Volvo V70 III Heckklappe lässt sich nicht öffnen
Volvo XC60
Ich habe einen V70 III, Baujahr 2008 wo sich die Heckklappe auf einmal nicht mehr öffnen lässt.
An dem Wagen war die Batterie durchs längere Stehen leer, diese hatte ich zum Laden ausgebaut.
Ob dieses etwas mit dem Problem zu tun hat, weiß ich leider nicht.
Die Heckklappe lässt sich sowohl über den Öffner an der Klappe nicht öffnen, als
Auch über den Taster im Innenraum bzw. über die Fernbedienung.
Die Heckklappe ließ sich sonst auch elektronisch öffnen.
Habe schon versucht durch den InnenrUm das Teil irgendwie zu öffnen, einen Hebel wie der 960er
Ist hier leider nicht vorhanden.
Die Abdeckung auf der Innenseite habe ich am oberen Teil schon lose, da bewegt sich der Bowdenzug zum Handgriff noch beim öffnen.
Wer hat einen Tipp für mich, wie ich das Teil wieder auf bekomme?
Vielen Dank im Voraus!
LG,
Simon
V 70 III Heckklappe öffnet nicht
V70 III Bj. 2011 mit elektrischer Betätigung über gummierte Taste über dem Nummernschild
ohne automatische Öffnung mittels Motor.
Symptome:
- Es ist nur noch das leise Klicken des Microschalters zu hören wenn man die Taste betätigt, das Schloß öffnet nicht.
- Das Display meldet Heckklappe nicht geschlossen,
- der Heckwischer läuft nur noch sehr langsam oder bleibt stehen,
- die Rückfahrscheinwerfer leuchten nur noch ganz schwach,
- beim Bremsen blinkt das gelbe Dreieck im Display und die Bremslichter blinken
Lösung:
im Laderaum die Deckenlampe heraushebeln und Stecker abziehen,
darunter die 6-Kant-Schraube herausdrehen,
das Kunststoffpaneel abziehen,
links neben der Laderaumlampe sieht man dann an der Decke einen grauen Kombistecker mit ca. 20 Kabeln ( darüber wird die gesamte Heckklappe versorgt ), die beiden Steckerhälften trennen und wieder zusammenstecken dann sollte die Öffnung wieder gehen.
Bei mir trat der Fehler bei sehr hohen Außentemperaturen auf, ich denke am Stecker waren ca. 50°C.
Wenn man keine Zeit hat, könnte es auch reichen, ca. 10 cm links neben der Gepäckraumleuchte ein paarmal an den Himmel zu hauen, während ein Anderer außen den Öffner betätigt.
Anm.: bei diesem Fzg. habe ich in der Heckklappe keinerlei Bowdenzüge oder Hebel gefunden mit denen man die Klappe mechanisch öffnen kann. Die Innen-Abdeckung der Heckklappe läßt sich bei geschlossener Klappe nicht ohne Zerstörung entfernen.
103 weitere Antworten
103 Antworten
@systemkomponente schrieb am 01. Nov. 2020 um 22:5:52 Uhr:
Damit du an den sagenumwobenen Stecker kommmst.
Die sind es nicht, schon versucht.
Ich vermute ein mechanisches Problem. Dazu muss die Klappe aber auf.
Ich glaube dein V70 wehrt sich einfach gegen die Ablösung durch einen Daimler 😉
Ich formuliere anders: Er legt es drauf an.😁
Nein, im Ernst. Es ist mega ärgerlich, dass das jetzt noch kommt. Aber ich will den Wagen so nicht abgeben.
Ich habe aber u. U. eine Lösung gefunden, um die Heckklappe zu öffnen. Ich kann das aber erst heute Nachmittag ausprobieren.
Wenn es klappt, stell ich die Lösung hier ein.
Habe heute mal einen Blick in Vida und in einen V70 MJ 15 geworfen. Die Notentriegelung ist auf der Kunststoffabdeckung vor- jedoch nicht voll ausgestanzt. Das Türschloss ist bereit zur Entriegelung, eine entsprechende Öffnung ist vorhanden. Laut Vida muss die da auch sein!
@brainworx
Danke! Aber ob Du's glaubst oder nicht... selbst das vorgestanzte ist bei mir nicht zu sehen.🙁
Mittlerweile weiß ich, dass der Bowdenzug vom Stellmotor unten am Schloss nicht mehr in der Halterung sitzt. Da ist irgendwas von der Tülle gebrochen, dadurch kann der Bowdenzug nicht mehr arbeiten. Eingehängt ist er noch.
Was ich mich frage: Schiebt oder zieht der Stellmotor den Bowdenzug, damit das Schloss entriegelt?
Heute beim 🙂 gewesen. Schloss soll entsichert sein, entriegelt aber nicht. Vermutlich ist am Riegel etwas blockiert (Fremdkörper o. ä.).
Also Verkleidung innen zerstören (anders ist das Entfernen derselben nicht möglich) und hoffen, dass ich soweit an den Riegel komme, um ihn zu bewegen und die Klappe öffnen zu können.
Vorhin Verkleidung entfernt, aber keine Chance, das Schloss zu entriegeln.
Also Schloss regelrecht zerstört, um dann einen kleinen, unscheinbaren Hebel zu finden und voila... die Klappe ist auf. So ein Mist! Wer konstruiert sowas???
Morgen neues Schloss und Verkleidung bestellen und hoffen, dass der Kram bis zum Wochenende da ist. Dann geht's ans Zusammenschrauben.
Hey Oldwood,
Hab leider heute erst ins MotorTalk reingeschaut, sonst hätte ich noch rechtzeitig meine Erfahrung teilen können. Hatte vor 2 Monaten exakt das gleiche Problem.
Das Schloss hat Geräusche gemacht, aber Klappe öffnete sich nicht. Ziehen und drücken am Bowdenzug half bei mir auch nicht. Notentriegelung habe ich auch keine gefunden.
Ende vom Lied war bei mir ebenfalls eine zerstörte Verkleidung und ein zerstörtes Schloss. Irgendwann ging auch bei mir die Klappe auf. Ich hatte noch Glück, hab auf Ebay Kleinanzeigen ein gebrauchtes Schloss für 80€ gekriegt. Von dem her hast du meines Erachtens alles richtig gemacht. Ich hoffe mein gebrauchtes Schloss hält jetzt ein Weilchen..
@MichiBubi
Da bin ich ja nicht allein. Macht es nicht besser, aber ich habe nun Gewissheit, dass ich nicht irgendwas übersehen habe und die Zerstörung der einzige Weg ist.
Der 🙂 hatte übrigens vorher schon bestätigt, dass mein Elch (MY 08) über keine Notentriegelung an der Heckklappe verfügt.
Heute das neue Schloss und eine gebrauchte Innenverkleidung eingebaut. Nun funzt die Heckklappe wieder.
Eigentlich ein Grund zum Freuen. Aber mal eben 400€ zugesetzt. Sehr ärgerlich.
Was erwartest Du eigentlich für einen Kaufpreis?
Du hast ja Alles durchrepariert. Der Käufer freut sich bestimmt.
Getriebe?
@thrusty schrieb am 05. Nov. 2020 um 20:28:19 Uhr:
Sorry, no comment. Sagen wir so: ich bin mit der Zuzahlung auf den neuen (Gebrauchten) zufrieden.😉
Das kann ich gut nachvollziehen. Alles Gute und viel Freude mit dem Neuerwerb!
Moin, habe einen V70III Bj. 2014 und das gleiche Problem. Also nach nach der Rußenanleitung repariert. Jetzt habe ich das Phänomen das die FB, der Außentaster und der Knopf nur dann funktionieren wenn ich die Notentriegelung aktiviere. Sobald ich diese benutze funktionieren die anderen Sachen auch. Hat jemand dafür eine Erklärung? Schönen Sonntag noch.
Gruß Warsti
