Verbrauch sehr hoch
VW Passat
Hallo Leute,
ich fahre seit 2 Wochen einen Passat 1.6 (74 KW). Bin sehr mit dem Wagen zufrieden.
Was mich allerdings sehr stört ist der Verbrauch: 11 Liter in der Stadt. Wobei ich sehr ruhig fahre und früh schalte (unter 2.000 Umdrehungen). Der Wagen hat keine Klima, Reifendruck OK, Oel ist neu (10 W 40).
Kann mir jemand sagen, ob dieser Verbrauch dem Wagen angemessen ist und ob ich da etwas unternehmen kann damit der Durst sich verringert.
Vielen Dank für eure Mühe.
29 Antworten
hallo!
habe einen 95er mit 85 kW, ähnliche fahrweise, schalte meist zwischen 1900 und 2500, (meines wissens unter 2000 nicht so gut für den motor). der verbrauch bei mir ist auch zwischen 10 und 15 litern in der stadt. hab auch keine klima, neues öl und den maximal zulässigen reifendruck.
was du noch machen kannst ist, die motorbremswirkung (und dadurch aktivierte schubabschaltung zu nutzen). in dem fall ist es also sogar besser, vor der ampel mit eingelegtem gang hinzurollen als im leerlauf. viel wirds allerdings nicht brignen :\
ach ja, meine tankuhr ist leider nicht sehr genau. oft habe ich (trotz ebener strecke) lange zeit angeblich 70 l drin und 2 minuten später plötzlich 60....
lg michi
Der Verbrauch meines 35i mit demselben Motor (74KW) liegt in der Stadt bei 9-11 Litern, wobei ich sogar immer mit eingeschalteter Klimaanlage fahre.
Bei längeren Autabahnfahrten zwischen 130 und 140 braucht er nur etwas über 8 Liter, wenn ich ihn richtig trete (Tacho zwischen 170 und 190) braucht er maximal 12 Liter.
Tipp: Zündkerzen wechseln
mein papa hat nen 2.0 mit 85km im 96er Passat und der fährt denn immer auf 9 in der stadt
Verbrauch
Ich fahre zwar einen Diesel aber den habe ich nicht schon immer 😉
Wenn ihr immer auf kurzstrecke und in der Stadt seit kann man einen Liter auch durch ein anderes Öl sparen.
Ich habe damals 5 W 30 auf meinen Wagen gefahren und hatte eine Einsparung von gut einem Liter.😮
Zur Zeit brauche ich ( LAngstrecke Autobahn ) um die 6,5 bis 7 Liter inc Climatronic bei c.a. 120 -140 Km/h
MFG
kann das nur bestätigen.
9,5 - 11 liter egal ob autobahn oder stadt. aber mit 225 ´er reifen.
Vebrauch 2,0 96 kW ?
Hat jemand Verbrauchswerte vom neuen Passat mit der 2,0 Liter-Maschine?
technische daten 2.0
Ich hoffe das hilft dir !
Es sind die daten vom Variant die Info bekommst du auch
http://www.volkswagen.de/passatva/datson/motoren/85kw.htm
Technische Daten 85 kW (115 PS)
Euro 4 Norm
Motor-Bauart 4-Zylinder-Ottomotor
Hubraum, Liter/cm³ 2,0 / 1984
Bohrung/Hub, mm 82,5 / 92,8
Max. Leistung, kW bei 1/min 85(115) / 5400
Max. Drehmoment, Nm bei 1/min 172 / 3500
Verdichtung 10,3
Gemischaufbereitung Elektronische Einspritzanlage
(Zylinder-Einzeleinspritzung)
Abgasreinigungsmaßnahmen geregelter Katalysator, Lambda-Regelung
Getriebe, serienmäßig 5-Gang-Schaltgetriebe
Getriebe, Extra gegen Mehrpreis 4-Stufen-Automatic-Getriebe
Gewichte, kg (Klammerwerte für Automaticgetriebe)
Leergewicht [1] 1358 - 1355 (1379-1547)
zul. Gesamtgewicht 1960 (1980)
Zuladung 602 - 405 (601 - 406)
zul. Achslast vorn/hinten 1010 / 1060 (1030/1060)
zul. Dachlast 100
Anhängelasten, kg [2]
Gebremst bei 12% / 8% Steigung 1400 / 1600
ungebremst 650
zul. Stützlast 75
Höchstgeschwindigkeit, km/h
mit 5-Gang-Schaltgetriebe 194
mit Automatic-Getriebe 187
Beschleunigung,
von 0-80 / 0-100 km/h
mit 5-Gang-Schaltgetriebe 7,6 / 11,5
mit Automatic-Getriebe 8,6 / 12,8
Kraftstoffverbrauch [3]
l/100 km / CO2-Emission, g/km Superbenzin (bf),
mind. 95 ROZ [4]
städtisch 12,0-12,3 / 288-295
außerstädtisch 6,6 -6,9 / 158-166
insgesamt 8,5 - 8,8 / 204-211
städtisch 13,4 - 13,8 / 322-331
außerstädtisch 7,6 - 7,8 / 182-187
insgesamt 9,7-10,0 / 233-240
Typklassen
Kraftfahrzeughaftpflicht 14
Vollkasko/Teilkasko 15 / 25
also wenn dich nicht nur die werksangaben sondern tatsächliche werte interessieren:
stadt je nach
- ampelphasen
- clima an oder aus
- sportliche oder sparsame fahrweise
zwischen 9-14 l/100km
überland mit dorfdurchfahrten
ca. 7-8 l/100km
autobahn
- bei endgeschwindigkeit 20-23 l/100km
- bei etwa 150 km/h ca. 10 l/100km.
96 kW - 2,0 ltr
Hallo sprecht Ihr von der 85 kW Maschine oder vom neuen 96kW.
Mich würden die Werte vom 96 kW interessieren.
was!!!!
Lese ich das Richtig Endgeschwindigkeit FAST 20 Liter?????
ALSO ICH LOBE MIR MEINEN DIESEL. !!!!!
Da bin ich mit fast 10 Litern dabei !!!! 😉
( das Sind bei dem 2.0 Liter über 20 € die da Durchgehen !!)
ich hab einige Beiträge gelesen wo Chip – Tuning unendlich gelobt wird. Man verspricht auch Minderung des Verbrauchs. Natürlich ist mir klar, dass der Motor etwas mehr belastet wird. Wie sieht es denn aus bei einer ruhigen Fahrweise. (Also mein Gedanke: Chip – Tuning um Benzin zu sparen und nicht wegen Leistungssteigerung).
Hat schon jemand Erfahrung ???
Sorry Winnie,
ich meine den Passat mit 96 KW (131 PS) / 2,0 Ltr (2000 Kubik!).
Da würde mich der Durchschnittsverbrauch in der Praxis interessieren.
Stadt?
Land?
Autobahn?
VW gibt den Durchschnitt mit 8 bis 8,5 ltr. an.
Wie sieht es aber in der Realität aus?
Werde vielleicht dazu ein eigenes Thema schreiben.
@ 4711 & Winnie the Pooh
meine werte beziehen sich auf den aktuellen 2.0 (96kW).
Ist der ältere 2,0 mit 85 kW eigentlich ein 8V?
