Und wieder das alte Problem REAR-SAM beim Vormopf-ML
So heute hab ich bei meinem Kumpel seinen ML 280 CDI 2007 repariert:
Fehler:
Kein Scheibenwischer vorn / hinten
Entriegelung Heckklappe und Zuziehhilfe defekt - auch die Notentriegelung über Seilzug funktionierte nicht
Keine Zentralverriegelung
keine Blinker - kein Warnblinker
keine Funktion Nebellicht, Kennzeichenbeleuchtung, Rücklicht und Rückfahrleuchte
keine el. Sitzverstellung
SRS -Rückhaltesystem defekt
Ein typische Fehlerbild - die Neue Funktion der Rear-SAM: Aquarium
1. Heckklappenentriegelung gangbar gemacht da man ja sonst die SAM nicht gescheit ausbauen kann:
Verkleidung rausgehebelt - sie ist nicht kaputt gegangen und selbst die Dübel sind nicht gebrochen (!) Das ärgert mich - Bei meinem Wagen ( ML und R) sind die immer gebrochen.
Seilzug war bei der Notentriegelung ausgehängt - mit Kabelbinder fixiert
2. die SAM ausgebaut und geöffnet und siehe was zu erwarten war: Wasserschaden wie vermutet.
Zur Reparatur:
Kleine Wanne mit reinem (!) Alkohol gefüllt und die SAM ersmal 30 min reingeworfen.
Dann mit einer alten Zahnbürste (wenn ich Alkoholiker wäre, was ich nicht bin, hätte ich die aktuelle Gebrauchszahnbürste nehmen können) die ganzen Verkrustungen abgebürstet und anschliessend mit Druckluft trocken geblasen.
Testweise eingebaut - und siehe da: Es geht alles wieder
Ich selbst habe mir eine 50% Change gegeben.
Aber das Ergebnis überzeugt.
3. Anschliessend haben wir das Rücklicht nochmals abgedichtet - Der Vorbesitzer hatte ene neue Dichtung (falsch) verbauen lassen - Wasser findet seine nWeg - zur SAM
4. Wieder mal eine defekte Fassung am Rücklicht (Blinker) - auch schnell gefixed
also Haufen Geld gespart.
Die SAM kann man echt gut reparieren.
Wollte nur eine kuzen Bericht liefern, weil viele der Forenmitglieder mit solchen Fehler zu tun haben.
Vielleicht hilft das dem Einen oder Anderen.
Und einen Versuch ist es ja Wert.
Armin
Fehler:
Zur Reparatur:
Armin
109 Antworten
Alles schon gemacht. Aber wie man auf dem ersten bild sieht, ist ein IC abgeraucht. Da ist eine Schmorstelle.
@kkkorbi schrieb am 30. März 2019 um 18:41:32 Uhr:
So heute hab ich bei meinem Kumpel seinen ML 280 CDI 2007 repariert:Fehler:
SRS -Rückhaltesystem defektEin typische Fehlerbild - die Neue Funktion der Rear-SAM: Aquarium
Zur Reparatur:
Armin
Hast Du einen Plan wo welcher Stecker bei dem Bild rein muss . Danke
Hallo zusammen ich habe das Problem erst mal bei mir gelöst , habe das sam rear ausgebaut mit einer alten Zahnbürste und Alkohol die gesamte Platine gereinigt eingebaut und funktioniert wieder alles .
@the-shark schrieb am 12. Dezember 2020 um 02:45:37 Uhr:
W164 x164 R251 N10/8 SAM HINTEN Stecker Belegung Stecker A Anhänger
Habe auch AHK bei mir ist aber A und J nicht belegt
Das Problem hat auch mein Bekannte
Mit was für Alkohol haben Sie die Platine gereinigt.
Alkohol von der Apotheke?
Mfg
Wir habe den aus der Apotheke geholt. Am Besten eine flache Schale nehmen so das die Platine schön mit Alkohol gebadet werden kann. Eine alte Zahnbürste für die schwierigen Stellen unter den Steckkontakten verwenden - locker ohne Druck bürsten. Anschließend wenn möglich mit Luftdruck trocknen
Aceton ist ein sehr starkes Lösungsmittel. Damit wäre ich sehr vorsichtig.
Ist hier völlig falsch am Platz.
