Viele probleme mit der ki & wassertemperatur
Audi A4 B5/8D
Hallo zusammen ich habe mir vor einen Monat einen Audi A4 b5 1.6l bj 95 Gekauft .
Folgendes ist mein problem ki Wassertemperatur anzeige bleibt bei 60 grad stehen oder geht teilweise gar nicht hoch oder mal über 60 grad aber eher selten über 60 grad . Wassertemp laut klima code 51 bei 100 bis 106 Grad hab auch ein knistern wen ich die heizung aufdrehe als ob ein blatt im lüfter steckt so in der art hört es sich an thermostat und 2 tempfühler wurden auch getauscht kühlsystem wurde auch entlüftet ich weis nicht was ich noch machen hab antriebswelle und radlager auch schon getauscht also so bisschen ahnung habe ich durch 2 jahre kfz ausbildung nur im mom weis ich nicht mehr weite und deswegen frage ich nun hier was ich noch alles probieren kann mag das auto sehr über eine antwort oder ratschläge würde ich mich freuen .. :-)
Mit freundlichen grüssen Hendrik
61 Antworten
Ich noch mal, wo ist der sensor für Temperatur anzeige ? Wen man vorm auto steht hinten an der nockenwellen deckel ungefähr ??? Weil ich den stecker vom sensor abgezogen habe und nix passiert ist und der schlauch bzw das verbindungstück ziehmlich warm ist
Alles funktioniert wieder der neue Wasser Temperatursensor war auch kaputt komisch ist nur das der untere schlauch beim Thermostat immer noch kalt ist aber solange die anzeige 90 grad zeigt bin ich zufrieden :-)
