VCDS Fehlercode 4901
Hallo!
Kennt jemand den Fehlercode 4901 (VCDS) beim A4 B8, 2,0TDI CAGA mit 105kW? 🙄
Bin gespannt! 😰
LH
6 Antworten
Ist das ein Fehlercode den du beim auslesen des Fehler Speicher des A4s bekommst oder ein anderer Fehler im Zusammenhang mit VCDS?
Wenn beim auslesen, dann gibt VCDS eigentlich ein paar Daten mehr aus.
Finde dazu gar nichts im Netz.
Wenn es beim auslesen kam, dann bitte einmal den gesamten Text beim auslesen hier posten. Den legt VCDS auch immer im Unterordner „Scans“ als Text-Datei ab.
Hier der Scan!
Donnerstag,20,Juni,2019,17:51:31:20500
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x86
VCDS Version: PCI 18.9.1.0
Datenstand: 20190520 DS296.1
www.VCDSpro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K9AA100000 KFZ-Kennzeichen: XX XX-9862
Kilometerstand: 200104km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 8K-AU48 (8T0)
Scan: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 42 46 52 53 56 5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8K9AA100000 Kilometerstand: xxxx70km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-CAGA) Labeldatei:| DRV\03L-906-022-CAG.clb
Teilenummer SW: 03L 906 022 MK HW: 03L 906 022 B
Bauteil: R4 2.0l TDI H03 9981
Revision: 11H03---
Codierung: 010C002C02072118
Betriebsnr.: WSC 40436 002 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI03L906022MK A01016
ROD: EV_ECM20TDI03L906022C.rod
VCID: 7AFF85DBFD8F4D9A93-802E
1 Fehler gefunden:
4901 - Ventile für Motorlagerung (N144)/(N145)
P1588 00 [032] - Unterbrechung
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| DRV\0AW-927-156.clb
Teilenummer SW: 8K0 927 155 AF HW: 0AW 927 156 H
Bauteil: 0AW 20TDI RdW H04 0007
Revision: --H04--- Seriennummer: 0000000024
Codierung: 000002
Betriebsnr.: WSC 06335 000 00000
ASAM Datensatz: EV_TCMVL381 A02006
ROD: EV_TCMVL381.rod
VCID: 77F99CEFCE9D50F2EC-8022
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. DRV\8K0-907-379-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 AK HW: 8K0 907 379 AK
Bauteil: ESP8 front H04 0070
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 170500
VCID: 020FFD3B9D5F055ACB-8056
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0326
Revision: 00002001
Codierung: 010200
VCID: 010DF23798591E42D2-8054
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Seriennummer: 0509000070548001
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Seriennummer: 0209000091826012
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:. DRV\8Tx-820-043-1Z.clb
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AN HW: 8T1 820 043 AN
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A1000000 Seriennummer: 01021220090680
Codierung: 34100000
VCID: 7DF58EC7E4A17AA2B6-8028
1 Fehler gefunden:
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
001 - oberer Grenzwert überschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100001
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 16
Verlernzähler: 93
Kilometerstand: 193789 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2018.10.18
Zeit: 07:04:05
Spannung: 12.70 V
Temperatur: 6.0°C
Temperatur: 8.0°C
Anzahl: 11177
Anzahl: 11741
Binärwert: 00000000
Binärwert: 00000111
Zeit: 6.00 s
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 M HW: 8K0 907 063 M
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 08025001 Seriennummer: 00000000528739
Codierung: 690040B101348E000001000300005F5F001C460800000001000000
Betriebsnr.: WSC 06335 123 12345
VCID: 397D5AD7B0098682DA-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 031209 H06 0070
Seriennummer: SWF09120035984
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AK HW: 8K0 941 531 AK
Bauteil: E1 - LDS H08 0090
Seriennummer: 00000000002111103054
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei:. DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840933902423
Codierung: 100103
VCID: 408B3733D3D3D74A9D-8014
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\8K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 655 G HW: 8K0 959 655 G
Bauteil: AirbagVW-AU10 H39 0560
Seriennummer: 003EFD083GG2
Codierung: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Datensatz: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
VCID: 418D3237D0D9DE4292-8014
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4E616C2CU
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4D74776E-
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME524405186
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME78453238I
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME3C45192E6
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME3C450220S
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H16 0014
Revision: -------- Seriennummer: 90304IL7000FF
Codierung: 000017
VCID: 3D754EC7A421BAA2F6-8068
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:. DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 930 D HW: 8K0 920 930 D
Bauteil: KOMBIINSTR. H20 0255
Revision: 00100000 Seriennummer: CIY61P8D9
Codierung: 0F1F100002000008000000
VCID: 2E57798B7947513A7F-807A
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:. DRV\8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Seriennummer: 5300E09B258286
Codierung: 00C303
VCID: 52AF0D7B0DBF55DA3B-8006
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8K0 915 181 E HW: 8K0 915 181 E
Bauteil: J367-BDM H06 0170
Seriennummer: 1909DFC8271109
1 Fehler gefunden:
03041 - Energiemanagement aktiv
000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 7
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 135
Kilometerstand: 203064 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.05.16
Zeit: 05:53:00
Binärwert: 00000
Spannung: 12.40 V
Anzahl: 17
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 J HW: 8K0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000102433708
Codierung: 011002204100410001
VCID: 47992C2FF6FDE0725C-8012
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0124491963
Codierung: 01001620203900000320023280000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 J HW: 8K0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000102428863
VCID: 4687212BF1F7F97AA7-8012
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0100
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000518762
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 34636BE3976B7BEA09-8060
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei:. DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 053 J HW: 4F0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H45 0052
Revision: AB001007 Seriennummer: 341L4097683568
Codierung: 010003020100000001
VCID: 24439BA3278BEB6A99-8070
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:. DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 652 F HW: 8T1 035 652 D
Bauteil: B-BN-EU H52 0144
Revision: -------- Seriennummer: 323LS097543500
Codierung: 01010001000681ED01000B0E000000030001
Betriebsnr.: WSC 46655 133 87008
VCID: 387B5FD38B039F8A25-806C
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4L0 919 604 HW: 4L0 919 604
Bauteil: DU6 Basic H43 0306
Seriennummer: 9355LT091060229
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 HW: 8T0 919 609
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Seriennummer: 00000000423730
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 C HW: 8K0 959 795 C
Bauteil: TSG HL H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000102468771
Codierung: 010002204000210001
VCID: 428F3D3BDDDFC55A8B-8016
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000102437861
Ende----------------------------(Dauer: 03:15)-----------------------------
hast du dir das Protokoll auch mal aufmerksam durchgelesen??
1 Fehler gefunden:
Voila...
was man mit dieser "Info" jetzt anfangen kann, ist eine andere Frage.
Vielleicht hilft dieser Thread irgendwie weiter.
Für die Ventile hier mal zwei Threads:
https://www.motor-talk.de/.../...ng-links-fehler-audi-s5-t5948013.html
https://www.motor-talk.de/.../...rung-n144-unterbrechung-t3448514.html
Allerdings finde ich den Scan ein wenig eigenartig. Denn in der Zusammenfassung steht beim Motorsteuergerät "alles i.O.". Erst bei den Details wird der Fehler angezeigt. Das passt eigentlich nicht zusammen.
Dafür wird in der Zusammenfassung als auch in den Details das Energiemanagement als Fehler angezeigt. Könnte das andere ein Folgefehler sein?
Also Batterie einmal checken und ggf. erneuern; Fehler einmal komplett löschen und dann schauen ob was wieder kommt.
