Vollständiges Europa-Karten-Update?
Audi e-tron GE
Ich habe meinen E-Tron ab Mai 2019. Vor ein paar Wochen habe ich das Karten-Update für meine Region erhalten, nachdem ich mich zweimal mit dem Audi Technical Support in Verbindung gesetzt hatte.
Ich habe jedoch immer noch nicht das vollständige Europa-Karten-Update über die myAudi-Website. Meine Karten sind noch in der Version 2019.1, mit Ausnahme meiner Region 2020.2. Ich hatte vorher ein Q7, dafür habe ich zweimal im Jahr neue Karten über myAudi bekommen.
Hat jemand über myAudi ein vollständiges Europa-Karten-Update für den e-tron erhalten?
Mir ist gerade aufgefallen, dass die neue Europakarte in myAudi ist. Es zeigt 2020/21, ich lade es gerade herunter ...
796 weitere Antworten
796 Antworten
ok, und dachte schon ... ;-)
@Area_51 schrieb am 26. Februar 2022 um 10:14:16 Uhr:
Ich bin mir da nicht so sicher, ob die Datumsangaben vergleichbar sind.
Ich würde eher nach den Versionsinformationen (P0XXX) gehen, sofern es wirklich Versionen sind.
Das neueste OTA Update bei mir war P0690 (2022.02)
Das neueste USB Update wäre ja jetzt P0700 (Stand 2021.09 angeboten als 2022/23)
Wurde mir ja auch so nach einigem Hin- und Her vom Digitalsupport von Audi bestätigt. Die USB Updates haben eine andere Reihenfolge, wie die OTA Updates.
Nur warum mein Wagen seit Monaten kein OTA Update mehr zieht.. da wollte man mir nicht mehr weiterhelfen. Wenn man von der eigenen Technik überfordert ist….
Die OTA Updates klappen bei mir auch nur mit dem Gast User, trotz Software Updates.
Sobald eine Lösung verfügbar ist werde ich von meinem 🙂 kontaktiert. Das kann aber noch dauern...
Die haben gesoffen bei der Digital Hotline oder? Wie soll man Fehler des Updates während der Fahrt incl. Adresse festhalten?
Das ist ja wohl nur noch ein schlechter Witz. Nachdem das Update auf P700 im EM funktionierte warte ich jetzt noch auf das 03/22 OTA und hoffe, dass er sich dann die lokalen Karten neu zieht.
Wenn kein OTA kommt gibt's n neues Ticket.
(MJ21, SW 3393)
Die Installation der P0700 ist bei mir abgebrochen. EM habe ich aber noch nicht probiert.
🙂 hängt bei mir auch bei 7% dann war die Fahrt zu Ende.
exakt wie bei mir: 7% und Ende 🙁
Er aktualisiert auch, wenn das Auto mit „Zündung an“ vorm Haus steht…
Und jetzt bricht es permanent ab 🙂 na mal das Auto eine Nacht schlafen lassen, Datei neu runter laden, Neustart (kein Reset) des Systems und dann erneut versuchen...dann Hotline/Service bemühen.
Deshalb hab ich es im EM durchlaufen lassen - in diesem ersetzt er halt jeden neueren Stand
Wusste gar nicht, dass man ihn EM auch ein Update durchführen kann, startet das auch automatisch oder muss ich da, hab das Menü nicht im Kopf, einen der Punkte auswählen? Wenn ja, welchen?
Sobald der Datenträger dran hängt zeigt er eine Update Option an. Wenn die Option gewählt ist musst du relativ weit nach unten scrollen um es zu starten.
Gemacht, hat ca. 45 Minuten gedauert.
@Area_51 schrieb am 27. Februar 2022 um 08:36:44 Uhr:
Bei 7% kommt ein Fehler und die Installation bricht ab.
Fehler bei 7%
@doschn schrieb am 1. März 2022 um 16:32:40 Uhr:
Für einen frischen Markenumsteiger: was bedeutet EM?
Bei mir bricht er ebenfalls bei 7% ab.
Was muss ich genau tun, damit das Update fehlerfrei durch läuft?
Ist damit der Engineering Mode gemeint (zwei Finger rechts oben am MMI Display halten?)
Edit: hat im Engineering Mode (s.o.) bei mir auch geklappt und lief fehlerfrei durch.
