Verdeck mit Schlüssel öffnen?
Fahre meinen c200 seit 2 wochen und er fährt herrlich. Aber laut Gebrauchsanweisung sollte
Sich das Verdeck durch langes Drücken des „offen“ Tasters öffnen. Bei mir geht
Es nicht. Was kann ich falsch machen?
Viele Grüße!
Habe vorhin das Modul bei Vaters Cabrio verbaut.
Jetzt funktioniert das so, wie es schon ab Werk sein sollte. Also soweit wie die Fernbedienung funkt, soweit geht jetzt auch das Verdeck öffnen und schließen.
Der Einbau ist mithilfe der Anleitung vom Hersteller "kinderleicht", nur eins steht nicht drin: die Schaumstoff umwickelten Steckergehäuse haben leider keine Rastnasen. Man sollte bei Stecker 2 genau darauf achten, dass dieser auch richtig gut eingerastet ist und mit einem dünnen Kabelbinder den Stecker an der Kupplung fixieren. Auch bei Stecker 1.
Zur Funktion: Standardmäßig ist eingestellt, dass man 3 Mal auf aufsperren drückt, dann fährt das Verdeck automatisch auf. Zu das gleiche.
Man kann das Modul mit USB Kabel am PC umstellen, dass man anstelle 3 Mal drücken, einmal 3 Sekunden für die jeweilige Funktion drückt.
Weiters fahren alle Fenster mit 2 Mal drücken auf oder zu.
Und ganz nett finde ich die Funktion für den Schalter in der Mittelkonsole: es reicht jetzt ein kurzer Druck und das Verdeck fährt automatisch.
Also wir sind mit dem Modul zufrieden :-)
Edit: ich seh gerade, du hast Keyless: da gibt es noch eine Funktion, da kann man das Dach am Türgriff scheinbar auch öffnen bzw schließen. Das kann ich leider nicht testen, unser Cabrio hat nur Keyless-Start.
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Verdeck mit Schlüssel öffnen/ schliessen' überführt.]
47 Antworten
@Hakan912 schrieb am 3. Juni 2018 um 15:29:04 Uhr:
Ich habe das kleine Keyless-System und die Batterie ist auch noch voll. Aber mittlerweile will das Dach einfach nicht per Schlüssel öffnen. Erst beim zweiten oder dritten Mal, wenn überhaupt. Ich stehe teilweise direkt am Auto.. Jemand ne Ahnung??
Wenn Du ans Auto läufst mag er es öfter nicht, am besten Du stehst wirklich direkt daneben, dann funktioniert es bei mir immer, da machen 2m schon einen Unterschied.
Kapiere es nicht.. bis vorhin noch öffnet sich das Dach nicht, und das seit Tagen. Danach im Parkhaus tut es wieder das, was es soll... na ja
@Hakan912 schrieb am 3. Juni 2018 um 22:30:41 Uhr:
Parkhaus Effekt
@Leon30 schrieb am 4. Juni 2018 um 23:14:43 Uhr:
Kapiere es nicht.. bis vorhin noch öffnet sich das Dach nicht, und das seit Tagen. Danach im Parkhaus tut es wieder das, was es soll... na jaParkhaus Effekt
Habe ich schon mal von gehört. Dachte aber, das gäbe es nur in Erzählungen 😎
Hat ein Mercedes Händler eigentlich die Chance mir zumindest die Funktion "Fenster runter" freizuschalten?
Diese Funktion hat doch nun wirklich jede Gurke mittlerweile... Verdeck per Fernbedienung auf/zu kann ich als Verkaufsargument für Keyless verstehen.
@gstreich schrieb am 18. Januar 2018 um 10:01:52 Uhr:
@ LeardriverFalls du kein keyless-start oder keyless-go hast funktioniert das nicht mit dem Schlüssel wie hier schon erwähnt.
Es gibt aber die Möglichkeit ein Modul um ca.400€ nachzurüsten welches diese Funktionalität (plus andere zusätzliche) ermöglicht.
Hier der link: http://....mercedes-benz-passion.com/.../
Der Einbau ist übrigens plug & play und kann von jedem selbst durchgeführt werden.
Chris
Hallo, ich habe mal eine Frage? Gibt es für dieses Dachmodul eine Zulassung oder fährt man im Prinzip illegal wenn man dieses verbaut hat? Ich kenne mich damit leider nicht ganz aus und würde es aber gerne haben wollen. Kennt sich da eventuell jemand mit aus von euch? Würde mich freuen über eine Antwort
@doerkster schrieb am 27. Juli 2019 um 18:42:29 Uhr:
Chris
Danke!!
Dieses Produkt wurde zertifiziert und zugelassen nach EU-Richtlinie ECE R10 Rev 03 und besitzt das E13 Zertifikat E13 10R - 03 10070. Die Nutzung des Moduls im Straßenverkehr ist durch den Fahrer zu prüfen.
Hoffe das beantwortet deine Frage.
Chris
Die Teile haben keine abe und daher werden die auch nicht eingetragen. Hier geht es wahrscheinlich um die Sichtbarkeit des Kennzeichen, wenn der heckdeckel klappt. Typisch deutsch. Mein slk hat keine katzenaugen am Heck, der slc hat ab Werk die Funktion und hat katzenaugen bekommen. Wie dem auch sei, ich schalte mein Modul übers Display aus, wenn ich zum TÜV muss.
Welches Modul hast du denn an Bord? Das mods4cars? Ich glaube, das soll ja das zuverlässigste sein oder?
