Unterschiede zwischen 5K0953569T und 5K0953569S
Hallo zusammen.
Weist jemand, wo die Unterscheide zwischen beiden Steuergeräten sind?
Gruß sheka
30 Antworten
Hmm...
da bin ich bisschen irritiert, da laut Etka 5K0953569S genau wie 5K0953569T GRA und ACC kann.
Gruß sheka
Dann kann das eine von Valeo sein, und das andere von TRW, oder beide von einem Hersteller und unterschiedliche HW-Stände. Da hilft dann nur der Vergleich von Bild und Bild
Ich habe bei mir 2x 5K0953569S leigen. Jetzt überlege ich, ob ich den 5K0953569T kaufen soll oder nicht. Mals sehen, wenn ich eins günstig kriege, dann baue ich beide nach einander ein und teste die Untershciede.
Gruß sheka
Original geschrieben von Shanny
Wenn du die Lenksäule tauscht, dann ja.
Schwachsinn.
Anbei ein Scan von meinem:
Code:
Thursday,31,January,2013,13:39:10:28616
VCDS Version: Beta 12.10.2
Data version: 20121222
Chassis Type: 7N0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 4F 52 53 56 62 69 6C
72 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E0
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
7D-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Component: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Revision: --H01--- Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 0000071
Shop #: WSC 05314 000 00000
VCID: 70EB9C2B63CCDB9E78D
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes Labels: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Component: ESP 440 C2 H015 0003
Revision: H015 Serial number: 0658043994
Coding: 0029953
Shop #: WSC 72851 123 80280
VCID: 2F695F57BE728466217
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5K0 907 044 EA HW: 5K0 907 044 EA
Component: Climatronic H17 1010
Revision: 00003001
Coding: 0001040002
Shop #: WSC 12345 123 45725
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 6ED78253B1F8CD6E6A1
1 Fault Found:
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 4
Reset counter: 19
Mileage: 238289 km
Date: 2025.14.29
Time: 00:06:30
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000009108795
Coding: E5088EAF4004100047008000230080008019154B5C000908002000000000
VCID: 33615327525AA08645F
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RLS 060308 046 0204
Coding: 00217165
Shop #: WSC 12345
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Component: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Revision: 08029000 Serial number: 0039USGH1K83
Coding: 0012337
Shop #: WSC 05311 000 00000
VCID: 295DB14F8096EA56FF3
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0B2D465F
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0B410B07
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS68SD694L2
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS68SDIU7E2
Subsystem 5 - Serial number: 6371VTS68SD2A9E2
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 3C0-953-569.clb
Part No SW: 3C9 953 501 BP HW: 5K0 953 569 AA
Component: LENKS.MODUL 009 0136
Revision: FF010038 Serial number: 20100823100519
Coding: 1080270002
ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 78FBA40BC3BC83DEB0D
Address 17: Instruments (J285) Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3AA 920 880 A HW: 3AA 920 880 A
Component: KOMBI H02 0206
Coding: 061D01
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK25.rod
VCID: 316D592F60469296373
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.clb
Part No SW: 7N0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H41 1618
Revision: H41 Serial number: 220710F1002105
Coding: 462006
VCID: 397D610FB0365AD68F3
1 Fault Found:
00470 - Combination comfort Databus in Single Wire
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 2
Reset counter: 19
Mileage: 238289 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.29
Time: 00:06:33
Address 25: Immobilizer Labels: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 H HW: 3C0 959 433 H
Component: IMMO 038 0364
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Shop #: WSC 72851 123 95394
Subsystem 1 - Part No: 3C0 905 861 C
Component: ELV 023 0350
3C0905861C ELV 023 0350
1 Fault Found:
02823 - Requirements for Locking the Steering Column Lock not met
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 59
Mileage: 238289 km
Time Indication: 0
Date: 2025.14.29
Time: 00:08:53
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Part No SW: 1T0 035 680 D HW: 1T0 035 680 A
Component: RNS-MID H04 4120
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H9
Coding: 08000400010000A00000
VCID: 2F695F577E728466217
Subsystem 1 - Part No: 1T0 919 859 B
Component: EU West V9 7918
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 701 K
Component: Tuer-SG 024 2365
Coding: 0000253
Shop #: WSC 72851 123 02265
VCID: 36676A334128B5AE621
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 74 2901
Revision: 00H17000
Shop #: WSC 01357 011 00200
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Component: KSG PQ46 ELV 038 0453
Coding: 0090020851034E7E3E02050D300A0F0E103F00
Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 B
Component: LIN BACKUP HORN H07 7001
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 4F: Centr. Electr. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
Part No SW: 7N0 907 532 HW: 1K0 907 951
Component: EZE_2 H41 1618
Coding: 00000008
VCID: EFE91F573EF24466E17
Subsystem 1 - Part No SW: 3AA 919 204 HW: 3AA 919 204
003 0002
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1K0 959 702 K
Coding: 0000252
VCID: 3779673746224CA6797
Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Component: EPB VC8HC001 013 0001
Revision: 013
Coding: 0000012
VCID: 214DA96FF8A62216A73
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 703
Component: Tuer-SG 021 2505
Coding: 0000144
VCID: F0EB1C2BE3CC5B9EF8D
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 001 0020
Coding: 0000001
VCID: EADF0E43C510A14EB69
Address 6C: Back-up Cam. Labels: 5N0-907-441.clb
Part No SW: 3C0 907 441 HW: 3C0 907 441
Component: J772__Rearview 0041
Revision: --H05--- Serial number: PA8-J730003
Coding: 0000007
VCID: DFC96F970E52D4E6517
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN2.lbl
Part No: 3C9 959 704 A
Component: Tuer-SG 020 2501
Coding: 0000144
VCID: 326F5623AD40A98E4E9
Address 77: Telephone (J412) Labels: 3C8-035-730-A.clb
Part No SW: 5N0 035 730 D HW: 5N0 035 730 D
Component: Telefon 009 0511
Revision: -------- Serial number: 35909603139084
Coding: 010100000000010000000400
Shop #: WSC 12345 123 12345
ASAM Dataset: EV_UHVPremi A01005
ROD: EV_UHVPremi_SK35.rod
VCID: 295DB14F4896EA56FF3
1 Fault Found:
9457427 - Left audio channel for speech/telephone
B104F 13 [009] - Short to GND
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 19
Mileage: 238289 km
Date: 2025.14.29
Time: 00:06:30
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2D55455FB47EF67613B
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
014 - Defective
End ---------------------------------------------------------------------
Siehe B6-B7 Umbauthread.
http://www.motor-talk.de/.../...assat-3c-facelift-b7-t2920700.html?...
Hattest du die nicht getauscht?
Das du das neue LSSTG drin hast, weiß ich.
Lies bitte einmal nach. Schau (in dem Scan oben), welche ELV ich verbaut habe (ob diese überhaupt an die Mj06 Lenksäule passt...) und dann, behaupte einfach nochmal, dass ich sie getauscht habe.
Jörg, das war keine Unterstellung. Es hat sich für mich nur so gelesen, dass der Umbau für das LSSTG und allem Anderen eine neue Lenksäule erfordert.
Ich kenne deinen Passat ja nicht besser als du. Wenn du sagst du hast es nicht umgebaut, dann hast du es auch nicht umgebaut und ich habe mich geirrt.
Grüße aus dem sonnigen Cascais.
Das war auch die ursprüngliche Annahme aus 2011 - die aber nie jemand wirklich überprüft hat. Torsten sagte beim Treffen letzte Jahr, er habe einen Lenkstck vom B7/B6(10) liegen, dieser würde aber nicht passen. Ich hab ihn mir mal geborgt und getestet - passt, nur die Verkabelung muss geändert werden, der Rest funktioniert, inkls. LWS, der ist nämlich auch in 5K0 SMLS enthalten, entgegen meiner bisherigen Annahme, da unter anderem die APA-EPS keinen LWS mehr integriert haben und somit auf die Werte des SMLS zurückgreifen muss.
Fazit: war damals falsch. Leider gibt's keinen Gegenstecker für den Stecker des 3C0-SMLS, so dass entweder der Stecker abgeschnitten und das Kabel verlängert werden muss, oder ein Adapter aus der Buchse des alten SMLS gebaut werden muss.
PS: Die 5K0-SMLS inkls. Lenkstock sind bei Ebay günstiger als die 3C0-AH - SMLS, falls jemand was sucht.
Ich habe mein 3C0 953 549 AK gegen 5K0 953 569 T getauscht. Funktioniert soweit fast alles. Nur das Fernlicht kann ich nicht mehr einschalten. Kann man mir jemand verraten, wo ich alles codieren muss, dass jetzt kein rastender Fernlichthebel verbaut ist? In BNSTG habe ich es bereits an einer Stelle codiert.
Gruß sheka
