Virtual Cockpit VC nachrüsten
Hallo, ist es möglich beim b9 das VC nachzurüsten? Was würde das kosten? Vielleicht hat jemand Erfahrung damit.
Ralf
so kompo ist weg..der inhalt fur letzte anrufe und radiosenderliste ist nicht zu sehen..alles andere funkoniert bestens
349 Antworten
Das große, wenn damit das Display in der Mitte gemeint ist. Kombiinstrument ist das große Analoge. PR-Nummern sind folgende: 7UG MMI Navigation Plus; 9S7 Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay.
Sollte dann das "Antennenkabel" sein... Kann man das bei Audi Vorkonfektioniert erwerben? Kennst du eventuell die Teilenummer? Hier schrieb jemand das ein neues VC um die 950€ kostet, ist das realistisch? Mann soll darauf achten eins für sein Auto zu bekommen, sprich kein Allroad ect. Gilt dann aber nicht für ein Neuteil weil es noch konfiguriert werden kann (Radumfang, Laufleistung)? Entschuldige meine vielen Fragen jedoch habe ich keine entsprechende FIN zur Verfügung.
Vielen Dank und schöne Grüße!
Gebrauchtes VC kannst du schon mal nicht den km stand anpassen; wenn muss es weniger drauf haben dann kann man es über gewisse Tools nach oben korrigieren, nach unten jedenfalls nicht
Neues VC über 1000€
Gebrauchtes MUSS aus dem gleichen Fahrzeug sein. D.h. Allroad muss auch Allroad sein ; Avant / Limo wären egal
A5 Q5 geht wieder nicht
@Basti1303
100cm
gebrauchte VCs lassen sich aktuell nur noch mit DISS Anfrage über Odis und Händlerzugang freischalten
daher mal eben einbauen und mal eben freischalten - ist nicht mehr
betrifft auch alle a3 TT R8 etc
sowie VW und Seat Modelle
Umstellung erfolgt jetzt immer mehr auf alle Bauteile; gilt auch für BCM2 / WFS Komponenten etc
@Baazi-Georg schrieb am 16. Oktober 2021 um 12:53:40 Uhr:
@Basti1303
100cm
Hast du den LWL bei Audi bestellt oder woanders? Gibt es den irgendwo komplett mit Stecker?
Sicher ? Ich dachte das wäre der Most also Lichtwellenleiter
***Mod Edit: Bild entfernt, auf Grund von Copyright.
DJ BlackEagle | MT-Team***
