veränderte ESP Regelung
ESP
Hallo Leute !
habe den Eindruck mein ESP will nicht so wie vorigen Winter.
hat jemand damit Erfahrung?
Hier paar bilder
Von Pin 29 Hab ich noch nie was gehört.
Hab bei beiden FL Signum nachgerüstet gehabt MJ06 und MJ08-
Laut TSI ist es unaphängig von bauform des Vectra C und MJ immer PIN26 an PIN3 ABS- Steuergerät und PIN 25 an Masse geht.
Die leitung wird mit dem taster unterbrochen beziehungsweise verbunden die von PIN3 ABS-Steuergerät zu masse geht. Amso von X1 geht es PIN26 -> PIN5 Taster und PIN25 -> PIN6 Taster.
Sowie eine leitung zum BCM für die Tasterbeleuchtung PIN4 -> Masse und PIN2 -> PIN17 BCM.
Wenn dwe Stecker wie auf dem Bild 1 vorhanden ist ist soweit ales vorverkabelt (TC-OFF Taster leuchtet nach der einbau) ausgenommen die eine leitung von ABS-Steuergerät zu Masse die beide PIN´S auf dem Bild 7 (daher auch keine reacktion auf die TC-OFF Tasterbetätigung)
78 Antworten
Hallo André,
bevor ich die Funktion "Abschalten ESP" mit Unterstützung meiner Vertrauensschrauber aktiv verkabelt habe, hatte ich den orig. Schalter auch ein paar Wochen eingesteckt (optischen Lückenschluss kann ich nachvollziehen) - ja, dieser war (bei mir) auch ohne Funktionalität beleuchtet.
R.
Hervorragend! Derdinger, ich danke Dir! 🙂
Dann werde ich dat Ding morgen gleich mal ordern.
Andre
@divx_virus schrieb am 24. August 2013 um 16:33:49 Uhr:
Automatisch schaltet sich da auch nix ein, außer beim bremsen(aber nicht wie bei tempomat verstehen).Zum aktivieren muss man schon auf den knopf noch ein mal drücken.
Hatte ich auch noch nicht gelesen.
Wenn ich bei ESP OFF bremse, regelt das ESP nur während der Bremsung oder wieder schaltet sich ab der Bremsung wieder ein (so war es beim Benz)?
Oli
Die Antwort auf Deine Frage findest Du hier, ganz unten auf der Seite.
Andre
