Update von DAB auf DAB+ möglich?
Hallo Gemeinde!
Am Montag startet ja das neue DAB+-Format nahezu bundesweit in den Ballungsgebieten und leider kann mir mein 🙂 bei meiner Frage nicht helfen, vielleicht habt ihr schon entsprechende Erfahrungen etc.
Ist es möglich, beim MMI 2G ein Update für das Digitalradio-Modul zu fahren, so dass es nicht nur DAB, sondern auch DAB+ empfängt oder gibt es eine Möglichkeit die Unit im Kofferraum zu tauschen? Bei Kufatec bin ich auch nicht fündig geworden, dort ist nur vom alten DAB-Standard die Rede.
Als Baden-Württemberger habe ich in meinem Q7 bereits 4 Jahre lang das DAB-Angebot des SWR nutzen können. Ich bin ohnehin bekennender SWR 3 Hörer. Also hat's ja gepasst 😁. Die Klangqualität war deutlich besser als beim "normalen" UKW Empfang.
Mein neuer A5 SB unterstützt bereits DAB+ und ich habe heute mal etwas bei SWR3 reingehört oder besser gesagt reingeschaut 😉. Als wesentliche Änderung (Verbesserung) habe ich die Übermittlung von Bildern, statt eines Textes festgestellt.
Habe zur Info mal ein paar Screenshots gemacht.
603 Antworten
Hallo Zusammen,
ich lese hier in diesem Beitrag fleißig mit,
da ich auch von DAB MMI 2G auf DAB+ umrüsten möchte.
Ich habe mal ins Diagnoseprotokoll geschaut
und der DAB Tuner wird bei mir extra aufgeführt.
0F-Radio-Tuner-digital (DAB)
4E0910563C
DAB-Tuner H41
Das Radio wird unter 56- Radio (MMI 2G)
seperat gelistet. Ich bin auf den Bericht von
G5GTI zum Einbau und Erfahrung sehr gespannt
und mache davon eine Bestellung abhängig.
a2mal4
Original geschrieben von G5GTI
Ja genau so ist es auch ;-) So wie es zu erkennen ist wird das einfach zwischen die Radiobox gesteckt und das antennenkabel geht halt noch rur rechten seite hinter die seitenverkleidung auf den antennenverstärker und das wars.Sollte dann gleich funktionieren wenn mans genau machen würde könnte man das DAB noch in die Verbauliste mit codieren und fertig.
Als Infor für alle die es nachrüsten wollen das Antennenkabel ist bei der Fistune nicht mir dabei dieses Kabel muss extra bestellt werden!
Von der Fistune zum Antennenverstärker? Kann man das mittlerweile einzeln bestellen? Bzw hast du ne Bestellnummer dafür?
Original geschrieben von a2mal4
Hallo Zusammen,
4E0910563C
DAB-Tuner H41Das Radio wird unter 56- Radio (MMI 2G)
und mache davon eine Bestellung abhängig.a2mal4
Richtig, das Audi DAB STG wird/wurde beim MMI-2G separat in die Verbauliste codiert.
Hoi,
ja das Kabel kann man einzeln bestellen und hat die Bestell Nr.: 39541-1
Denke das meins heut oder morgen kommen wird :-) werde dann sofort berichten eingebaut sollte es ja schnell sein :-)
Mfg
... Denke das meins heut oder morgen kommen wird :-) werde dann sofort berichten eingebaut sollte es ja schnell sein :-)
Ja, wissen wir ja nun mehr als einmal.
Aber kommen wird das DAB+ STG heute oder morgen noch nicht. Calm down ... 😛
Habe sicherheitshalber bei Kufatec nachgefragt und wenn bereits ab Werk DAB vorhanden war braucht kein zusätzliches Kabel gekauft/verwendet werden.
Nur wenn man selber nachrüstet wird dieses gebraucht.
Gruß Frank
wieso sollte es heute oder morgen nicht kommen?
Auch morgen noch nicht ... 😛
@Audi - Fan:
Schöner Einwurf! 😁😁😁
Gestern ist was in der Pos angekommen konnte es allerdings nicht mehr abholen hoffe ich schaffe es heute...
Ja das bin ich auch 😁 Bin mal gespannt ob es wirklich einen starken klanglichen Unterschied zum normalen Radio ist.
Du meinst FM zu DAB?
Hast Du aktuell noch nicht einmal die Audi DAB Lösung ab Werk?
Der Unterschied ist gewaltig - vor allem im Grenzbereich von Sendern und auf der Autobahn.
Klarer und gefühlt mehr Dynamik.
Was hast Du denn für ein Soundsystem verbaut?
Oder ist das in diesem Thread schon alles mal erwähnt?
Habe das MMI 2G mit B&O habe original TV und RFK bereits nachgerüstet DAB ab werk hatte ich nicht macht aber bei der Fistune nicht wirklich nen Unterschied da ich die Antennenverstärker bereits schon mit dem TV Tuner nachgerüstet hatte und das Kabel schon verlegt habe muss ich die Fistune nur noch plug and play dazwischen stecken und fertig 😁
Habe das MMI 2G mit B&O *punkt* habe original TV und RFK bereits nachgerüstet *punkt* ...
Damit wirst Du den Unterschied noch deutlicher hören.
Die Bedienung von DAB kennst Du aber, oder? 😉
Falls nein, siehe hier ...
P.S. RFK == Rückfahrkamera (APS advanced)?
