V5 läuft nur auf 4 Zylindern
VW Golf 4 (1J)
Hallo liebe Gemeinde
War eben auf dem Weg zum Bahnhof und alle war wunderbar.
Nachdem ich die Freundin beim Bahnhof rausgelassen hab und wieder nach hause wollte, starte ich den Motor und der läuft total unrund und die ganze Karre hat geruckelt wie sau (im standgas).
Ich ein paar mal neu gestartet aber es ist nix passiert. Läuft immernoch unrund (vermute mal nur auf 4Zylindern).
Naja hab ich gedacht, fährste mal ein paar meter. Doch immernoch keine besserung.
Dann hab ich den ADAC angerufen weil ich unsicher war obs nicht was ernstes sein kann und hab auf den ca ne halbe stunde gewartet. Als der nach dieser Zeit noch nicht da war hab ich versucht nochmal zu starten und alles war wie immer und der Motor hat geschnurrt wie ein Kätzchen.
Woher kann das kommen?? Als ich zuhause war hab ich mir mal die Zündkabel angeschaut und an den Stellen wo das Kabel von der abdeckung runter zur Zündkerze knickt ist bei allen Kabeln die Isolierung gebrochen. Häng das eventuel damit zusammen?
Ich weiß nicht weiter.
19 Antworten
Könnte sein das eins nen knick zuviel weghat und dadurch nichtmehr funktioniert,oder direkt ne kerze kaputt.Was hat der ADAC mensch den genau gesagt ? Kannst du damit noch fahren,dann ab zum 🙂 und checken lassen.
ich tippe auch mal stark auf die zündkabel. kannst ja mal versuchen bissel wasser drüber zu zerstäuben. falls es funkenbildung gibt, entsprechende zündkabel austauschen...
ja das war ja das kuriose. Ich brauchte den ADAC Mann ja gar nicht mehr.
Also ich hab gewartet so ca 30min., da war der Typ noch nicht da und dann hab ich einfach nochmal versucht zu starten und alles lief und ich bin nach hause gefahren.
Hab natürlich beim adac angerufen und den Typ dann abbestellt.
Kenn ich....
wieviel km hat Dein Golf drauf?
Es kann sein wenn du vorher damit zum Bahnhof gefahren bist war das Auto ja in der Regel warm. Durch die Hitze haben sich die Zündkabel ausgedehnt, evtl. hatten sie (oder eines) dann im Bereich der "Knicke" keinen Kontakt mehr = keine Zündung.
Ich hab das gleiche Problem bei meinem Peugeot 205 Rallye, wenn er warm ist geht er aus und springt nicht mehr an, erst wenn er etwas abgekühlt ist.
Das muß bei mir auch an den Kabeln liegen, die hatte ich nämlich vorher getauscht (gegen gebrauchte aus nem Unfaller). Erst seit dem Tausch tritt dieses Phänomen auf.
Tausch Deine Zündkabel aus (sooo teuer sind die ja nicht) und dann ist mit Sicherheit Ruhe.
Also das Auto stand beim BHF auch schon 20 min.
Wie oft müssen die Zündkerzen eigentlich getauscht werden beim V5?
Vermute ja das es an den Kabeln liegt. Muss morgen eh in die Werkstatt und dann werd ich den Fehlerspeicher auslesen und dann gibt es klarheit.
Werd mich auf jedenfall melden und bescheid geben woran es liegt.
Upps
also er hat jetzt 105000km
wenn das nochmal so sein sollte schau mal in den Motorraum ob irgendwo im takt funken von einem der zyndkabel oder von zündverteiler abgehen. Das kommt machmal vor wenn die leitung beschädigt ist oder durch wasser.
MFG, G11880
Nur auf 4 Zylindern ? Bitte was willst du ? Die meisten anderen haben überhaupt nur 4 Zylinder. 😁 😉
zündkerzen werden alle 60000km beim v5 gewechselt.
sonst wäre das auch ein bisschen teuer da eine kerze für den V5 12€ kostet.
stimmt ja!
hatte vor kurzem aber auch so ähnliche probs und bei mir wahren es die zündkerzen
nach 38tkm waren die im popo
Morgen früh hab ich klarheit und werd mal bescheid geben. Bis jetzt st es nicht wieder aufgetreten und als das war hatte ich auch in den Motorraum geschaut aber man konnte nichts ungewöhnliches sehen (nur das der Motor geschaukelt hat wie sau)
Man hörte es einfach nur.
Wenn die Zündkerzen alle 60 000 drann sind dann kann es ja schonmal sein das sich eine 15tkm zu früh verabschiedet.
Zündkabel werd ich wohl wechslen müssen wegen der beschädigungen.
Also bis morgen.
Hier mal ein kurzer zwischenstand.
Auto lief heute mittag wieder nicht richtig.
Fehler auslesen ergab: Irgendwas von der Lambdasonde das das Gemisch nicht stimmt. Hängt aber mit unrunden lauf zusammen.
Sonst keine Fehler.
Verdacht auf defekte Zündkabel und/oder Kerzen.
Wird beides bis morgen getauscht.
Morgen dann weitere News!
mit was für kosten muss du rechnen?
Kann ich jetzt gar nicht genau sagen.
Morgen kann ich ihn wieder abholen und dann weiß ich das.
Hilft ja nix, gemacht werden muss es ja. Die Zündkabel sind ja auch hinüber. Das konnte man sehen.
