Verschiedene technische Einstellungen
gibt es hier ein paar Spezialisten, die mir sagen könnten, ob und wenn ja wie man folgende Einstellungen hinbekommt:
1. Wenn die Tankwarnleuchte angeht, zeigt mir der Boardcomputer nicht mehr die verfügbare Reichweite an. Ich würde aber trotzdem gerne grob abgeschätzt wissen, wie die Reichweite noch in etwa ist.
Kann man das einstellen, dass diese immer angezeigt wird, auch wenn schon die Warnleute an ist?
Die anderen zwei Sachen wären eher so Spielerreien, wo mich ein Freund drauf gebracht hat, der das an seinem Audi hat:
2. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs (bei Automatik) das automatische Verstellen des rechten Außenspiegels nach unten, so dass man den Bordstein sehen kann beim Einparken.
(Natürlich wieder zurück, wenn man wieder den Vorwärtsgang einlegt.)
3. Kurzes Hochdrehen des Tachos auf Anschlag beim Anlassen der Zündung.
Vielen Dank für hilfreiche Antworten!
315
33 Antworten
Also Punkt 1 würde mich auch interessieren. Bei mir kam die Kilometeranzeige erst wieder, als ich schon ne Weile auf Reserve gefahren war und sozusagen auf dem letzten Tropfen fuhr.
Punkt 2 geht nur mit elektrischer Sitzverstellung.
Punkt 3 haben wir in unserem Skoda Octavia RS auch. Das geht im Benz glaub ich nicht.
Punkt 3 kann man sich glaub ich für teures Geld programmieren lassen. Wers braucht..
Zu Punkt 3: Das habe ich auf einen Video der A-Klasse auch schon mal gesehen, fragt mich aber bitte nicht wo.🙄 Wenn ich es mal zufällig wieder finden sollte, setze ich den Link hier ein! Hätte mich auch interessiert! Da ging beim Zündung anschalten die Tacho/Drehzahl/Temperatur sowie Tankzeigernadel kurz auf voll und dann wieder auf die aktuellen Werte!😎
LG: Wolfgang
PS: Ich denke er meint das! Ich hoffe der Link ist hier erlaubt, wenn nicht bitte sagt es mir!
https://www.youtube.com/watch?v=i3Eb_IuEI_Q
Original geschrieben von 315
1. Wenn die Tankwarnleuchte angeht, zeigt mir der Boardcomputer nicht mehr die verfügbare Reichweite an.2. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs (bei Automatik) das automatische Verstellen des rechten Außenspiegels nach unten
Zu Punkt 1: Du musst einfach nur auf 'OK' drücken (Multifunktionslenkrad links), dann kommt die normale Anzeige wieder.
Zu Punkt 2: das geht wirklich nur mit der elektrischen Sitzverstellung, da die Spiegelpositionen Teil der gespeicherten Information sind.
Du sagst es!
kann ich so nur unterschreiben
Original geschrieben von JNiederm
Zu Punkt 1: Du musst einfach nur auf 'OK' drücken (Multifunktionslenkrad links), dann kommt die normale Anzeige wieder.Zitat:
Kleine Ergänzung zu Punkt2:
Geht bei elektr. Fahrersitzverstellung nur dann, wenn die Taste für die Verstellung des rechten Aussenspiegels aktiviert ist. Wenn man das Absenken abstellen möchte, einfach die Taste für die Aussenspiegelverstellung links drücken.
Zu Punkt 1: Du musst einfach nur auf 'OK' drücken (Multifunktionslenkrad links), dann kommt die normale Anzeige wieder.Zu Punkt 2: das geht wirklich nur mit der elektrischen Sitzverstellung, da die Spiegelpositionen Teil der gespeicherten Information sind.
Punkt 1: Habe ich schon versucht. Geht nicht.
Nochmal zur Erklärung: Ich meine nicht das Zeichen, dass man Tanken soll ("Tankreserve" / Symbol: Tanksäule). Das bekommt man durch "OK" drücken weg.
Ich meine die Reichweiten-Anzeige. Habe grade dazu folgenden Satz in der Betreibsanleitung gefunden: "Die ungefähre Reichweite ergibt sich aus der aktuellen Fahrweise und dem Kraftstoffvorrat. Wenn nur noch wenig Kraftstoff im Kraftstoffbehälter ist, wird statt der ungefähren Reichweite ein tankendes Fahrzeug angezeigt."
Und da wäre die Frage, wie man das "tankende Fahrzeug" wegbekommt und hier wissentlich den ungenauen Reichweiten-Wert wieder angezeigt bekommt.
Punkt 2: Ok, is dann bei mir wohl abgeschrieben.
Punkt 3: Wie gesagt, Spielerei. Wenn aber jemand weiß, wie das geht. Gerne.
Danke schonmal!!
315
Punkt 1: Habe ich schon versucht. Geht nicht.Zitat:
Und da wäre die Frage, wie man das "tankende Fahrzeug" wegbekommt und hier wissentlich den ungenauen Reichweiten-Wert wieder angezeigt bekommt.Punkt 2: Ok, is dann bei mir wohl abgeschrieben.
Danke schonmal!!
315
das tankende Fahrzeug kriegst Du nur am Anfang der Reserve durch OK-Taste weg. Wird der Tank leerer und leerer, bleibts im Display.
Sorry, muss nochmals nach fragen, ich habe bei Reserve da so eine Art Zapfsäule dann im Display, aber kein tankendes Fahrzeug?😕 Könnt Ihr mich da evt. aufklären?
LG: Wolfgang
LG: Wolfgang
Ich muss mich hier selber nochmal zitieren:
Ich meine die Reichweiten-Anzeige. [...] Betreibsanleitung: "[...]wird statt der ungefähren Reichweite ein tankendes Fahrzeug angezeigt."
Es gibt hier vermutlich eine unterschiedliche Anzeige für Modelljahr 2014, Farbdisplay und Modelljahr 2013, S/W Display, daher die Verwirrung.
Punkt 1:
Habe auch nach einer gewissen Zeit ein Bild was auf ein Auto an einer Zapfsäule zeigt. Und das kann man nicht mehr mit der OK-Taste weg klicken. Finde ich peröscnlich auch ziemlich nervig. Aber wenn das mit den neuen Modellen geht, sollte ein Update bzw. Upgrate über MB möglich sein.
Werde meinen 🙂 darauf ansprechen.
Modell Dez. 2012
Zu Punkt 3:
Das macht mein A250 SPORT automatisch :-)
Keine Ahnung, ob man dem Kombiinstrument beibringen kann, dass es ein 250 SPORT ist...
Thomas
Original geschrieben von csp2000
Zu Punkt 3:
Thomas
hö? meiner nicht. Brauche ich allerdings auch nicht.
