verbrannter Geruch und ruckelige Gasannahme
Audi A3 8PA Sportback
mein A3 Sportback (BJ 5/2007, 170 PS, 2,0 TDI) hat schon seit einigen Monaten in unregelmäßigen Abständen (alle 1-2 Wochen, bei 300km/Woche Landstraße) folgendes Problem:
Nach ca. 20 km fängt die Gasannahme an zu ruckeln. Wenn ich ihn dann nach ca. 30 km zu Hause in die Garage stelle, ist ein verbrannter Geruch in der Luft. Im Auto war davon vorher noch nichts zu riechen. Am nächsten Morgen ist das Problem wieder weg. Es leuchten keine Kontrollleuchten auf und auch im Fehlerspeicher ist alles auf "ok". Der Geruch ist tatsächlich auch nur dann da, wenn das Gasannahmeproblem vorher auch bestand. Man kann also auf den Geruch förmlich warten :/.
Hat jemand eine Idee wo das Problem liegen könnte?
16 Antworten
SUFU!
guggst du:
http://www.motor-talk.de/.../...ch-verbrannten-gummi-o-ae-t878087.html
http://www.motor-talk.de/.../...eruch-nach-1800-km-fahrt-t1990909.html
usw......
DPF Regeneration.. 🙄
Vielen Dank für Hinweise!!
Die SuFu hatte ich benutzt und war auch auf die genannten Threads gestoßen. Allerdings ging es da mehr um den Geruch und nicht um die vorherige ruckelige Gasannahme. Daher meine Nachfrage.
Könnte also ein neuer DPF Sinn machen? Denn von anderen Autos mit gleichem Motor sind mir solche Auswirkungen der DPF Regeneration nicht bekannt.
Ich will es mal so sagen: Es gibt andere Autos mit anderen Dieselmotoren die bei einem nicht vollfunktionstüchtigen DPF die gleichen Symptome haben. Welchen KM-Stand hat Dein Wagen? Bei ca. 160 - 200tkm wäre das als "normal" einzustufen, das der DPF gewechselt werden muss.
Er hat jetzt 95.000 km runter. Das Problem existiert aber schon seit 10-15.000 km. Ich denke ich werde bei nächster Gelegenheit mal den DPF wechseln lassen. In der Hoffnung auf Besserung 🙂
Dir ist aber schon klar, was ein neuer DPF kostet, oder?
Also 95tkm ist definitiv zu früh. Wobei 95tkm für einen 5 Jahren alten Diesel wenig ist. Kann es sein das Du den Wagen einfach zu wenig bewegst, so dass evtl. die Regenerationen nicht bis zum Ende durchgelaufen sind? Ein neuer DPF würde das Problem dann im Grunde genommen nur vorübergehend lösen.
Das glaube ich eigentlich nicht. Ich fahre so 22.000 km/Jahr und eine Fahrt ist auch fast nie unter 30 Min.
Nein, mit welcher Größenordnung muss ich denn rechnen?
2000 Euro
Das ist natürlich kein Pappenstiel 🙁
Ein weiteres Thema mit dem (oder einem sehr ähnlichen) Problem habe ich noch gefunden: http://www.motor-talk.de/forum/2-0tdi-dpf-ruckelige-gasannahme-und-regeneration-t1098986.html
Leider ohne Lösung...
Du hast ja einen Motor mit PDE, sind die schon geprüft würden? Beim 170-PS-TDI gelten die als recht anfällig.
Nein, die Pumpe-Düse-Einheit ist noch nicht im Detail überprüft worden. Gibt es diesbezügl. irgendwelche Hinweise (Prüfverfahren ö.ä.) die ich dem Händler mit auf den Weg geben sollte?
das wird dein freundlicher nicht zum ersten mal gemacht haben...😉
Genauso ist es.
