Was ist das für ein Fehlercode vom KI
Hatte mein KI updaten lassen, seit dem habe ich folgenden Fehlercode vom Kombiinstrument:
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: AIB\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8K0 920 900 HW: 8K0 920 900
Bauteil: KOMBIINSTR. H16 0253
Revision: 00000000 Seriennummer: 8ZG304P58
Codierung: 0F89080002000008000001
Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
VCID: E7E50C0316E0DF20006
1 Fehler gefunden:
16348 - Steuergerät - Checksummen Fehler
014 - defekt
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101110
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 196
Kilometerstand: 77257 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2013.06.12
Zeit: 15:48:37
Kann mir jemand sagen wo der her kommt, so funktioniert alles.
mfg Markus
Eepromfehler würde ich sagen - wenn alles funktioniert: ignorieren...
57 Antworten
Laut Tester war der Updatevorgang erfolgreich. Mit der Info mit Softwarestand davor und danach. kann es da trotzdem Probleme gegeben haben?
Nein natürlich nicht, wurde per SVM Code in einer Werkstatt gemacht, ich stande nur daneben.
Das einzigste was mich gewundert hat, ist das das Update relativ schnell erledigt war(ca 15-20 min). Ich dachte gelesen zu haben das es ca 45 min dauert.
Original geschrieben von BlackViper885
Nein natürlich nicht, wurde per SVM Code in einer Werkstatt gemacht, ich stande nur daneben.Das einzigste was mich gewundert hat, ist das das Update relativ schnell erledigt war(ca 15-20 min). Ich dachte gelesen zu haben das es ca 45 min dauert.
Checksummen Fehler kann mehrere Ursachen haben. Ich denke es hat nichts mit einem abgebrochenen
Flash Vorgang zu tun. Bei den Steuergeräten wo ich so meine Finger drin habe startet der Bootloader die Applikationssoftware nichtmal wenn irgendwie ein Checksummen Fehler vorliegt.
Alles andere wäre ja auch grob fahrlässig.
Es gibt auch Checksummen auf Daten aus einem EEPROM oder auf der Kommunikation mit anderen Rechnern im gleichen Steuergerät. Evt kann sich auch die Checksumme der CAN Botschaften zwischenzeitlich ändern.
Schon komisch, dass es ein SVM ist und es trotzdem so schief geht?
Kann ich mir nicht vorstellen das es vom Update kommt.
Zumindest wäre das der erste den man
irgendwo davon gesehen/mitbekommen hätte.
So ne Meldung kommt in der Regel nicht ohne Grund
In einigen Fällen kann man bei KIs da auch zu singen anfangen... 😉
der Fehler tritt aber auch erst seit dem auf.....passt genau von der zeit her wo der Fehler gespeichert wurden ist.
Checksummen Fehler habe ich bisher "nur" im Zusammenhang mit einem Austausch von Stg. oder eben Updates gesehen ...
ich hatte gleichen Fehler mal wo ein Udpate abgebrochen ist; ich konnte es danach erneut starten -danach war der Fehler im Speicher
-erneut geflasht und er war weg
Du weisst aber das bei einem abgebrochen Flash, in diesen
Zeilen, etwas vollkommen anderes steht :
Also falsch oder fehlerhaft (inhaltlich) , aber keinesfalls abgebrochen
bei der Identifikation.
Zudem wäre ich sehr gespannt draud wie du das SVM dazu bekommst
einen Flash mit identischer Version zu wiederholen.
P.S - Was macht das VAS aus dieser Meldung im Prüfplan ?
Richtig , STG ersetzen.
genau das ist auch passiert. Da werde ich mir dann mal bei Gelegenheit nen neues KI kaufen. Ist es möglich gleich eins mit Farb Fis zu verbauen....zwecks Onlineabgleich, nich das es da Probleme gibt.
Welches wäre dann die richtige Teilenummer für den 1,8 tfsi.
mfg Markus
Hallo,Zitat:
Richtig , STG ersetzen.genau das ist auch passiert. Da werde ich mir dann mal bei Gelegenheit nen neues KI kaufen. Ist es möglich gleich eins mit Farb Fis zu verbauen....zwecks Onlineabgleich, nich das es da Probleme gibt.
mfg Markus
du kannst jedes KI mit Farbfis nehmen (Benziner)
- die Meldung bzw. der Fehlerspeicher eintrag ist nur im stg 17 hinterlegt
Zeilen, etwas vollkommen anderes steht :Teilenummer SW: 8K0 920 900 HW: 8K0 920 900
Bauteil: KOMBIINSTR. H16 0253Also falsch oder fehlerhaft (inhaltlich) , aber keinesfalls abgebrochen
bei der Identifikation.Zudem wäre ich sehr gespannt draud wie du das SVM dazu bekommst
einen Flash mit identischer Version zu wiederholen.P.S - Was macht das VAS aus dieser Meldung im Prüfplan ?
geht wenn man die ini datei bearbeitet von VAS
Hallo,Zitat:
mfg Markus
Umrüsten auf Farb-FIS ist möglich, aber danach gibt's ne Fehlermeldung beim Online-Abgleich, dass das Stg nicht in dein Auto gehört🙄 Funktionieren tut trozdem alles...
