Ventilspiel M30
Hallo nochmal,
ich wollte nochmal konkret zum Thema Ventilspiel meines M30 nachhaken.
Ein alter BMW Hase hat mir mal erzählt (und das hab ich auch hier schon gelesen), dass die alten Motoren und da insbesondere der M30 ein zu enges Ventilspiel nicht gut vertragen.
Auch sei es sehr sinnvoll mal die Einstellung-Ovale zu tauschen (weiß nicht wie man das nennt, Exzenter?)
so, daher würde ich meinen 321tkm M30 jetzt mal mit neuen Exzentern ausstatten und das Spiel neu einstellen. Liegt glaub ich bei 0,3mm.
Wie seht ihr das? Lieber generell etwas mehr Luft lassen? Gibt’s da Profitipps oder Erfahrungswerte?
danke
Markus
1 Antworten
https://www.7-forum.com/modelle/e32/ventilspiel_einstellen_bmw_m30_motoren.pdf
https://www.e30.de/fotostory/f00018/f00018.htm
und hier ist alles konzentriert https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=161538&page=
Text kopiert
Ventile beim M30 Motor richtig einstellen
Hier mal eine Anleitung zum Einstellen der Ventile beim M30 Motor.
Die Ventile sollten eingestellt werden wenn man sie hört, bzw. bei jeder großen Inspektion.
Aber zunächst mal etwas Theorie:
Warum die Ventile einstellen?
Das Ventilspiel hat folgenden Sinn. Die Ventile dichten ja den Brennraum nach außen ab und sorgen so für Kompression und dafür das der Explosionsdruck auch auf den Kolben wirken kann und nicht nach außen verpufft.
Das führt vor allem am Auslassventil zu großer Hitzeentwicklung da die heißen Verbrennungsgase dort ja immer, auf dem Weg in den Auspuff, vorbei strömen. Bei 3000 Umdrehungen in der Minute geschieht dies 1500 Mal. Deswegen ist es unbedingt notwendig, dass das Ventil beim schließen, sauber in den Ventilsitz gepresst wird, damit ein großer Teil der Hitze über den Ventilsitz an den Zylinderkopf und damit an das Kühlwasser abgegeben werden kann. Ist das Ventilspiel zu gering ist diese Funktion nicht möglich und das Ventil wird zu heiß. Es wird dann so heiß das es schmilzt. Deswegen ist zu kleines Ventilspiel auch viel gefährlich als zu großes.
Das Ventilspiel gleicht auch die Ausdehnung des Metalls von Zylinderkopf, Ventil, Kipphebel und Nockenwelle aus. Deswegen MUSS das Ventilspiel unbedingt beim kaltem Motor eingestellt werden. Bei kalten, nicht bei lauwarmen.. Also Wagen mindestens vier Stunden, besser über Nacht stehen lassen.
Im übrigen ranken sich ja immer wieder Gerüchte um das korrekte Mass.. BMW gibt 0,3 mm vor und das sollte man auch nehmen. Es gibt Leute, die für das Auslassventil 0,35 mm nehmen und behaupten der Motor liefe damit besser. Ich halte das für Vodoo... Ein 500stel Millimeter kann man kaum einstellen und ich kann mir nicht vorstellen das dies soviel Effekt wie neue Zündkerzen oder frisches Öl hat.
Aber nun zum eigentlichen Thema:
Was braucht man zum Ventile einstellen?
Ventilleere (0,30 mm)
32er Maulschlüssel (Um den Motor am Viscolüfter durch zu drehen)
Ratsche mit 10er Nuss (Zur Demontage des Ventildeckels)
Schraubendreher (Zur Demontage der Halteklammern des Luftmengenmessers und zur Demontage der Schläuche)
10er Maulschlüssel (Um den Luftfilterkasten zu demontieren und die Excenter der Ventile zu öffnen)
15er Torx Schlüssel (Praktisch wie ein Imbussschlüssel aber als Torx) (Passt optimal in die Excenteröffnungen)
12er Nuss (Zum anziehen der Ölrohrschrauben)
Zündkerzennuss (Zur Demontage der Zündkerzen)
Wie geht nun das Einstellen der Ventile
Zunächst mal muss einiges demontiert werden:
1. Luftfilterkasten demontieren Die 10er Mutter und die Schlauchschelle am Luftfilterkasten öffnen und Luftfilterkasten abnehmen.
2. Luftmengenmesser demontieren Die Klammern unten an den drei Füssen des LMM mit einem schlanken Schlitzschraubendreher abziehen. Stecker am LMM entfernen. Schlauchschellen öffnen und LMM mit den Schläuchen abnehmen.
3. Leerlaufsteller (Nur Fahrzeuge ohne EML) demontieren 10er Mutter am Halteblech entfernen. Stecker abziehen und Leerlaufsteller vorsichtig aus dem Ansaugschlauch zwischen LMM und Drosselklappe hebeln.
4. Ansaugschlauch zwischen Drosselklappe und LMM enfernen Die Schlauchschellen öffnen und Schlauch abnehmen. Darauf achten das der kleine Unterdruckschlauch nicht unter die Ansaugbrücke sinkt.
5. Zünkerzenstecker abziehen und Zündkerzen entfernen
Die Zündkerzenstecker vorsichtig von den Zündkerzen abziehen. Dabei unbedingt am Stecker selbst ziehen und nicht am Kabel. Wenn man am Stecker fest zieht aber der Stecker nicht von der Zündkerze will, einfach den Stecker hin und her bewegen. Dann gehen die Stecker auch ab. Die Leiste, in der die Zündkabel laufen, muss man nicht demontieren. Die Zündkerzen müssen nicht unbedingt raus aber es erleichtert das durchdrehen des Motors. Außerdem ist es immer gut sich bei der Gelegenheit mal das Brandbild der Zündkerzen an zu schauen. Das Brandbild ist optimal wenn alle Zündkerzen gleich aussehen und schön rehbraun sind.
6. Ventildeckel demontieren Dazu die 10er Muttern und die Schraube vorne am Verteiler entfernen, das Zündgeschirr (Zündkabel) abnehmen und zur Seite legen. Den Ventildeckel vorsichtig abnehmen. Die Dichtung soll laut BMW bei jedem öffnen gewechselt werden. Meiner Erfahrung nach ist das Blödsinn. Ich verwende meine Dichtung schon seit nunmehr 70.000 Kilometern und unzähligem Einstellen immer wieder. Man muss vorsichtig mit der Dichtung und Dichtfläche umgehen. Wenn die Deckeldichtung anfängt zu siffen, oder der Motor sägt, was von Fehlluft durch eine undichte Deckeldichtung kommen kann, kann man sie immer noch tauschen. Sollte der Deckel nicht runter gehen dann vorsichtig mit geeignetem Werkzeug hebeln.
Nun kommen wir zum eigentlichen Einstellen der Ventile.
Zunächst muss man den Motor so drehen, dass das erste einstellbare Paar sauber vor einem liegt. Dazu kann man entweder das erste zufällig passend stehende Paar verwenden oder man dreht den Motor so, dass der erste Zylinder richtig steht.. Das ist Hose wie Jacke und reine Geschmackssache.
Es gibt die hilfreiche Regel Zylinder - 7 ist das nächste einstellbare Ventil. Also nach 5, 5 - 7 = -2, kommt der Zylinder 2 dran. Ich mache das nie so, sondern ich drehe einfach weiter und schaue welches Ventilpaar als nächstes passt.
Den Motor dreht Ihr am Besten mit einem 32er Maulschlüssel am Viskolüfter.
Aber wie müssen sie den stehen?
Wir betrachten immer ein Nockenwellenpaar also einen Zylinder. Wenn man von oben genau rechtwinklig auf die Nockenwelle schaut, stehen die Nocken dann richtig, wenn sie beide im gleichen Winkel vom Betrachter weg zeigen. Anders gesagt.. Wenn man sich den Motor im Schnitt vorstellt, sind die Einlass- und Auslassnocke eines Zylinders beide am untersten möglichen Punkt.
Uns so wird eingestellt
1. Excenter lösen
Man löst die Einstellmutter des Excenters nur soweit, bist der Excenter sich schwergängig, also mit Reibung verstellen lässt. Die Mutter wird übrigens nach innen gelöst und nach außen fest gezogen.
2. Einstellwerkzeug ansetzen
Am besten nimmt man einen gewinkelten 15er Torxschlüssel. Der passt nämlich wackelfrei in die Excenteröffnung. Alternativ geht aber auch ein passender Imusschlüssel oder ein anderer passender Dorn.
3. Einstellleere einführen
Man schiebt die Einstelllehre (0,30) unter den Excenter, zwischen Kipphebel und Excenter. Auf keinen Fall zwischen Nockenwelle und Kipphebel.
4. Ventil einstellen
Man dreht mit dem 15er Torx den Excenter so, bis die Einstellleere sich unter Reibungswiderstand durch ziehen lässt. Nicht so fest, dass man schon mit Kraft ziehen muss, sondern so, dass man merkt die Leere wird gebremst lässt sich aber noch leicht durch ziehen. Das meinen viel mit "saugend einstellen". Manchmal muss man ein paar Mal hin und her stellen. Das geht nur dann wirklich gut, wenn man die Excenterschraube soweit gelöst hat, dass man den Excenter gegen Widerstand drehen kann, er sich aber nicht von selbst dreht. An dieser Stelle müsst ihr ein wenig experimentieren bis ihr das rechte Gefühl habt
5. Excenter fest ziehenWenn es passt. Excenterschraube wieder anziehen. Fest ziehen aber nicht anknallen. Nachdrückliche Handkraft reicht.
6. Nachprüfen ob das Spiel stimmtNochmal das Spiel prüfen, da sich beim Anziehen des Excenters das Mass verändern kann. Das Ganze natürlich bei Einlass- oder Auslassventil wiederholen.
7. Nächstes VentilMotor am Visco mit einem 32er Schlüssel weiter drehen. (Das geht nur bei ausgebauten Zündkerzen gut) Deswegen macht man das Ventile einstellen sinnvoller Weise auch gemeinsam mit dem Zündkerzentausch.Schauen welches nächste Ventilpaar richtig steht und einstellen. Ich persönlich mache es immer so, dass ich mir die ausgebauten Zündkerzen, alle Elektrode nach unten, in Reihe lege und die Zündkerze des Zylinders, den ich gerade eingestellt habe, Elektrode nach oben lege. Nach und nach drehen sich dann die Zündkerzen und ich komme nicht durcheinander, welche Ventile ich schon eingestellt habe und welche nicht. Aber ihr könnt auch Ventilpaar für Ventilpaar einstellen und bis sechs zählen oder auf einen Zettel schreiben.
8. Ölrohr kontrollierenWenn alles fertig ist, Hohlschrauben Ölrohr nachziehen und ganz wichtig!!! auf die Einbaurichtung des Ölrohres achten. (Pfeil vorne auf dem gequetschten Ende muss nach vorne zeigen)
9. Ölversorgung prüfen Dann, ganz wichtiger Test... Motor mit ausgebauten Zündkerzen von einem Helfer starten (rödeln) lassen und schauen ob aus jeder Öffnung des Ölrohres, Öl genau zwischen die Nocken läuft.. Wenn nicht, Ölrohr prüfen, ggfls. austauschen..
Alle retour wieder zusammen bauen und über sauberes Ventilspiel freuen.
Wenn er dann immer noch zu laut läuft gibt es drei Möglich Ursachen.
1. Ihr seid zu empfindlich.. Der M30 Motor läuft schon mechanischer als heutige moderne Motoren und ein leises Tickern, wenn man vor dem laufenden Motor steht ist normal.
2. Die Nockenwelle/Kipphebel sind eingelaufen. Das hört man meistens als lautes Tack, Tack, Tack
3. Die Ölversorgung stimmt nicht. Zuwenig Öldruck oder falsches Öl. Der M30 Motor verträgt kein Leichtlauföl.
