unklare Kontrolleuchte 2,6l ABC
Audi 80 B3/89
Moin an alle!
Habe mir vor kurzem einen B4 2,6l V6 ABC gebraucht gekauft. Er ist Baujahr 94 (glaub ich, hat 90.000km gelaufen und in den 2 Wochen, die ich ihn nunmehr fahren darf ist mir nichts negatives aufgefallen, bis auf eine Kleinigkeit (?):
Beim Starten erscheint im Display zwischen Tacho und Drehzahlmesser ein Symbol, das ich ich leider nicht deuten kann, da die Gebrauchsanweisung nicht mehr vorhanden war. Das Symbol sieht aus wie ein Kreis in Klammern mit einem Kreuz durchgestrichen. Manchmal erscheint hat dieses Symbol und welchselt nach 1 Minute oder 200m auf "OK". Manchmal erscheint direkt vom Start an "OK".
Das Zeichen lässt mir aber keine Ruhe, bis die Ersatz-Gebrauchsanweisung von eBay eingetroffen ist, da ich natürlich befürchte, daß es was ernstes ist, was am Ende mehr Geld kostet als wenn man es frühzeitig behebt.
Wäre nett, wenn mir jemand die Bedeutung mitteilen könnte.
Danke und Gruß Olli
PS: Hab vor ner Woche nen Kaltlaufregler von Twin-Tec einbauen lassen, kann aber nicht sagen, ob das Phänomen nicht schon vorher aufgetreten ist.
20 Antworten
Hast du kein Bild von dem Symbol.
tippe mal auf Bremsflüssigkeitsstand - Bremsbelagverschleißanzeige - Handbremskontrolle.....?
Hi
Hab grad mal in meiner Bedienungsanleitung nachgeschaut. Dort steht, dass dieses Symbol (X) aufleuchtet wenn das Bremslicht defekt ist.
Ist es aber so eins: X bedeutet dies, dass das
Ablendlicht bzw. die Rücklicht-Lampe defekt ist.
Check mal diese Lampen, sowie die Sicherrungen bzw. Kabel.
Kann durch einen defekten Kabelbaum der Heckklappe kommen. Ist ein typisches Audi 80 Problem.
Noch was zum Auto-Check-System:
Nach dem Start sollte man kurz auf die Bremse treten. Erst dann wird das Bremslicht überprüft. Leuchet das Symbol danach immernoch ist was kaputt.
Ist ein Symbol von der Auto-Check- Anzeige!
Wenn das Symbol gelb ist, dann ist es nicht so ernst. Wenn es rot ist, dann solltest du dir Gedanken machen. Als durchgetrichenes Symbol kenne ich nur den Lampentest also Beleuchtung vorn oder hinten defekt. Kann aber auch sein, das es Bremslicht ist, wenn die Anzeige auch enlisch eingestellt ist. Dann sollte OK immer kommen, wenn du auf die Bremse getreten hast. Einfach beim Anlassen auf der Bremse stehen(dann kann man wenigstens auch kein Gas geben), dann sollte immer sofort OK in der Anzeige stehen.
Symbol für Bremslicht ist ein Glühbirne in einem Kreis die mit einem Kreuz durchgestrichen ist und das Ganze ist in Klammern. Sollte wie gesagt angezeigt werden, wenn ein Bremslicht defekt ist oder wenn noch nicht auf der Bremse gestanden wurde.
Zeigt der AC zweifarbig an? Habe bis jetzt nur gelbe Farben gesehen......
man.....was habt ihr für tolle Anzeigen.......komme mir schon minderwertig vor.....🙂
Ja schäm Dich. Wir können da sogar Farbfernsehen empfangen 😉
Du musst Dich wenigstens nicht mit irgendwelchem Gepiepe rumärgern, wenn das KI mal kalte Lötstellen haben sollte.......
Irgendjemand hier im Forum nannte das mal optimistisch.....RENNAUSSTATTUNG........wiegt nichts und nur wenig kann kaputt gehen......das tröstet...🙂
Ich kann mir vorstellen, dass das von Radlager stammt 😁 😛
Das wirds sein!
Das mit dem auf die Bremse treten wirds dann bei mir sein. Ich parke so halbwegs ebenerdig und starte den Motor ohne jegliches Pedaltreten, da ich die Handbremse trotzdem immer anziehe. Wenn ich ne weile Fahr kommt ne T-Kreuzung an der ich meistens erstmalig bremse. Das erklärt das Umspringen auf "OK". Ich werd das morgen (oder bzw nachher) auf dem Weg zur Maloche testen.
Also vielen Dank. Daß man hier so schnell Beistand findet...
Gruß Olli ;O)
keine Ahnung - möglich wäre es......
Aber wir werden OT - also pssst....🙂
ok ist gut alles abreitet einwandfrei.
motor an ohne die pedalerie treten und dann brems mal und wieder runter, dann müsste ok stehn, dass auch deine bremslichter tun.
system ok!
nennt sich autocheck.
gruss pat
Klar is der AC zweifarbig.
Wie schon gesagt, die weniger schlimmen Sachen wie z.B. defekte Lampen werden gelb angezeigt.
Ernste Sachen, z.B. die Ölkontrolle / Temperaturwarnung sind rot.
Gruß Alex
Man kann auch einmal alles manuell checken lassen.
Man muss einen der Drehknöpfe am Tacho drücken. Ich meine den neben den für die Einstellung der Uhr.
Geht jedoch nur im Stand oder im Schritt-Tempo. Dann kann Schalli auch die roten Effekte sehen!!! 😁
