Umrüstung RCD310 auf Zenec NC2011d
VW Golf 6 Plus (1KP)
Hallo zusammen! Entschuldigt bitte für mein schlechtes Deutsch.
Meine Frage: hat jemand Erfahrung mit GOLF VI Plus, 1K, 90 kw, Bj. 2011, MFL mit MFA +, Diversity Antenne, Radio RCD 310, etc. Ich möchte umrüsten lassen auf Zenec Navi NC2011D (sobald lieferbar) sowie Plug-and-Play Rückfahrkamera ZE-RCE 2003. (nicht zu Letzt auch wegen der Freisprecheinrichtung) Laut Händler; funktioniert alles, Multifunktions- Lenkrad, Multifunktions-Anzeige +, etc. Die Umrüstung bereitet keine Probleme vor!
Habe nun die ersten 1.200 KM mit dem 2011d absolviert und muss sagen dass ich doch sehr überrascht bin!
Die Anbindung an unseren GOLF CROSS ist hervorragend...passt, wackelt, hat Luft :-)
Die Klima, Sitzhz., MFA+ (Farbdisplay), Lenkrad FB klappt sehr gut, keine Probleme mit Fensterheber etc.!
PDC Hinten & vorne einwandfrei, werde aber demnächst Kamera wg. Kinder und Anhänger nachrüsten.
Tolle Grafik, gefällt uns beiden sehr gut. Auch wenn Sonne draufsteht ist es gut zu erkennen. In meinem
Firmenauto habe ist FSE von BURY, kostet mit Einbau 650 EUR und man erkennt NICHTS, absolut 0 Chancen
etwas zu erkennen. Hätte das Teil keine Sprachsteuerung hätte ich es wieder rausgeworfen denn man
kann nichts eingeben, weil 100% weiße Fläche!!! Bei Wolken und Nachts (fast) kein Problem!
Radio sehr gut (SWR3, 1, RADIO BOB, WDR, NDR2 u.s.w.) absolut keine Probleme. Die Dynamik ist SUPER,
nicht so nach oben und unten abgetrennt, so dumpf wie Original 310er. Wir bekommen sogar Radio BOB welcher weder
bei 310er noch bei anderen zu empfangen ist. Und AFN ist auch kein Problem.
iPod Classik mit 160 GB angeschlossen, funktioniert auch einwandfrei, sogar mit Cover und Suchfunktion.
BT mit iPhone 4S und iPhone 4 ohne S und internem Mikro klappt sehr gut. Man kann ganz normal sprechen.
Das Teil sitzt ja sehr gut, da kann man auf das externe Mikro gut verzichten. Zuerst wollten wir es unbedingt
angeschlossen haben, aber dann wurde es vergessen und nun brauchen wir es auch nicht mehr!
CD und DVD habe ich auch mal probiert...macht richtig Disco aus der Karre, aber durch iPod habe ich eh alles
an Musi dabei, also wieder raus damit. DVD während der Fahrt könnte ich schauen, mache ich aber nicht, weil,
warum auch!
Was noch?
Ach ja, die Navi....fast vergessen, aber auch hier nix zu meckern, alles gefunden, nie verfahren. Die Naviantenne
sitzt unter dem Armaturenbrett, irgendwo über dem Gerät, sieht man nicht. Am Anfang ein wenig zäh, das ist aber
bei allen neuen Navis so. Aber nach dem dritten oder vierten navigieren findet sie sofort die passende Anzahl der
Satelitten und es kann losgehen. Wenn ich am Ziel ankomme lösche ich die Route manuell über den Button + oben
rechts in der Ecke vom Display und die Sache ist erledigt. Dauert 3 Sekunden, oder 4...unerheblich! Manchmal,
wenn man genau den Zielpunkt findet macht sie das von ganz alleine, aber was soll`s!
TMC pro wird noch gekauft, aber mit normaler TMC hat es auch ohne Stau geklappt.
Leider hat aber, vor allem Übermut, ein VW Lautsprecher den Geist (fast) aufgegeben...nun, bei 4x 50 Watt,
das sind die nicht gewohnt, bzw. dafür ausgelegt :-(( da muss mal was neues rein, kostet ja auch nicht die Welt.
So, also I C H, W I R sind sehr zufrieden und das Warten hat sich gelohnt. Und viel Kohle gegenüber dem 510er
gespart. Kann ich, wir wirklich sehr empfehlen!!!
185 weitere Antworten
185 Antworten
Ich denke das ist dann durch das Gerät bedingt - die MFA+ kann nur das anzeigen, was an Daten reinkommt. Wenn das Zenec die Navi-Daten für die Rubrik Audio überträgt (wundert mich, dass das überhaupt geht) dann kann das KI nicht viel tun. Generell kann man da nicht viel codieren - wichtig ist, dass die entsprechenden Steuergeräte in der Gateway-Verbauliste aktiviert sind und mit dem BAP (Bedien- und Anzeigenprotokoll) Daten senden.
Die jeweiligen Seiten in der MFA+ (andere Beispiele wären Standheizung, Telefon oder Assistenzsysteme um mal ein paar zu nennen) tauchen dann automatisch auf.
Original geschrieben von cpt-taxi
Jetzt zum Zenec. Es gibt nur noch eine Anzeige für Radio. Die Überschrift ist AUDIO. Hier wird entweder der Radiosender, CD-TITEL oder auch die Navigationspfeile dargestellt.
Ich frage mich daher was codiert werden muss ?. Ich hatte zuvor ein VW Navi eingebaut (war auch entsprechend codiert). Die Anzeige "NAVIGATION" taucht jetzt in der MFA+ nicht mehr auf. Es gibt, neben der Anzeige "MFA" (mit u.a. Verbrauchsanzeige) nur noch die Anzeige AUDIO (Funktionsumfang siehe oben).
Theoretisch müsste es bei allen Fahrzeugen ohne Codierung funktionieren, wenn zuvor die Radiodaten oder CD-Tracknummern im Mitteldisplay angezeigt wurden.
cpt-taxi
Guten Morgen,
vielen Dank für die Erklärungen. Ich habe das soweit verstanden (denke ich). Ich habe das gestern auch mal ausprobiert. Unter dem Menüpunkt Audio kann ich den Sendernamen oder den mp3 Titel sehen. Sobald ich am Zenec auf Navigation schalte und eine Route starte, sehe ich auf der MFA+ KEINE Pfeile (immer noch Audio bei der MFA+).
Woran könnte das liegen? Muss da nun trotzdem noch etwas codiert werden (z.B. das überhaupt Pfeile angezeigt werden können?)? Ich bin etwas ratlos. Hätte ich das nur vorher gewußt, dann hätte ich mir den Ärger erspart.
Tom
Ach so, ich muss vielleicht dazu sagen, dass ich vorher kein VW Navi drin hatte, sondern nur das RCD310. Vielleicht spielt das auch eine Rolle.
Man könnte ausprobieren die Navigationsfunktion im Gateway zu aktivieren, kann mir jedoch nicht vorstellen, dass es etwas bringt. Woher kommst Du (zwecks Codierung) ?
cpt-taxi
ZENEC Navigation in MFA+
ich komme aus Thüringen (Jena, Weimar). Aber wenn Du mir sagst, wie man das aktivieren kann, geh ich zu meinem Freundlichen, der hat mir versprochen, dass er das macht, wenn ich ihm sage, wie.
Ich möchte auch noch ein paar andere Sachen, wie z.B. Fenster bei Regen zu und Spiegel runter bei Rückwärtsgang usw. Hab da schon eine kleine Liste, die würden mir das schon machen, ich muss nur genau sagen an welcher Stelle was codiert werden soll.
Eine kleine Anleitung zwecks der Navipfeile wäre für mich (oder besser für den Freundlichen) super.
Vielen Dank,
Tom
Vielen Dank,
Tom
Suche Dir jemanden mit VCDS. Das geht einfacher und ist günstiger. Das Regenschließen wird man Dir bei VW sicherlich nicht freischalten können (Systembedingt)
HI
Ich hab folgendes Problem Mit meinem Golf V BJ. ende 2008
Optische Park System (OPS) Anbindung via CAN ´´ohne Föunktion´´
Anbindung von Climatronic Statusanzeige via CAN ´´ohne Funktion ´´
Anbindung an Lenkrad-Fernbedienung via CAN Funktioniert
Anbindung an die Multifunktionsanzeige Plus (MFA+) via CAN Funktioniert
Hab alles mit dem VCDS tester ausgelesen siehe unten
Woran Kann das Problem liegen =? bzw, Fehlerbehebung Batterie abklemmen, update von SW ???
Montag,06,August,2012,18:54:02:13713
VCDS Version: AIB 11.11.3
Datenstand: 20120406
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72 76
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ1KZ9W100902 Kilometerstand: 51610km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: Fehler 0010
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: nicht erreichbar 1100
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: Fehler 0010
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: AIB\03C-906-032-BLG.lbl
Teilenummer SW: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
Bauteil: MED17.5.1 G 2985
Revision: 96H07--- Seriennummer: VWX7Z0H73NT7QZ
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 01392 785 00200
VCID: 2B6D2B398A1E110
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0110 0101
Adresse 03: Bremsenelektronik (-----) Labeldatei: AIB\1K0-907-379-60EC1F.clb
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
Bauteil: ESP MK60EC1 H35 0104
Revision: 00H35001
Codierung: 113B400D092200FA881402E4901B00403000
Betriebsnr.: WSC 01316 785 00200
VCID: 74DFF045D7A00E8
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: AIB\1K0-907-044.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 044 DE HW: 1K0 907 044 DE
Bauteil: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Seriennummer: 00000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 6DE9E521748ADF0
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: AIB\3C0-937-049-30-H.lbl
Teilenummer SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Bauteil: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Seriennummer: 00000008768411
Codierung: E58F8F2700041500471400001400000000097F075C000108000000000000
Betriebsnr.: WSC 01367 785 00200
VCID: 335D3359522E490
Subsystem 1 - Teilenummer: 1K1 955 119 E Labeldatei: AIB\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer 180808 021 0501
Codierung: 00038805
Subsystem 2 - Teilenummer: 1K0 955 559 AH Labeldatei: AIB\1K0-955-559-AG.CLB
Bauteil: RLS 280808 054 0402
Codierung: 00209069
Adresse 15: Airbag Labeldatei: AIB\1K0-909-605.lbl
Teilenummer SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Bauteil: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Seriennummer: 0038PD263J1.
Codierung: 0013111
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 3D491561646A8F0
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: AIB\1K0-953-549-MY8.lbl
Teilenummer SW: 1K0 953 549 BP HW: 1K0 953 549 BP
Bauteil: J0527
Codierung: 0002022
VCID: 81312991D812AB0
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 002 0010
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Bauteil: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Seriennummer: VWX7Z0H73NT7QZ
Codierung: 0005103
Betriebsnr.: WSC 00011 888 96745
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: AIB\1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Revision: H07 01 Seriennummer: 100808F1000989
Codierung: E9807F0E4002020002
VCID: 35590D415C5A570
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: AIB\1K0-920-xxx-25.clb
Bauteil: IMMO VDD 2416
Adresse 37: Navigation
nicht erreichbar
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: AIB\1K0-959-701-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 701 N HW: 1K0 959 701 N
Bauteil: Tuer-SG 006 1219
Codierung: 0000182
VCID: 394101717042B30
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: AIB\1Kx-909-14x-44.clb
Teilenummer: 1K1 909 144 M
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Betriebsnr.: WSC 00000 028 00001
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: AIB\1K0-959-433-MAX.clb
Teilenummer SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Bauteil: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FC00
VCID: 833D2399C20EB90
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: AIB\1K0-959-702-MAX3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 702 N HW: 1K0 959 702 N
Codierung: 0000438
VCID: 3A431E7D7544B88
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: AIB\1K0-959-703-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 703 K HW: 1K0 959 703 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1305
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01392 785 1012552
VCID: 384704754B48AA8
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: AIB\1K0-959-704-GEN3.lbl
Teilenummer SW: 1K0 959 704 K HW: 1K0 959 704 K
Bauteil: Tuer-SG 006 1302
Codierung: 0000144
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: AIB\1K0-919-283.lbl
Teilenummer: 1K0 919 283 A
Bauteil: 22 Einparkhilfe 0101
VCID: 2D692521B40A1F0
Hast Du die kleine CAN-Box am Zenec Radio angeschlossen ?
Original geschrieben von Sternt85
HI
Fahrzeugtyp: 1K0
Codierung: 0000072
Revision: 00H35001
Codierung: 00038805
Codierung: 00209069
Codierung: 0013111
Bauteil: J0527
Codierung: 0002022
Codierung: 0005103
nicht erreichbar
Codierung: 0000182
Codierung: 0000438
Adresse 56: Radio
nicht erreichbar
Codierung: 0000144
Codierung: 0000144
Jepp hab ich gemacht und in braunen stecker gesteckt am Radio .
Muss man Batterie abklemmen oder sollte es so direkt funzen ??
Mal ne andere Frage :
Ich lese hier schon ne ganze Zeit mit da ich mich auch für das Gerät interessiere,allerdings scheint es mir entgangen zu sein ob es mittlerweile ein Kartenupdate gibt!
Ich meine,es ist mehr als Schwach von Zenec ein Gerät auf den Markt im Juli 2012 mit Karten von Dezember 2011 zu bringen.Da man ja innerhalb der ersten 30 Tage kostenlos updaten kann warte ich natürlich mit dem Kauf von dem Gerät denn ab dem 31. Tag ist dann ja wohl nur noch gegen Bezahlung zu bekommen oder hab ich das was falsch verstanden?
welcher Anbieter von Strassenkarten veröffentlicht Kartenupdates
monatlich? Selbst bei den teuren Werksnavis gibt es nur jàhrlich
eine neue Karte. Die kostet dann allerdings mehr als das doppelte.
Einzelne Europa Karten sind übrigens älter als 12/2011.Das
ist bei anderen Anbietern nicht anders.
Ist also alles "normal"
Moin!
Wenn dem so ist....scheinst Dich ja besser auszukennen als ich.😉
Allerdings sollte Zenec hier dann aus dem kostenlosen 30 Tage Download nach Kauf/Registrierung einen einmaligen Download für ein Update machen.Denn SO bringt einem dieses Angebot gar nichts.
Glaube bei meinem Nokia Handy mit Navi sind die aktuellsten Karten von April oder so.Und die Karten im RNS310 sind anscheinend richtig aktuell.Soll die Zufahrt die seit Ende Juni zu unserem Kreisverkehr freigegeben worden ist,angeblich schon drin sein,also kein Ritt durch die Pampa (auf dem Navi).Konnte ich mir zwar nicht so ganz vorstellen und habs auch nicht mehr prüfen können!
tomtom veröffentlich 4 x im Jahr Kartenupdates ......
Ich möchte nicht behaupten, dass das ZENEC System das NonPlusUltra ist. Aber ich frage mich, in welchem Umfang bei einem Kartenupdate die Karte aktualisiert wird. Wenn ich mir die Updateinformation für die VW Werksnavi DVD zum RNS ansehe, werden hier hauptsächlich Aktualsierungen von POIs aufgeführt. Wieviel am Kartenmaterial aktualisiert wird, kann ich bei diesem Beispiel nicht erkennen. Auf der VW Homepage wird dazu übrigens nichts geschrieben.
Bei Naviextras ist das sehr transparent. Ich gehe davon aus, dass die Handhabung bei VW/TomTom usw. ähnlich ist:
Die komplette Europakarte (inkl. Osteuropa) hat aktuell den Stand "2. Quartal 2012" Das hört sich schon mal gut an:
Die meisten Karten jedoch sind Stand Dezember 2011. Aber durch die Aktualisierung der Karten der Länder Türkei, Ungarn, Polen, Rumänien, Slowenien, Ukraine (mit Stand 2. Quartal 2012) wird die Aktualität dieser Kartenzusammenstellung auf STAND 2. Quartal 2012 gepusht.
Ein Vorteil ist der Preis. Das Kartenupdate kostet mit 99 EUR nur die Hälfte einer VW RNS 510 DVD (199 EUR). Dafür kann man keine Altkarten verkaufen.
IGO8 nutzt übrigens auch TOMTOM-Karten.
Es ist vollkommen egal ob der Kartenstand 2011 oder 2012 ist. 2012 heißt NICHT, dass alle Karteninformationen aktuell sind, es ist durchaus normal, dass Kreisverkehre oder Umgehungsstraßen, die es schon 3-4 Jahre gibt, NICHT in den aktuellen Daten verzeichnet sind. Das ist bei allen Herstellern so auch bei VW.
Es gibt in Europa eh nur 2 Anbieter von Kartenmaterial - Teleatlas(jetzt TomTom) und Navteq.
