Von 17 auf 18 zoll:Was verändern???
BMW 3er E36
also ich hab heut meine Felgen bestellt 🙂
8,5x18 und 10x18 😰 🙂
Jetzt hab ich nur 8x17/225/45 und 8x17/245/40 (ja ja ich weiß 😉) ringsum drauf.Die Radhäuser wurden damals auf 8,5x17/215/40 und 10x17/245/35 angepasst ( gebörtelt und hinten etwas gezogen).Hab noch ein Gewindefahrwerk verbaut und das ist ziemlich tief.So nun bekomm ich vorne aber leider nur die Kombi 8,5x18/225/45 und hinten 10x18/245/40.Meine frage ist jetzt,was ich alles verändern muss.Also bit es da eine regel für 17 auf 18 ein cm hochschrauben oder so?Die ET`s sind nicht Ident. aber unterscheiden sich nur von ET 18 zu ET 12,denke das sollte hinhauen.Hoffe ihr versteht das hier 😁
56 Antworten
kannste hier nachrechnen:
http://www.opelfreunde-nwm.de/rechner.htm
Zitat im Prog:
Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig. Bei der Bodenfreiheitsänderung sind Rundungsfehler möglich, die jedoch maximal 1mm betragen, also unerheblich sind.
Das mit den 7% wurde soweit ich weiß schon auf 4% herabgesetzt.
mmh vorne 0 % und hinten -4 % 🙁
was hast du da zammgerechnet? 😁
Wenn ich mal von 225/50/16 bzw. 225/45/17 dann siehts so aus:
VA: +4,0 bis 4,5%
HA: +3,0 bis 3,4%
VA: +4,0 bis 4,5%
HA: +3,0 bis 3,4%
😁 Ja hab mich auch grad gewundert.Hab dann von den jetzigen zu den 18ern vuh -4.Mist,das heißt anpassen.Bei einem 40 und 35er Gummi wäre mir das erspart.Ich geh gleich mal vorbei und frag ob ich die gummis ändern kann,das muss doch gehen.
joa, würde der Rad/Reifenopitk auch gut tun
Ja meinst du auch vorne 215/40 (8,5) und hinten 245/35 (10) ?
klar sieht um einiges besser aus!! Aber klär vorher noch ab, obs dafür ne Reifenfreigabe für deinen gibt.
Das muss ich beim Reifenhersteller fragen ja?Interessiert die Freigab jemand wenn das eingetragen ist?
Wenn alles eingetragen ist, juckt die Reifenfreigabe keinem mehr.
Ok 😁
Ja toll ich war gestern beim dealer und der hat keine 215/40.Ich habe jetzt erstmal 225/40 und 245/40 genomen.Bzw hat er erstmal eine freigabe angefordert.Wenn die kommt nehm ich die Reifen wohl.Bei mein Omega sind bei ner 10er Felge hinten 255/35x18 drauf und das sieht auch noch sehr gut aus.
Gab es nicht Reifen wo 225 drauf steht aber nur 215 breit sind???
Also die reifenfreigabe habe ich.Jetzt noch zentrier ringe und der TüV nächste woche.Hoffe das schaut gut aus.Ich werd dann mal bilder posten für die die es interessiert 😉
