Volvo Vida Dice
Volvo XC90 1 (C)
Ich habe schon einiges im Netz gelesen, trotzdem muss ich noch mal hier nachfragen. Ich hoffe, das ist ok.
Das Vida Dice scheint ja das ultimative Diagnosetool für meinen 05er XC90 zu sein. Wo kann ich es komplett mit Software (möglichst in Deutsch) erwerben? Es soll auf meinem Laptop mit Windows 10 laufen. Welcher Preis ist normal?
Ist sonst noch auf irgendetwas zu achten?
Vielen Dank für die Hilfe vorweg.
@cobra300782 Willkommen im Forum und viel Freude mit deinem Volvo.
Wenn du hier schon ein bisschen gelesen hast, wirst du festgestellt haben, dass dein Fahrzeug nicht nur mit 12V-klick-an-aus funktioniert, sondern eher ein rollender Computer mit diversen Steuergeräten und einem umfangreichen Datenbussystem ist. Volvo hat das auch so gut abgesichert, dass du als Nicht-DiCE-Besitzer nur wenig bis gar nicht ins System eingreifen kannst. Am Beispiel Tacho hast du es ja selbst erlebt.
Eine weitere Hürde sind die Funktionen des Fahrzeugs. Was für die USA einprogrammiert wurde, lässt sich nicht einfach auf EU umstellen und umgekehrt. Fast immer ist der Volvo-🙂 erforderlich, weil eine Online-Verbindung ins Netzwerk von Volvo Voraussetzung ist, für Privatleute ist das nicht zugänglich bzw. nicht sinnvoll, weil dafür eine kostenpflichtige Lizenz notwendig ist.
Das VIDA&DiCE-Paket ist eine Standalone-Anwendung mit OBD-Dongle, mit der du begrenzt ins System kommst (Werte und Fehler auslesen, löschen, Reparaturanleitungen, Teilesuche etc.), aber Funktionsprogrammierung steht nicht zur Verfügung. Und "Komfortschließen", automatisches Spiegelanklappen etc. sind nicht im Programm, die kannst du nur über ein Nicht-Volvo-Steuergerät mit CAN Bus-Anbindung nachrüsten (Suchfunktion -> "CFE"😉. Aber auch hier: begrenzte Zusatzfunktionen!
Übrigens - das von dir verlinkte Angebot ist nur die Software, zum Nachblättern von Teilenummern oder Reparaturen. Auslesen oder Löschen geht damit nicht, weil der Zugang zu deinem Volvo fehlt. Wenn du das VIDA&Dice-Paket im Netz bestellst (also mit der Hardware), musst du die Software nur noch auf einem Laptop installieren - dafür gibt es Anleitungen, für die du kein IT-Studium brauchst.
226 weitere Antworten
226 Antworten
DK würde ich lassen. Hier der Hebelarm
https://www.google.com/search?...
Danke dir Bild ist ausgedruckt ?? jetzt im Dunkeln finde ich das eh nicht ^^
Ich kann nur sagen die steuereinheit ist wirklich einfach zu wechseln. Das eigentliche agr ventil aus zu bauen für die Reinigung finde ich grausam als nicht Schrauberin
Also nach dem Wechsel der Steuereinheit und dem Reinigen des AGR Ventils (Rotzendreckig, der Sift konnte sich durch die Verkoppung nicht mehr bewegen - das geht nun wieder)
Heute habe ich dann Vida angeworfen:
- Die AGR Probleme scheinen verschwunden zu sein Lampen sind von rot auf grün, kalibriert ist's auch. (Oder seh ich das falsch?)
- Die Lambdasonde ist von rot auf orange - immerhin? Nach einer längeren Fahrt werde ich dies noch mal auslesen.
BCM, CCM und SAS Fehler sind, wieso auch immer, weg im Fehlerspeicher. @eet2000 was denkst du?
Motor danach noch einmal gestartet - Motorwartung erforderlich taucht nicht auf (klar Fehlerspeicher ist ja gelöscht)
Danke für die ganze Hilfe hier, ohne hätte ich gestern nicht in die Werkstatt fahren können.
Ich würde vorschlagen, weiter beobachten. Jedes WE Vida dran und gucken, welche Fehler wieder kommen. Jetzt war ja erstmal alles gelöscht.
kann mir jemand sagen, wie die Polung am externen Stromanschluss des DICE ist?
Ist der Pluspol innen?
Habe dazu bisher nichts gefunden und will das Gerät nicht durch falsche Polung zerschießen.
Gruß von Raimund
Externer stromanschluss ?!
Hat mein Dice jetzt garnicht?
Neben dem OBD-Kabel befindet sich die Buchse für den 12V-Anschluss, verschlossen mit einem Gummistöpsel.
Ich bin nicht neu hier, aber neu bei Volvo. Ich habe mir auch gleich, zu mein Auto ein VIDa Dics gekauft. Nun habe ich es versucht zu insterlieren. Ich bekommen es nicht hin. Zu mein bedaueren wurde mir auch noch gesagt, das mein Vida nicht auf Deutsch ist. Ich habe bis jetzt 3 mal mein BS platt gemacht und wieder drauf.Das kann nicht gut sein?
Kann mir jemand helfen eine Deutsche version zu besorgen und zu insterlieren?
Danke
Zu dem Thema gibt es hier SEHR viel lesen.
Und Bezugsquellen für Raubkopien wird Dir hier niemand öffentlich nennen.
Okay.
Ich habe jetzt 2014C und 2014D Multi1 mit 12 Sprachen drunter auch Deutsch. Nur bekomme ich sie nicht zum laufen.
Nach einem Tag Installation läuft die 2014D. 😉
@Zonaspeedrc schrieb am 25. August 2018 um 23:47:34 Uhr:
Okay.
Na woran hakt es denn ?
Bitte mehr Infos.
Oder hier mal einlesen, da sind viele Tipps drin versteckt. 😉
@opel-infos schrieb am 26. August 2018 um 00:28:15 Uhr:
Hi!
Ich würde dir gerne eine PM schicken, bin aber zu blöd dafür.
Könntest du mir verrate. Wie du es geschafft hast. Meins schreit immer wegen falscher Win Version.
Danke!
Kein schimmer.
