V6 TDI läuft nicht richtig (keine Leistung)
Habe die letzten Tage tierisch Probleme mit meinen V6 TDI (110KW),
folgendes Problem:
beim Beschleunigen, bekomme ich ihn an und ab bis 3000rpm, ab 2000 sehr sehr zäh, wenn er die 3000 dann doch mal erreicht und ich so 3 sek. auf dem Gas bleibe, tourt er ab ....... obwohl ich aufn Gas stehe!?!
Fehlerspeicher ausgelesen nix
Testfahrt gemacht und ein paar Daten gecheckt, soweit alles ok ausser das er halt bei 3000
kurzzeitig den Ladedruck wegnimmt?
LLM ok
Einspritzbeginn ok
LDR Ventil Neu!!
Druckwandler Neu!!
AGR Neu!! (etwas besser geworden, zumindest im Stand, vorher habe ich kurz gasgegeben, AUS!!)
jetzt bleibt er an ........
Hat da jemand auch schonmal so was erlebt? ;o(
Wäre für jeden Tip dankbar ...................................
45 Antworten
Ah. Bei mir bringt er den Fehler ladedruck überschritten. Unten raus geht er aber dann regelt er bei 2500 ab und läuft Grad 120 kmh. Magnetventil hat die werkstatt auch getauscht .Ja aber geht nicht . Sensor ladedruck auch erneuert. Hoffe es kann mir jemand helfen.
2.5 TDI v6 bau
