sogar schon die Rückfahrkamera.
Ich kann es nur für die Normalversion sicher sagen: Hier ist eine Kindersicherung vorhanden.
Die kann man ganz bequem vom Fahrersitz aus aktivieren/deaktivieren.
Vielen Dank noch einmal für Eure Unterstützung!
Was ist eigentlich ein realistischer Verbrauch des 3,0 TDI? Die Werksangaben kann man ja oft vergessen.
Ich hatte mit dem 3.0er im A5 8,3l/100Km und fahre sehr "stramm". Ich vermute den A8 bei 9-9,5 realistisch und bei zügiger Fahrweise.
Übrigens, lt. meinem 🙂 hatte auch der "alte" A8 MJ07 LED Rücklichter, nur eben nicht die neue Form. Bei meinem sieht das zumindest auch aus wie LED, ich habe die Dinger aber deshalb nicht ausgebaut... 😁 Relevant ist jedenfalls die Form der Leuchten, und die sind bei MJ08 natürlich schöner.
HAllo
also LED hat mein 2004er auch aber eben nicht die neue Form und selbst daran sollte es nicht scheitern werden ja schon ab ca 600€ angeboten das mit den Blinkern in den Spiegeln empfinde ich mittlerweile nervig nachdem ich eine fahrgemeinschaft habe beim Golf 5 und da blendet einen das dauernd aber sonnst ist der A8 ein klasse auto
mfg Alex
Jep haben wie schon gesagt ALLE LED Rückleuchten aber halt nicht so "toll" geformt (wers braucht)
Kindersicherung gibt es für die hinteren Fensterheber. Zudem ist dann auch die Sitzheizung hinten + die Klimareglung gesperrt (wenn vorhanden)
