Unterschiede zwischen den Navigationssystemen
Audi A6 C8/4K
Hat sich jemand von euch bereits mit den unterschiedlichen Navigationssystemen beschäftigt und ist zu einer Entscheidung gekommen, warum eines der beiden Systeme für ihn in Frage käme?
Bzw. warum es unbedingt das große Navi sein muß?
Gibt es da große Unterschiede in der Darstellung / Bedienung / Funktionalität oder ist es hauptsächlich der größere Bildschirm und der digitale Tacho?
hi AELTDI
hier kannst du zu den analogen Instrumente dir einen guten Eindruck verschaffen.
https://youtu.be/VY-Mj2xGkF8
Frank
127 weitere Antworten
127 Antworten
Also wenn du mit dem 4g System zufrieden bist reicht das kleine. Ich vergleiche es immer mit Siri oder der Erkennung von WhatsApp und da liegen immer noch Welten dazwischen. Und ich wollte alles über Sprache machen weil ich nicht so viele Fingerabdrücke möchte.
Hast du denn einen praktischen Vergleich zwischen den Systemen im aktuellen Modell durchgeführt?
@judyclt schrieb am 4. Juni 2020 um 22:40:29 Uhr:
Naja das ist schwierig, hatte im Vorführer damals das bessere war aber als Gast angemeldet. Aber im Vergleich zum Vorgänger SDS vom A5 ist das Neue kleine besser. Trotzdem hört er in 30 % der Fälle etwas anderes als ich meine. Aber wenn man genau nach System spricht also mit Adresse eingeben funktioniert das sauber. Aber beispielsweise fahre mich zu xyz gmbh da will er mich oft zum nächsten Audi Händler bringen.
Ok, dann geht's dir wie mir. Kenne die teure Version nur von Probefahrten und Mietwagen. Da konnte ich jedoch keinen Unterschied zum günstigen Modell ausfindig machen. "Freies Befehlen" scheitert manchmal, klappt aber meistens. Die üblichen festen Kommandos zB nach Adressmuster gelingen immer sofort.
Kurze Frage:
Wenn ich es richtig Verstanden habe, handelt sich ja beim MMI immer um dieselbe Hardware, unabhängig ob mit oder ohne VC. Da ich das VC nicht so toll finde, werde ich das kleine MMI bestellen.
Gibt es dafür ggf. einen Patch, der die Auflösung so wie beim Großen einstellt? Ich gehe davon aus, dass da ja irgendein Linux Derivat läuft, und die Auflösung dort konfiguriert ist, also änderbar sein sollte.
Hat das schonmal jemand angemacht?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'MMI Auflösung ändern' überführt.]
Einen Software Patch für Hardware? Wie soll das denn funktionieren? Meines Wissens nach ist auch eine andere Hardware verbaut. Beispielsweise ein kleinerer Bildschirm.
Ansonsten lies dich hier mL ein...
https://www.motor-talk.de/.../...den-navigationssystemen-t6412768.html
Noch ein Hinweis:
Ich habe auch kein VC und das kleine Navi.
Da gibt es kein Google Earth. Das hatte mich überrascht, daher der Hinweis vorab.
Es ist definitiv eine andere Hardware verbaut. Preisliste Seite 107 und 108.
