VCDS
Hallo!
Bin neu hier im Forum und hätte mal ein paar Frage zum VCDS
-wieviel kostet es
-ist das nur ein Interface das man am Laptop ansteckt ?
-wo bekommt man es
-welche Version brauch ich für einen A8 4.2 Bj. 09.2004
Danke für eure Antworten
Mit dem VCDS kann man teilweise Dinge tun, bei denen sich der Händler mit seinem werksseitigen Diagnosesystem echt manchmal schwer tut! Aber auch umgekehrt!
Das werksseitiges System bietet aber z.B. die Möglichkeit, dass sich bei angeschlossenem Fahrzeug ein Entwickler des Herstellers über das Netz direkt damit "verbindet", und Parameter verändern kann, die das Know-How des Händlers vor Ort bei weitem übersteigen!
So was kann VCDS natürlich eher nicht...😎
Aber wenn Du schon fragst, ob man mit VCDS auch programmieren kann, dann weißt Du gar nicht, was VCDS überhaut ist!
Wofür brauchst Du das denn überhaupt?
Der gemeinsame Nenner aller Diagnosegeräte ist OBD (Onboard-Diagnose).
Das ist eine gesetzlich vorgeschriebene Schnittstelle, um z.B. dem TÜV zu ermöglichen, alle Fahrzeuge verschiedenster Hersteller auf die Abgaswerte hin zu untersuchen.
Da gibt es einen Satz von Parameter-Adressen, die bei allen Fahrzeugen identisch sind, und immer auf dieselbe Art und Weise ausgelesen werden können
Die Vollversion von VCDS dagegen ist das Universalwerkzeug für Diagnose und Konfigurationsdaten aller Fahrzeuge aus der VW/Audi/Seat/Skoda-Gruppe.
Und sicherlich kann man damit programmieren!
Du, als programmiererfahrener, angehender Ingenieur, brauchst das eigentlich auch gar nicht, denn im Prinzip kannst Du auch jedes Auto ohne VCDS o.ä. programmieren, wenn Du erst mal die Schnittstelle richtig verbunden hast. Das geht dann z.B. mit so einem ELM 327 Baustein. Der stellt dann die Verbindung zum Auto her, und ist in der Lage, einzelne Adressen zu lesen, oder zu beschreiben.
Dann kannst Du damit z.B. in dem Parameterblock:
40-18-0A-3B-98-25-1A-C0-40-88-00-85-34-00-01-24-45-50-30-88-53-6D-81-60-5C-80-00-00-00-00
bei Byte 16 den Wert 01000100 (= 0x44 in Hexadezimal) reinschreiben, und damit z.B. beim VW-Tiguan das Komfortblinken deaktivieren, neben sieben anderen Möglichkeiten, die jedes einzelne Bit dieses dieses einen, einzigen Bytes, bietet.
Für diejenigen, die immer sagen, neue Autos wären sooo kompliziert und fehleranfällig: Das ist die Computersteinzeit!! So hat man vor 30 Jahren Computer programmiert! Nur, dass da die Adressen noch nicht so lang waren!
Bei genauer Kenntnis der jeweiligen Adressen braucht man halt gar kein VCDS, sondern tatsächlich nur einen China-Nachbau eines ELM 327, und das Know-How, wie man da eine bestimmte Adresse beschreiben kann.
Ohne genaue Kenntnis diese Adressen, und deren Bedeutung, wirst Du jedoch nicht mal das richtige Steuergerät treffen, und stattdessen vielleicht etwas im ABS-Steuergerät umprogrammieren!!
Was beim VCDS Geld kostet, ist das Know-How, hinter welcher Adresse, bei welchem Fahrzeug, sich welche Funktion verbirgt!!! Und das muss laufend an die aktuellen Fahrzeuge angepasst werden!
Da könnte es ja auch tatsächlich passieren, dass ein Parameter plötzlich eine ganz andere Funktion steuert...
Da steckt ein gewaltiger Aufwand dahinter, denn VW rückt diese Informationen ja nicht so einfach an jeden raus: Das wird alles, mehr oder weniger, empirisch ermittelt!
Wie kommt jemand jetzt bitte auf das schmale Brett, dass es so was umsonst gibt???
Da muss jedes neue Fahrzeug jedes mal aufs Neue genau untersucht werden!
Und da ist das VCDS fast schon wegweisend:
Manche Bastler, die Fahrzeuge andere Hersteller besitzen, würden sonst was dafür geben, wenn es für diese Fahrzeuge etwas ähnlich Gutes, wie das VCDS gäbe, auch wenn es halt nun mal 400€ kostet...
So Long...
82 Antworten
Hab seit ein paar Tagen ein VCDS HEX-CAN-USB.
Absolut super das Teil.
LG
blackya6
ich beschäftige mich gerade auch mit VCDS und zwar möchte ich mir auch ein Gerät anlegen, vorher aber meine Frage und zwar was ist mit den Interface Kabeln im Netz zwischen 15 - 50 EUR und reicht das zum codieren, wenn man sich die Softwore besorgt?
Ich fahre einen Audi A6 4F 2.4 von 08/2004.
Ich möchte im Prinzip ... codieren ,testen und auslesen ... also im Prinzip alles :-)
Ingo ;-)
Hi Ingo,
das Thema ist doch wirklich nicht zum ersten mal hier auf MT, also Sufu und lesen oder Kaufen u. Lehrgeld bezahlen.
Moin leute
mein Freundeskreis ist in zwei Lager gespalten 😁 Einmal BMW und VW
in einem anderen Beitrag hab ich schon eine frage gestellt wenn ihr eine Antwort wüsstet antwortet mir dort es geht um INPA und nen Adapter von USB zu Seriell.
Jetzt durch mein Studium bin näher an die Materie Programmieren etc herangeführt worden und interesiere mich sehr dafür .
ich hab zwei Programme
einmal INPA und einmal VCDS um meinen VW kollegen weiterzuhelfen ^^
allerdings fehlt mir noch das passende Interface am besten mit USB sollte nicht teuer sein da dieses nicht oft zum Einsatz kommt
könnte mir da jemand weiterhelfen ?
mit nem Link etc.
Wenn jemand Programmier Kenntnisse hat wäre schön wenn der jenige sich bei mir mal meldet
mfg Edu
mit nem Link etc.
Bitte schön:
VCDSBitte schön:
VCDSDanke 😁 aber die Software habe ich schon brauche imprinzip das Kabel mit usb und OBD stecker :S
weil auf der HP von PCI Tuning kosten die 250 aufwärts das ist mir zuviel für den gelegentlichen Gebrauch wenn es in die Programmierung geht da könnten man dann drüber reden
[/quoteBitte schön:
VCDS
[/quoteDanke 😁 aber die Software habe ich schon brauche imprinzip das Kabel mit usb und OBD stecker :S
Ohne original Kabel läuft die Software nicht!
Der fungiert als Dongle 😉
gibts da ein anderes Programm bzw ne andere möglichkeit ?
@Edu18:
Du hast lediglich die VCDS-Software als Update-Version, aber ohne Lizenz!
Rosstech macht es uns VCDS-Usern Gott-sei-dank einfach, an die Software für Updates zu kommen, und vertraut auf die gekauften Dongles, die diese Software freischalten.
Das heißt: Du hast lediglich ein Software-Update zu einem VCDS, das Du nicht gekauft hast, und das ohne das ursprüngliche Kabel, samt Dongle nicht funktioniert!
Das nutzt Dir genauso wenig, wie ein IOS-Update für ein Android-Phone!
Im Prinzip zahlt man da nämlich für das Gesamtpaket aus initialer Software und dem Dongle (im Kabel), während die Updates dann umsonst sind.
Aber, das erfährst Du in deinem Studium, in dem Du programmieren lernst, eventuell noch...
(und auch, warum gute Software nicht umsonst sein kann...)
Das ist auch gut so: Denn warum sollte jemand 400€ für so ein VCDS zahlen, wenn er die Software im Internet für Umme bekommt, und dann hier im Forum folgenden Tipp erhofft: "Das Kabel 'xyz' von Reichelt, oder Conrad funktioniert da genauso... - Preis 5.- €"???
Selbst, wenn es so ein Kabel legal gäbe (das gibt es aber nicht!), wäre so ein Tipp strafbar und hätte in diesem Forum nichts verloren!
so Long...
Richtig!!!
Begründung ist ja immer "für das eine mal auslesen sind mir 400 Euro zu viel"!
Allernings beim Freunlichen möchte man sich die 25 Euro zum auslesen auch sparen!
Hier bei uns ist das Auslesen mit direkter Besprechung am Fahrzeug sogar kostenlos also um ersparnis geht es mir garnicht .
Es geht mir darum selber etwas machen zukönnen.
VCDS Lite ist die version die ich habe ist das kein vollständiges Programm ?
Edu18, sag mal seit wann kann man mit VCDS bei einem BMW was auslesen ?
Oder habe ich da was falsch verstanden ?
kann man ja nicht . deswegen hab ich ja geschrieben das ich INPA und VCDS besitze nur VCDS ist für mich neuland
kann man mit VCDS denn auch progrmmieren ?
