Unbekannter Fehler im STG was kann dies bedeuten ?
Habe diesen Fehler bei mir im STG Stehen 3.0 TDI Handschalter BJ 5.2008)
1 Fehler gefunden:
18660 - ROD - Unbekannter Fehlercode
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 86205 km
Datum: 2011.09.22
Zeit: 16:03:10
Readiness: 0 0 0 0 0
Habe dazu garnix im internet gefunden ...
Mein Auto war heute in der Werkstatt es wurde der AGR Kühler gewechselt allerdings stand der Fehler davor auch schon drinnen.
Wenn ich den Fehler lösche kommt er immer wieder.
Würde mich über jede info freuen was dies bedeuten könnte funktionieren tut auch alles...
Mfg
was alleine schon nervt bei VAS sind die langen Identifikationen der Stg. !
32 Antworten
Ich hole das Thema nochmal hoch.
War heute Abend tanken, als ich einstieg und das Auto starten wollten sprang es an und ging sofort wieder aus. Habe mir nichts dabei gedacht - bin heim und habe mal den Fehlerspeicher ausgelesen.
Beim TE Starter war das ausgehen des Motors ja nicht die Rede.
Im Netz finde ich nichts darüber. Mein Auto A4 B8 2,7 TDI mit Multitronic Bj. 2011
Weiß jemand was der Fehler bedeutet ?
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: 059-907-401-CAP.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K1 907 401 K HW: 8K1 907 401 A
Bauteil und/oder Version: 2.7TDI EDC17 H13 0008
Codierung: 010C002C02070120
Betriebsnummer: WSC 01936 995 80226
ASAM Datensatz: EV_ECM27TDI0118K1907401K 001009 (AU48)
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B-8061
1 Fehler gefunden:
18660 - Startabbruch wegen Drehzahl zu niedrig
P151D 00 [032] - -
Sporadisch - unbestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 153939 km
Datum: 2015.08.15
Zeit: 20:05:21
er hat nicht sofort gezündet; das bedeutet das- dann wird der start Vorgang abgebrochen
"kann" mal passieren; den Fehler habe ich oft gesessene
Danke,
Hatte den Fehler schon einige mal - immer gelöscht und nichts weiter dabei gedacht.
Habe auch eine Vermutung die ich morgen mal testen werde !
Zum Starten Fußbremse betätigen - denke das ich zu schnell mit dem Fuß von der Bremse bin.
