Unterbodenbeleuchtung beim Einstieg/Austieg
Ich habe schon bissl hier im Forum geschaut aber nicht wirklich was gefunden.
Habe letztens nen S6 glaube ich gesehen der beim Aussteigen schöne weiße Unterbodenbeleuchtung hatte, nicht in der Tür sondern halt da wo da wo man einsteigt 😉
Kann man so was anchrüsten ohne viel schwierrigkeiten und gibt es da Originale von Audi selbst?
Gruß Basti
22 Antworten
hallo!
also ist schon mit sehr viel aufwand verbunden.
karossierie anbohren zum befestigen, kabeldurchführungen bohren und alles anschließen etc.
denk mal das es von der optik auch nicht so richtig zum a3 passen würde.
wenn du etwas anderes haben willst was original aussieht, würde ich zur umfeldbeleuchtung in den spiegeln raten und zur ausstiegsbeleuchtung vom tts in led.
schau mal in mein blog!
gruß micha
á la 2 Fast 2 Furious-Style?
Das ist doch nicht erstrebenswert... 😕
Da folge ich lieber dem Motto: schlicht & dezent
Also so sah es echt nicht aus :P
Ganz dezent kleine LED leiste so das man ein wenig besser den Boden sehen
kann nicht das ganze Auto halt nur da wo man den ersten Schritt beim Aussteigen macht.
Kommt das eher hin?
Das ist das Innenlichtpaket mit LEDs verfeinert. Es ist unten in der Tür eine LED drin und am Außenspiegel.
Wo ich deins so seh mit den weißen led in der tür würde ich
fast sagen sah so aus aber eben nur fast des war schon so von unten 🙂
So wie du das hast ist einfach nur eine Weiße Stoffit LED oder wie?
Gruß und danke an alle bisher 🙂
wie ich oben schon gepostet habe:
das steht alles inkl anleitung und teilenummern für den umbau auf das tts led lichtpaket drin!
gruß micha
led lichtpaket mit umfeldbeleuchtung
Das Innenlichtpaket hat unten in der Tür ja bereits eine Beleuchtung drin.
Hab die ganzen gelben Funzeln raus und von JM Style welche rein.
Der Vorteil wenn du die LED in der Tür hast, dass du auch bei dem aktuellen Wetter noch davon was siehst denn unter der Tür kann kein Schnee festfrieren.
Kann ja wennst willst mal n Bild von unten machen
Original geschrieben von Black_SkorpionI
Kommt das eher hin?Das ist das Innenlichtpaket mit LEDs verfeinert. Es ist unten in der Tür eine LED drin und am Außenspiegel.
Hallo Skorpion,
ist die umfeldbeleuchtung bei dir original, oder mit helleren LEDs modifiziert?
weil das ist das erste mal, dass ich die Beleuchtung so hell sehe^^
Bin nämlich auch am überlegen, ob ich mir das nachrüste 😉
Gruß Dominik
Sodala hier die Bilder
Vielen Dank 🙂
Sieht super aus werde das wohl dann auch so machen.
Gruß Basti
Die Umfeldbeleuchtung (falls du die unter dem Außenspiegel meinst) ist Orginal. In Real ist sie ein bisschen dunkler, da die Kamera da a bissl lang belichtet hat. Zum Vergleich kannst dir ja mal die Rückleuchten anschaun.
Modifiziert hab ich nix weil sonst wieder die Rechnerei mit den Widerstandsgrößen losgegangen wär
Alles klar, stimmt an den rückleuchten sieht man es.
Aber werde sie wohl nachrüsten. Falls es mir dann zu dunkel sein sollte, kann ich ja versuchen sie zu "tunen"^^
Gruß Dominik
