Volvo Vida Dice
Ich habe schon einiges im Netz gelesen, trotzdem muss ich noch mal hier nachfragen. Ich hoffe, das ist ok.
Das Vida Dice scheint ja das ultimative Diagnosetool für meinen 05er XC90 zu sein. Wo kann ich es komplett mit Software (möglichst in Deutsch) erwerben? Es soll auf meinem Laptop mit Windows 10 laufen. Welcher Preis ist normal?
Ist sonst noch auf irgendetwas zu achten?
Vielen Dank für die Hilfe vorweg.
@cobra300782 Willkommen im Forum und viel Freude mit deinem Volvo.
Wenn du hier schon ein bisschen gelesen hast, wirst du festgestellt haben, dass dein Fahrzeug nicht nur mit 12V-klick-an-aus funktioniert, sondern eher ein rollender Computer mit diversen Steuergeräten und einem umfangreichen Datenbussystem ist. Volvo hat das auch so gut abgesichert, dass du als Nicht-DiCE-Besitzer nur wenig bis gar nicht ins System eingreifen kannst. Am Beispiel Tacho hast du es ja selbst erlebt.
Eine weitere Hürde sind die Funktionen des Fahrzeugs. Was für die USA einprogrammiert wurde, lässt sich nicht einfach auf EU umstellen und umgekehrt. Fast immer ist der Volvo-🙂 erforderlich, weil eine Online-Verbindung ins Netzwerk von Volvo Voraussetzung ist, für Privatleute ist das nicht zugänglich bzw. nicht sinnvoll, weil dafür eine kostenpflichtige Lizenz notwendig ist.
Das VIDA&DiCE-Paket ist eine Standalone-Anwendung mit OBD-Dongle, mit der du begrenzt ins System kommst (Werte und Fehler auslesen, löschen, Reparaturanleitungen, Teilesuche etc.), aber Funktionsprogrammierung steht nicht zur Verfügung. Und "Komfortschließen", automatisches Spiegelanklappen etc. sind nicht im Programm, die kannst du nur über ein Nicht-Volvo-Steuergerät mit CAN Bus-Anbindung nachrüsten (Suchfunktion -> "CFE"😉. Aber auch hier: begrenzte Zusatzfunktionen!
Übrigens - das von dir verlinkte Angebot ist nur die Software, zum Nachblättern von Teilenummern oder Reparaturen. Auslesen oder Löschen geht damit nicht, weil der Zugang zu deinem Volvo fehlt. Wenn du das VIDA&Dice-Paket im Netz bestellst (also mit der Hardware), musst du die Software nur noch auf einem Laptop installieren - dafür gibt es Anleitungen, für die du kein IT-Studium brauchst.
226 Antworten
Und ging das schonmal in 2020 am Auto?
Wenn ja, hat es nichts mit dem Patch zu tun. Dann ist der schon modifiziert.
Nur um ganz abwegige Fehler auszuschließen. Wie und womit loggst Du Dich ein und wie lautet die Meldung genau?
Problem ist wohl gelöst lag, wohl wirklich an der Licence, war nur bis 31.12.2020 gültig.
Vielen Dank an eet2000 für den Tipp.
Mfg
Stephan
Na hoffentlich hast dir nicht ne kurze Leine gegeben... 😉
Wer konnte 2014 schon ahnen, dieses Zaubertool auch nach 2020 noch benutzen zu müssen. Vorsichtshalber daher mal auf sicher gehen und subscriptionExpireDate="2050-12-31 23:59:59" setzen :-)
genau das Datum habe ich auch gewählt und wie bereits geschrieben funktioniert es. Gab zwar noch mal Probleme mit der Kontaktaufnahme zum Fahrzeug, das lag aber an der super Qualität des verbauten Micro-USB Anschlusses. Dieser war leider trotz vorsichtiger Behandlung recht schnell ausgelutscht. Ich benutze statt des DICE den VCX -Nano. Ansonsten arbeitet das Gerät ohne Probleme, halt nicht immer.
Stephan
Mal kurze nachfrage.
Ich kann mich beim dice nicht mehr einloggen. Liegt es am Ablaufdatum?
Wo ersehe ich dieses?
Ja, das geht ganz bestimmt auch mit der VM. Dann den Patch noch einmal laden, modifizieren und ausführen.
http://www.volvohowto.com/how-to-install-volvo-vida-2014d/amp/
Ich muss aber vorher das win7 komplett deinstallieren oder? Wenn ich die VM deinstallieren und wieder installiere, ist das alles sofort wieder da. Wie geht das?
Schau Dir den Link einmal an. Du musst lediglich die eine Datei editieren und den Patch einmal starten. Danach startet die Datenbank neu und Du kannst Dich einloggen. Bitte nichts deinstallieren oder so!
Hattest Du nicht geschrieben, Du könntest Dich nicht in Vida einloggen? Also, die VM starten und dann dort in [C:/Vida] nach dem Patch schauen. Wenn nicht da, unter dem genannten Link herunterladen.
