Verbrennungsaussetzer 1,9 TDI BLS, Fehler 0304
mein 1,9 TDI BLS macht seit gestern Probleme. Während der Fahrt fing der Motor so stark an zu ruckeln, dass ich den Wagen erstmal abgestellt habe. Der Motor hüpft im Motorraum hin und her. Meine erste Vermutung: er läuft nur auf drei Zylindern. Gelaufen hat er ca. 294.000 km.
Der Fehlerspeicher bestätigt meine Vermutung:
000772 - Zylinder 4
P0304 - 000 - Verbrennungsaussetzer erkannt
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 294202 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2000.00.00
Zeit: 18:42:40
Drehzahl: 840 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.06 V
Einspritzmenge: 2.96 mg/H
Temperatur: 53.1°C
(keine Einheit): 0.0
Readiness: 0 0 0 0 0
Woran kann das liegen? Ich tendiere Richtung Pumpe-Düse-Elemente bzw. deren Kabel. Allerdings ist kein elektrischer Fehler abgelegt. Wie kann ich das genauer diagnostizieren? Sind die Abweichungen (siehe angehängtes Bild) normal? Ich kenne mich mit den PDE wenig aus. Kompressionsmessung steht noch aus, wird demnächst gemacht. Habt ihr noch weitere Ideen?
Danke schonmal.
So ähnlich sahen meine Werte auch aus als ich, die Aussetzer im Leerlauf hatte.
Hab auch erst alles versucht um am PD Element vorbei zu kommen.
Kannst ja bei mir lesen.
Meine Lösung war dann ein neuer Dichtsatz.
Der Zylinder der Aussetzer hatte, hatte so gut wie keine Abdichtung mehr zum Kupferring.
34 Antworten
@bolle17 schrieb am 20. August 2019 um 07:50:51 Uhr:
Ja, also Modelljahr 2009.
So wie ich gegoogelt habe, sind vor allem bis Baujahr 2008 betroffen, Modellübergreifend beim BLS
@bolle17 schrieb am 20. August 2019 um 13:39:05 Uhr:
Ist noch der erste. Das Auto wurde aber sehr "dieselfreundlich" gefahren. Viel Autobahn und selten Kurzstrecke. Mein täglicher Arbeitsweg beträgt 55 km (eine Strecke).
Ist ja mega! Wie ist dein Fahrprofil bezüglich Geschwindigkeit?
Am Anfang Landstraße/Stadt mit wenig Ampeln, so Tempo 50...70. Dann ausgebaute Bundesstraße mit 100...120 und später wieder kurz Stadt mit Tempo 50.
@xavair1 schrieb am 20. August 2019 um 18:16:02 Uhr:
Was meinst du genau? Wovon betroffen?
Mit den Pleuelabrissen und Motorschäden.
