Update RNS-E 0550 auf 0600
ich hatte in letzter Zeit beim Navigieren mit meinem RNS-E öfter eine "Route nicht gefunden"-Meldung auf dem Display. Das GPS hatte mich aber korrekt geortet und auf der Karte wurde ich völlig normal auf einer eingetragenen Bundesstraße angezeigt. Erst als ich irgendwann mal auf eine größere Autobahn fuhr, konnte ich wieder navigieren.
Im Forum hier kam die Lösung auf, dass es an dem Softwarestand liegen könnte und so bin ich vor 14 Tagen zum Freundlichen gefahren. Nachdem ich meinte, dass die Lösung ein Update auf 0600 ist hat er mich angesehen und gefragt woher ich wüsste, dass es einen neuen Softwarestand gibt und dass die Infos im Internet alle illegal sind. Wie auch immer, aber das schien dann doch die richtige Lösung zu sein. Nächste Woche bekomme ich das Update auf Garantie.
Jetzt meine Frage: Der Freundliche sagte mir, dass es sein könnte, dass alle Adresslisten und Einträge gelöscht werden könnten. Stimmt das und wenn ja, kann mal dagegen was tun (auslesen und abspeichern lassen)?
Danke und Gruß,
HGMG3
80 Antworten
Original geschrieben von roccobarocco
Super es läuft!!! Vielen Dank für den link, hat gar nicht so lange gedauert. Eine Frage am Rande, kann es sein dass die 650 Version die Höhenangaben darstellt während der Navigation? Währe ein nettes feature da ich sehr viel in den Alpen unterwegs bin.Grüsse roccobarocco
jep, aber nicht in der kartenansicht, sondern unter nav-info und dann nach oben scrollen
Hallo ,
habe alle Beiträge aus diesem Thema gelesen , die empfehlungen
beachtet und diverse alternativen ausprobiert und nichts geht !
mein rns-e läuft mit der 2004 dvd .
habe die 2007er mit SW550 eingelegt - bei offenem Schacht
auf display "SW550" zu lesen .
Nachdem Display eingeklappt ist ,dauert es ein
paar minuten und der Hinweis "keine Navi CD " .
Habe weitere CD mit update "SW600" gebrannt (- bei minimaler geschwindigkeit)
mit Inhalt des ordners"dateien" und den "SDS" ordner .
Die CD eingelegt - das aufgeklappte display zeigt "SW600" -
nachdem display in die senkrechte einklappt dauert es ein paar minuten
Habe alles mit "Zündung an im stehen" - "mit Motor an" und "während der
fahrt" probiert bis zu 30 minuten aber ohne erfolg .
-was habe ich falsch gemacht ??
- kann mir jemand helfen ??
Welche SW hat dein RNS-E jetzt??? Nur weil du eine 2004er DVD hast, heißt es ja nicht das du vielleicht schon neuere SW drauf hast! 🙂
Gruß Scoty81
Original geschrieben von allroadTDI
Hallo ,
Achso, bevor ich es vergesse. Wenn du dein Navi auf 0330 oder höher updatest funktioniert deine 2004er DVD nicht mehr! 😉 Damit gehen nur SW Stände bis 0160.
Danach wird mindestens eine 2005_1 DVD oder neuer benötigt. Deswegen bringt dir das eigentlich gar nichts ohne neue Navi DVD.
Gruß Scoty81
Hallo ,
mein Navi zeigt folgende Version :
System SW index: 0600
HW index : H73
Map database index: EN0303
HU/Navi SW version V220033E
Boot version V220100D
Audio SW version A2200109-160804
Nun läuft dennoch nur die 2004-0080 DVD !
Meine neue DVD 2007SW550 wird jedoch nicht
erkannt und im FIS steht "NO MAP-DVD" !
Was ist hier faul?
Wenn SW 0600 voehanden wäre dürfte die 2004 Navi
nicht laufen - tut sie aber !
Unter SW 0600 müsste die 2007 Navi laufen - tut sie leider nicht !
Für eure hilfe bin ich sehr dankbar !
Gruß allroadTDI
Sehr merkwürdig! Eigentlich dürfte die 2004er DVD nicht laufen.
Ich tippe mal, das es keine "echte" 0600 SW ist. Man kann da irgendwas anzeigen lassen. So kann man eine 0160 SW nur durch Anpassung des Index.txt Wertes zu einer 0600 machen. Legst du dann die 2007er DVD mit 0550 SW ein, wird diese nicht aktualisiert, da das RNS-E meint die vorhandene SW sei neuer.
An deiner Stelle würde ich die 0650 aufspielen, oder gleich eine 2008er DVD mit 0650 kaufen.
Gruß Scoty81
habe den thread vom 03.12.07
für das 0600 er Update
http://rapidshare.com/files/74101183/Update_0600.rar
runtergeladen und auf CD gebrannt .
CD ins navi und abgewartet - am aufgeklappten bildschirm "SW 0600"
zu lesen - dann fährt bildschirm hoch und nach ein paar minuten
zeigt er "keine Navi DVD"
Hat auch keinen Balken gezeigt , der ladevorgang abbildet - nichts .
Es muß doch nun irgendwie möglich sein ein reset durchzuführen
und die SW 0550 bzw 0600 aufzuspielen .
Hoffe es kann mir einer helfen .
Es ist auch richtig, dass kein Update eingespielt wurde. Dein Navi meint ja auch es würde bereits die 0600 besitzen und verweigert deswegen das Update.
Du könntest via Vagcom den Anpassungskanal 97 auf 1 setzten, danach wird automatisch ein Downgrade durchgeführt.
Gruß Scoty81
Hallo,habe den thread vom 03.12.07
http://rapidshare.com/files/74101183/Update_0600.rarruntergeladen und auf CD gebrannt .
zeigt er "keine Navi DVD"Hat auch keinen Balken gezeigt , der ladevorgang abbildet - nichts .
und die SW 0550 bzw 0600 aufzuspielen .Hoffe es kann mir einer helfen .
Du hast eine PN! 😉
Gruß Scoty81
Die neue DVD für das RNS-E für 2008 scheint ja jetzt verfügbar zu sein. Macht ein Update von 0600 auf 0650 (wie es auf der neuen DVD zu finden ist) Sinn? Könnte jemand, der eine neue DVD hat, vielleicht die Daten für das Update wieder bereitstellen?
Google -> "SW650.rar"-> Link in das italienische Forum folgen -> rapidshare-Link finden -> runterladen 😁
André
Ich hab nur ne 2005er Navi-DVD, kann ich die 650er Software aufspielen und die DVD weiternutzen?
Zu der Frage hatte die Suche auch geholfen... Antwort
super, endlich kann das 3500€ teure radio den shuffle modus 😁
Hallo Liebe MT /ler
da ich mich heute erst angemeldet habe, kann es vorkommen das ich hier noch etwas falsch mache.
Also ich habe B6 denke ich BJ 2007?! Wer es genau weiss bitte um antwort, auch ich habe ein RNS-E kann das Update auch mein 🙂 aufspielen ?
