USB am CD Navigationssystem nachrüsten
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe mir vor kurzem einen Ford Focus Turnier 1,6 TDCI BJ 02/2009 zugelegt.
Im Fahrzeug ist eine CD Navigationseinheit mit Manueller Klimaanlage verbaut.
In der Bedienungsanleitung steht, das ein Line In und/oder ein USB Anschluss hätte
Mitbestellt werden können ... hat er aber nicht, weder in der Mittelkonsole noch unter
der MAL und auch nicht im Handschuhfach. Ich würde mir gerne einen USB-Anschluss
nachrüsten, ist das ohne weiteres Möglich? Plug & Play?
Das Radio/Navigationseinheit lässt sich via Bluetooth mit meinem Handy verbinden.
Funktioniert super Telefonbuch, Telefonieren ... alles toll, aber warum kann das
Radio nicht auf den Medienspeicher vom Handy zugreifen? Ist da ein Update notwendig?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe
Du brauchst ein anderes Bluetooth-Modul, ein USB fähiges, daran wird dann die USB-Buchse angeschlossen ...
19 Antworten
Na das ist doch schon mal ein super Tipp. Danke!
Wo sitzt das Bluetooth-Modul und wie komme ich da ran 🙁
Ist es auch möglich das hier anzuschließen ?
das Gerät ist für die alten Radios, mit den neuen ist das nicht kompatibel
hinter den Handschuhfach
Bist Du sicher, dass Du keine LineIn-Buchse (AUX) hast? Ich habe ebenfalls nicht die Möglichkeit, die Musik vom Handy per Bluetooth wiederzugeben (kein Sound&Connect-Feature), aber sehr wohl im Handschuhfach den Aux-Anschluss.
Schau mal genau nach - wenn Du das Handschuhfach aufmachst - rechts oben müsste ein Klinkeneingang sein.
Du brauchst auf jeden Fall die Sound&Connect-Box. Schau mal bei eBay, da gibt es die Dinger (allerdings sehr selten) auch mal für rund 150,00 EUR. Du brauchst dann eigentlich nur noch ein paar Kleinigkeiten und schon kann es losgehen.
Achte aber drauf, dass Du die richtige Version für den Focus findest und die Sprache auf Deutsch ist!
Ich habe leider noch keinen anderen Adapter für mein Travelpilot FX gefunden, der mir dieselben Features bietet, wie die S&C-Box.....
Grüsse,
Marco
Guten Morgen,
nö ... es ist kein Aux/Line-In anschluss vorhanden.
Wer ist eigendlich der Hersteller von dem Travelpilot FX?
Also, die Navigationssysteme wurden/werden kommen von Blaupunkt und werden im Rahmen der Fahrzeugzulieferung von Bosch vertrieben, was aber letztendlich wurscht ist...Einzig Interessant deswegen, weil immer mal wieder aufkommt das bzw. ob die Geräte von Bosch oder Blaupunkt sind - ist also das selbe!
Die Bluetoothmodule der ersten Generation wurden von Nokia gefertigt und mittlerweile von Novero, wobei zu erwähnen ist, dass das de facto das selbe ist, denn nach der Aufgabe des Standorts Bochum durch Nokia (2008) wurden im Rahmen eines "Management buy out" die Firmenanteile des Automotive-Bereichs veräußert; unter dem nun neuen Namen wird an diesem Standort in erster Linie fleißig an Bluetooth-Lösungen für den OEM-Sektor (Fahrzeughersteller) gewerkelt. Was also früher ein Nokia Modul war, ist heute also (im weitesten Sinne) auch noch eins 😉
Die Module sind in jedem Fall "austauschbar" und auch kompatibel - ab Mitte 2008 gibt es eigentlich kaum Probleme, bei älteren Fahrzeugen muss u.U. eine Kabelbaumanpassung vorgenommen werden, da die Audioleitungen in den älteren Modulen anders verliefen!
Mondeo1972
dank "Mondeo1972" ist jetzt ein neues Bluetooth-Modul mit USB verbaut.
Nochmals vielen Dank an dieser Stelle.
Der Umbau war total easy, Plug&Play.
Nur das Bluetooth- Modul Ein- und Ausbauen war eine echte
Geduldsprobe. <img border="0" alt="" title="Rasend" class="inlineimg" style="vertical-align: middle; color: #00344d; font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff; " src="http://www.ford-forum.de/images/smilies/smileys/rasend.gif" />
Aber es Funktioniert ... <img border="0" alt="" title="Top1" class="inlineimg" style="vertical-align: middle; color: #00344d; font-family: verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ffffff; " src="http://www.ford-forum.de/images/smilies/smileys/top1.gif" />
Allen eine besinnliche Advendszeit.
ich muß den Fred nochmal aus der Versenkung holen ...
Ich habe ja nun ein neues Bluetooth Modul bei mir eingebaut ...
hat alles funktioniert. Ich habe bis Vorgestern immer ein 2GB
USB Stick verwendet ... auch super ... null Probleme ...
Nun wollte ich einen 4GB USB Stick verwenden, und !? ....
geht nicht ... der Stick wird nicht erkannt.
Ich habe darufhin einen 6GB, 8GB, 12GB und 16GB Stick versucht
geht nicht ... ausser Modul abgestürzt 😠
Heute Sicherung gezogen, damit das Modul "Resetet" = OK
Aufgrund nützlicher Tipps, habe ich den 4GB Stick heute Formatiert
(Windows 7 hat mir NTFS, FAT32 und FAT angeboten). Ich habe
in FAT Formatiert ... ohne erfolg. Der 2GB Stick funktioniert mit
diesen einstellungen aber die anderen werden nicht erkannt.
Was kann das sein ???
der Stick braucht FAT32 ... weißt du was der Stick vor der Formatierung hatte?
aktuelles Update aufgespielt?
http://www.ford-mobile-connectivity.com/downloadsUpdates
der Stick braucht FAT32 ... weißt du was der Stick vor der Formatierung hatte?aktuelles Update aufgespielt?
Vorher war es FAT32 ...
Update 2x "erfolgreich" durchgeführt ....
es wird aber weiterhin nur der 2GB Stick erkannt ... 😕
alle andern Sticks werden nicht erkannt, d.h. die LED im
Stick leuchtet nicht und im Menü ist "USB" inaktiv ...
Hat jemand noch einen Tipp ????
