Valvetronic N42
Hallo zusammen,frage hier für einen Freund der einen E46 Compact 318 TI fährt.
Er hat folgendes Problem.
Der Wagen läuft im Stand total unruhig,ab 800-1000 Umdrehungen läuft er einwandfrei,hat auch so wie er sagt volle Leistung.Seine Werkstatt hatte die 2 Nockenwellensensoren (original BMW) und die beiden Steuerventile getauscht.Leider danach der gleiche schlechte Motorlauf wie vorher.Ich stelle direkt ein Foto vom Ausleseprotokoll mit ein.Vieleicht hat jemand eine Idee was es sonst noch sein könnte.Wäre der Stellmotor für den Einlass eine Option?
2 Antworten
Bei den Fehlern und das schon die NWS und Magnetventile neu sind, kann es ein defekter Vanosversteller oder undichte Rechteckdichtungen der Nockenwellen sein.
Wenn ein Vanosversteller defekt ist, eiern die Nockenwellen im Verstellbereich hin und her, das verwirrt dann das Motorsteuergerät.
Wenn der Ventildeckel ab ist, und man dreht ddn Motor per Hand, müssen die Nockenwellen gleichmäßig mitdrehen. Wenn die verzögert oder ungleich mitdrehen, dann braucht man neue Vanosversteller.
Das erstmal prüfen, die Rechteckdichtungen sind aufwendiger zu wechseln........
Gruß Stormy
