  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. USB-Interface für MMI-2G Nachrüsten
Audi A6 C6/4F
wer von Euch hat dieses http://suwtec24.de/...-MMI-2G-USB-Interface-inkl-AMI-Steuerung-USB-NEU]USB-Interface in seinen A6 Avant 4F selbst eingebaut?
Mich würde der Einbau interessieren ob einfach, schwierig oder problematisch etc.
Zeigt das MMI wirklich vom USB Stick alles an wie beschrieben also Künstler, Playlist, Alben etc?
Läuft es prozessicher oder stürzt das MMI gelegentlich ab etc.?
Habt ihr gute Erfahrung mit der Kaufabwicklung gehabt?
Danke schon mal für Eure Antworten!
Hallo Zusammen,
entgegen meiner anfänglichen Skepsis habe ich es nun doch getan. Hab das USB-Interface für MMI 2G von SUWTEC bestellt und bin begeistert. Auch der Support von SUWTEC zeigte sich hilfsbereit und kompetent
Hab nochmal das Wichtigste aus dem Beitrag zusammengefasst.
Vor dem Einbau:
Damit das USB-Interface funktioniert muss das MMI 2G lt. Anleitung mindestens Version 34.60 besitzen. Sonst wird ein Update fällig. Habs beim 🙂 für 90 EUR machen lassen. Hatte danach keine Problem mit fehlender oder vertauschter Anzeige des Klimabedienteils. Auch Bluetooth klappte hinterher weiter. Telefoneinträge blieben erhalten. Ebenso Sender und NAVI-Einträge.
Was wird geliefert:
Hier ein Bild von Dave.vr6 und hier von Atomickeins, was im Lieferumfang enthalten ist.
Einbau:
Hab etwa 1 Stunde gebraucht.
Das Lösen der Schrauben und der Ausbau des Handschuhfachs sind in 5 Minuten bewerkstelligt. Weitere 5 Minuten sollten für den Einbau reichen. Weiteres Werkzeug (Knarre, Nuss) ist für Aus- und Einbau nicht erforderlich.
Ein wichtiger Hinweis findet sich im Anhang "AMI Einbauanleitung.pdf" von Atomickeins (ins untere Drittel scrollen). Hier wird auf Seite 1 Bild 6 gezeigt, wie man das Handschuhfach im ausgebauten Zustand öffnet. Auf der rechten Seite muss die Verriegelung nach innen gedrückt werden.
Die rückseitige Montage des USB-Interfaces am Handschuhfach ist in 5 Minuten ohne Werkzeug erledigt.
Das Foto von jkfl zeigt, wie das USB-Interface auf der Rückseite des Handschuhfachs montiert wird. Besser geht’s nicht. Saubere Arbeit! 😁
Für den Ausschnitt des USB-Ports an der Rückseite des Handschuhfachs hab ich gebraucht.
Insgesamt ist das USB-Interface gut durchdacht. Man muss nix zerschneiden, verlöten usw. sondern trennt nur vorhandene Stecker und steckt die Kabel des AMIs dazwischen. Echtes plug'n'play.
Zum Schluss noch Kabelbinder um in das Kabelwust ein bisschen Ordnung zu bringen.
Festplatte und USB-Sticks:
Erkannt werden lt. Dave.vr6 lt. Aussage SUWTEC Speichermedien bis 80 GB.
Bei der Inbetriebnahme hatte ich mit meiner externen FP Probleme. Trotz FAT32 wurde die vom MMI nicht erkannt. Ursache dürfte der für die FP erforderliche Anlaufstrom gewesen sein. Obwohl die FP am PC ohne externe Stromversorgung und mit nur einem USB-Kabel läuft.
Hab jetzt einen 32 GB-USB-Stick angeschlossen und gerade mal 12 GB MP3-Files drauf. Bei einem geschätzten Fassungsvermögen von 10.000 MP3-Files (ca. 3 MB pro File) und möglichen 900 Alben reicht das für mich aus. Ich überlege sogar auf einen 8 GB-USB-Stick zu reduzieren.
Was an Verzeichnissen und Unterverzeichnissen geht hierzu hat Atomickeins hier (auch hier scrollen) was geschrieben.
Update:
Ein Update für die aktuelle Version V1.0.0 wird es definitiv nicht geben. Hierzu müsste lt. SUWTEC Hardware im Inneren des Gerätes ausgetauscht werden.
Persönliches Fazit:
Preis-/Leistung sind für mich absolut OK. Ich würde den Preis von 215,- EUR jederzeit wieder bezahlen.
Dass bei Ausschalten / Einschalten der Zündung das zuletzt gespielte Lied (nicht die gesamte Playlist) wieder von vorn abgespielt wird, damit kann ich leben. Meiner Meinung handelt es sich hier nicht um einen Fehler sondern ist der Firmware geschuldet. Mein ehemaliges DVD-Autoradio hatte bei auf DVDs gebrannten MP3-Files dasselbe Verhalten. Bei CDs war das kein Problem.
Tipp von Senti:
Wenn man die Lautstärke zurück dreht oder den Lautstärke Knopf (Regler Mitteltunnel) drückt geht das Interface auf Pause UND bleibt auch nach Zündung AUS-Wagen verlassen, abschließen und wiederkommen weiterhin auf PAUSE ! Es kann durch Drehen des Lautstärkereglers oder drücken das Lied von derselben Stelle aus weiter spielen.... also auch tauglich für Seeeehhr laaaange Tracks !
Nochmal Danke ins Forum für den super Beitrag! 😁
649 weitere Antworten
649 Antworten
Original geschrieben von derSentinel
Ob ein 12er Wechsler unterstützt wird bezweifele ich mal !
im usb Interface werden anscheinend auch nur maximal 6 Ordner unterstützt- die Daten Menge (Lieder Anzahl) ist dabei nicht von Bedeutung !
Mein USB ist seit dem WE jetzt fest installiert ! 🙂
Er meinte 2 das 6er Wechsler einen 12er ergeben und ob das USB-Interface da noch dazu anzuschließen geht. Ich gehe davon aus das man die 2 Wechsler im MMI getrennt auswählen muss also keine Liste mit 12 CD's zur Auswahl hat sondern nur 2 Listen mit 6 CD's aber ich weiß es nicht.
Seit ich das AMI einegbaut habe füllt der CD-Wehsler nur noch das Loch im HSF da er fast nicht mehr benutz wird, insofern frage ich mich wozu man davon 2 plus ein USB Interface braucht aber das muss ja Jeder selbst wissen und technisch sollte es möglich sein.
Den Einbauplatz der USB-Buchse hast Du gut gewählt, bei mir liegt das Kabel und der Stick mangels Buchse lose im HSF rum.... 🙂
Das mit den 6 Ordnern schreckt mich gerade etwas ab. Kann man denn noch Unterordner anlegen oder erkennt das MMI diese dann nicht?
Es gehen natürlich mehr wie 6 Ordner, es war nicht von Ordnern sondern von 6 CD's die Rede 🙂
Unterordner bezieht er nicht mit ein, gemeint sind Hauptordner die aber neben unzähligen Einzelliedern auf der ersten Ebene liegen !
man muss also nicht alles in Ordner packen !
Aber hier schreibt Senti doch von 6 Ordnern oder kann ich meinem Gehirn gar nicht mehr trauen.
ok dann hat sich mein letzter Post erledigt.
aber wenn man für jede Gruppe einen extra Ordner anlegen möchte wird es eng oder??
ich nochmal, das MMI kann auch mit Unterordnern umgehen und das USB-Interface sollte das auch können. Ich habe zufällig einen Stick von Auto hier (siehe Bilder) da kann man das sehen.
Irgentwann ist natürlich Schluß mit Ordnern und Tracks aber man kann da schon einiges draufhauen 🙂
Ashampoo-snap-2012-10-15-11h24m36s-001
Ashampoo-snap-2012-10-15-11h28m29s-002
gemeint war 1x 12 Wechsler ! 😉
na dann werde ich mal auf die Homepage gehen und das Teil bestellen.
Dan ist aber Schluss mit Geld ausgeben. Wenn der Dicke morgen kommt, will er ja auch täglich was zu trinken haben!!!! 🙂
echt - das USB-Interface kann keine Unterordner (wie auf meinen Bildern) mit einbeziehen oder reden wir noch vom CD-Wechsler ? Da geht das wenn ich mich recht erinnern kann mit MP3-CD's aber auch.
Man muss das natürlich nicht machen aber mehr Übersicht hat man mit Ordnern....
Werden bei euch die Ordner im MMI (root Verzeichnis) alphabetisch sortiert? Bei mir nicht, die Lieder aber schon. Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn ich beim Abspielen in einen anderen Ordner wechsle, die Wiedergabe manchmal (!) ganz kurz unterbricht. Das könnte aber an meinem Stick liegen. Ich habe noch keinen anderen probiert. Und es geht bei mir auch mit deutlich >6 Ordner inkl. Unterordner.
Ne...war anders gemeint !!
Auf der ersten Ebene kann er max 6 Ordner verwalten und unzählige Tracks dazu....
Wieviel (wie auf Deinem Bild) Unterordner in den 6 Hauptordnern stecken ist dem Interface wurscht, diese zählt er nicht mit.... ! (werden problemlos abgespielt)
nun verstanden wie ich es meine ??
@cupoc
Solltest mal einen anderen Stick probieren... mir ist das bei meinem noch nicht aufgefallen !
Senti
@Senti:
alles klar nun habe ich verstanden wie Du das gemeint hast 🙂
ich habe jetzt leider keine Zeit (vielleicht heute Abend) aber ich werde das beim AMI mal mit der 250GB Festplatte die noch im HSF liegt ausprobieren. Also ordentlich viele Hauptordner (A-Z) mit Unterordnen (pro Interpretet ein Ordner) und paartausend MP3's aufspielen und dann schauen was das MMI mir anzeigt...
@Senti:
...das einzigste was passieren sollte... das er etwas länger zum initialisieren benötigt... so auch beim USB Interface !
@Senti:
A-Z sind aber mehr wie 6 Ordner auf der ersten Ebene also habe ich es doch nicht verstanden, das das Initialisieren länger dauert je mehr auf dem Medium drauf ist ist klar.
