USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
Kann ich noch mit einsteigen? Ist noch nicht 09:00 Uhr! :-)
Bitte kurz um Info.
Danke
Bitte kurz um Info.
Danke
Jap !
Name, vollständige Adresse und Mail addi per PN zu mir !
Dann bist du mit dabei !
Senti
Scho geschehen!
Danke
Scho geschehen!
Danke
Über die Kosten hast du dich informiert ? PN ist da, bistmit drauf !
Senti
Die Liste ist ZU !°
Bestellung abgesendet ! Jeder wird jetzt von suwtec informiert wie es weiter geht !
Danke Euch für die Problemlose abhandlung bisher ! 🙂
mfg Senti
Original geschrieben von derSentinel
Die Liste ist ZU !°
mfg Senti
Würde mal sagen der Dank gebührt dir für die Abklärungen mit suwtec, dem Führen der Liste, die Erhebung der Mailadressen und Anschriften usw. 😉
PS: Mail von suwtec ist bei mir um ca. 11:00 eingegangen 😁
Kann ich bestätigen ! 40 Minuten nach Absenden waren sogar 2 Mail bei mir mit dem Angebot ! Versandkosten passen zwar nicht aber der angesprochene Endpreis stimmt dann wieder ! 😁
Senti
Mail ist auch bei mir angekommen. Ich denk der Preis ist als alternative das beste was es gibt!
Scho geschehen!
Danke
Senti
Ja. Wenn alles passt, ist alles im grünen! Eins hab ich nicht verstanden, müssen wir Vorkasse leisten oder wird es per Rechnung abgerechnet?
Hoffentlich krieg ich es hin mit dem Einbau...
Verstanden hab ich Vorkasse ! Also Bestellen und nach Zahlungseingang wird versendet ! (Sollte man aber per Mail auch erfragen können)
Bitte bei der Bestellung bezug auf dieses Angebot nehmen !!
Nicht das es Probleme mit dem Preis gibt ! 😉
Es sind ja für uns MT`ler andere Konditionen ausgehandelt worden !
Senti
Bestätigungsmails hab ich gekriegt! Werde da mal anfragen.
Danke! Wegen dem Einbau vielleicht macht sich jemand die Mühe....
Senti
Hab auch zwei Mails bekommen. Die Versandkosten sind zuerst ohne MwSt angegeben, also kein Fehler.
Laut suwtec sollte man den Betrag einfach auf das im Angebot angegebene Konto überweisen und als Referenz die Angebotsnr. angeben
Irgendwer macht das schon.... ich mache auf jeden Fall Bilder zum Einbau !
Uiii....gerade Mail von suwtec bekommen ! 🙁
Alle fragen per Mail nach..... ops
Also: Zahlung per Vorkasse ! Nach Eingang dann der Versand !!
Angebotsnummer und Kundennummer bei der Bestellung angeben !!!
Senti
So jungs werde meine jetzt abholen fahren!!! schauen wir ob preislich vor ort noch was geht😁
Dank an Senti!!!!
Am preis ging nichts mehr 🙁
Was habt ihr denn jetzt für das Teil bezahlen müssen ? Der Normalpreis lag ja bei 210 Euro wenn ich micht recht erinnern kann....
