Video im MMI
Laut Anleitung ist es beim MMI-Radio ("kleines Navi"😉 möglich Videos abzuspielen.
Der Abschnitt in der Anleitung ist allerdings recht kurz gehalten und spricht nur über kompatible Abspielgeräte, die über Audi music interface plus angeschlossen sein müssen. Weiterhin ist das Kapitel mit einem * (Sonderausstattung) versehen.
Leider habe ich meinen A3 noch nicht.
Weiß schon jemand, was hier geht und was nicht ?
Interessant wäre für mich
1. Ist das immer möglich oder eine (noch nicht verfügbare Mehrausstattung) ?
2. Welche Abspielgeräte sind kompatibel ?
3. Kann ich auch Videodateien (welche Formate?) von USB-Massenspeichern oder SD-Card abspielen ?
Gruß,
Lineflyer
Original geschrieben von clickme
Völlig daneben die Frage...Ist ein DVD Laufwerk verbaut oder ein BluRay Laufwerk? Dann kannst du dir die Frage selber beantworten.
Leute - muss eine Beantwortung in diesem Forum immer so ausarten? Kannst du dir nicht denken, dass eine solche Antwort den Fragenden provoziert? Hier gibt es so über den Daumen fünf Mitglieder, die generell nicht an sich halten können, wenn jemand eine Frage stellt, die vielleicht etwas neben der Spur ist. Aber habt Ihr schon mal dran gedacht, dass es Leute gibt, die nicht so tief drin stecken und nicht alle Ausstattungstexte auswendig kennen?
Kann man in diesem speziellen Fall nicht einfach mal sagen, dass es kein blue-ray Laufwerk ist und das deswegen nicht geht?
So wie sich hier manche durch "Unwissenheit" angegriffen fühlen, findet es vielleicht nicht jeder der Fragenden gut, wie geantwortet wird.
270 Antworten
Köln ?
Aber nochmal zurück... Hat denn schon jemand den Security Code für das MMI heraus gefunden ? Nur so Interesse halber ? Hat das Ding ohne Connect eigentlich auch wie die großen Brüder den WLAN Kram mit verbaut ?
denn wird dir auch jemand sofort verraten.
nur um deinen wissensdurst zu löschen.
Original geschrieben von Ritter_A
Köln ?Aber nochmal zurück... Hat denn schon jemand den Security Code für das MMI heraus gefunden ? Nur so Interesse halber ? Hat das Ding ohne Connect eigentlich auch wie die großen Brüder den WLAN Kram mit verbaut ?
mmi3g+ hat immer wlan on board !
Dann her damit :-D
Wie es jetzt bei einem Update dann aussieht kann Dir wohl kaum einer sagen,aber ich denke es sollte kein Einfluss haben ausser das die VIM dann wieder deaktiviert ist.
PS:Mit einem "generierten Code"kommt man hier nicht weit.
Firmware update wird VIM nicht stoeren, nur volle SVM-Codierung von 5F wird VIM loeschen, da SVM eeprom ueberschreibt.
aber wenn es ne svm codierung ist.......
Dann müsste ja wer den Security Code kennen oder berechnen können und es müsste doch theoretisch mit VCDS auch machbar sein, oder ?
SVM macht viel mehr wie nur codieren auch gleichzeitig parametrieren.
das geht mit vcds nicht(gewollt laut VCDS forum),weil zu gefährlich um unwissende dran zu lassen.
ich krieg mein vim und wlan nie ans flitzen :-(
ich denke es ist eine reine zeifrage bis es jemand mit vcds hinbekommt.
es gibt ja immer mehrere wege zum ziel.
Original geschrieben von Lyndhwen
Geht das auch mit dem kleinen MMI, wenn man per AMI eine Videoquelle angeschlossen hat?
VCP wird heute updatet werden, neue version wird auch in kleinen MMI (Teilenummern 8V0.035.840,842,844,850,864,870,874,877,889) Video freischalten koennen.
Großartig, danke!
Hat jetzt jemand im kleinen MMI getestet, ob man Videos von der SD-Karte abspielen kann? Eventuell auch VCDs und S-VCDs?
Großartig, danke!Hat jetzt jemand im kleinen MMI getestet, ob man Videos von der SD-Karte abspielen kann? Eventuell auch VCDs und S-VCDs?
beim kleinen mmi - nein!
nur das 3G+
über ami geht es.so geht es auch beim a6/A7 4G.dort kann auch das kleine mmi videos abspielen.
Dann bitte Codierung mitteilen!!
das geht nicht uber codierung.
