- Golf
- Golf 6
- Umrüstung RCD310 auf Zenec NC2011d
Hallo zusammen! Entschuldigt bitte für mein schlechtes Deutsch.
Meine Frage: hat jemand Erfahrung mit GOLF VI Plus, 1K, 90 kw, Bj. 2011, MFL mit MFA +, Diversity Antenne, Radio RCD 310, etc. Ich möchte umrüsten lassen auf Zenec Navi NC2011D (sobald lieferbar) sowie Plug-and-Play Rückfahrkamera ZE-RCE 2003. (nicht zu Letzt auch wegen der Freisprecheinrichtung) Laut Händler; funktioniert alles, Multifunktions- Lenkrad, Multifunktions-Anzeige +, etc. Die Umrüstung bereitet keine Probleme vor!
Habe nun die ersten 1.200 KM mit dem 2011d absolviert und muss sagen dass ich doch sehr überrascht bin!
Die Anbindung an unseren GOLF CROSS ist hervorragend...passt, wackelt, hat Luft :-)
Die Klima, Sitzhz., MFA+ (Farbdisplay), Lenkrad FB klappt sehr gut, keine Probleme mit Fensterheber etc.!
PDC Hinten & vorne einwandfrei, werde aber demnächst Kamera wg. Kinder und Anhänger nachrüsten.
Tolle Grafik, gefällt uns beiden sehr gut. Auch wenn Sonne draufsteht ist es gut zu erkennen. In meinem
Firmenauto habe ist FSE von BURY, kostet mit Einbau 650 EUR und man erkennt NICHTS, absolut 0 Chancen
etwas zu erkennen. Hätte das Teil keine Sprachsteuerung hätte ich es wieder rausgeworfen denn man
kann nichts eingeben, weil 100% weiße Fläche!!! Bei Wolken und Nachts (fast) kein Problem!
Radio sehr gut (SWR3, 1, RADIO BOB, WDR, NDR2 u.s.w.) absolut keine Probleme. Die Dynamik ist SUPER,
nicht so nach oben und unten abgetrennt, so dumpf wie Original 310er. Wir bekommen sogar Radio BOB welcher weder
bei 310er noch bei anderen zu empfangen ist. Und AFN ist auch kein Problem.
iPod Classik mit 160 GB angeschlossen, funktioniert auch einwandfrei, sogar mit Cover und Suchfunktion.
BT mit iPhone 4S und iPhone 4 ohne S und internem Mikro klappt sehr gut. Man kann ganz normal sprechen.
Das Teil sitzt ja sehr gut, da kann man auf das externe Mikro gut verzichten. Zuerst wollten wir es unbedingt
angeschlossen haben, aber dann wurde es vergessen und nun brauchen wir es auch nicht mehr!
CD und DVD habe ich auch mal probiert...macht richtig Disco aus der Karre, aber durch iPod habe ich eh alles
an Musi dabei, also wieder raus damit. DVD während der Fahrt könnte ich schauen, mache ich aber nicht, weil,
warum auch!
Was noch?
Ach ja, die Navi....fast vergessen, aber auch hier nix zu meckern, alles gefunden, nie verfahren. Die Naviantenne
sitzt unter dem Armaturenbrett, irgendwo über dem Gerät, sieht man nicht. Am Anfang ein wenig zäh, das ist aber
bei allen neuen Navis so. Aber nach dem dritten oder vierten navigieren findet sie sofort die passende Anzahl der
Satelitten und es kann losgehen. Wenn ich am Ziel ankomme lösche ich die Route manuell über den Button + oben
rechts in der Ecke vom Display und die Sache ist erledigt. Dauert 3 Sekunden, oder 4...unerheblich! Manchmal,
wenn man genau den Zielpunkt findet macht sie das von ganz alleine, aber was soll`s!
TMC pro wird noch gekauft, aber mit normaler TMC hat es auch ohne Stau geklappt.
Leider hat aber, vor allem Übermut, ein VW Lautsprecher den Geist (fast) aufgegeben...nun, bei 4x 50 Watt,
das sind die nicht gewohnt, bzw. dafür ausgelegt :-(( da muss mal was neues rein, kostet ja auch nicht die Welt.
So, also I C H, W I R sind sehr zufrieden und das Warten hat sich gelohnt. Und viel Kohle gegenüber dem 510er
gespart. Kann ich, wir wirklich sehr empfehlen!!!
185 Antworten
Hi wollt mal fragen ob jemand mir noch was zu meinem Problem sagen kann??
Keine klima popup und rückfahranzeige ???
Läuft die komplette can Bus Verarbeitung durch das Interface oder auch im Gerät selber??
Die Anzeige muss man im Radio unter Einstellungen aktivieren.
cpt-taxi
Hab nochmal im Netz geschaut und muss einparkhilfe 2 verbaut sein.ist aber nur einparkhilfe 1verbaut.War vorher auch kein ops ..... Müsste anderes Stg. Und Sensoren verbauen....
Hab aber leider nur Anleitungen für 8kanal also vorn und hinten gefunden.
Original geschrieben von tom_taler
Das klingt doch schon gut. Ich probier das heute Abend mal.
Ich habe da noch eine andere Frage.
Beim Radio sind Preset Sender abgelegt. Wenn ich nun eine weitere Strecke unterwegs bin, kann es vorkommen, dass der Sender (bei mir ist das eigentlich fast immer DLF) nicht nachgeführt wird, weil er vielleicht doch zu schwach ist und keine Alternativfrequenz gefunden wird. Das kann passieren. Wenn ich nun aber wieder in das Sendegebiet zurück komme und die Preset Taste für DLF drücke, kommt irgendein Sender, und nicht der, der auf der Taste abgelegt ist. In der Folge wird auch immer dieser nicht gewollte Sender nachgeführt.
Hat das Problem noch jemand? Gibt es dafür eine Lösung?
Insgesamt muss ich sagen, dass mir das Radio doch ein wenig nach Beta Status vorkommt. Mitunter reagiert es auf Tasteneingaben stark verzögert. Ich hoffe mal, dass die Leute bei Zenec noch an einer guten Software rumbasteln.
Das ist bei mir genauso. Offenbar werden die Sender nicht nachgeführt und nur per Frequenz und nicht per RDS abgespeichert, echt schwach und nervend. Selbst wenn ich auf Alternativfrequenz den Sender weiterhören kann und dann auf einen anderen Sender wechsle, kann ich nicht mehr zurück wählen. So sind die Presets völlig unbrauchbar.
Hab mir überlegt, das Gerät wieder rauszuwerfen, da auch noch andere Mängel vorhanden sind und das Navi nicht meinen Ansprüchen genügt (siehe weiter oben).
Ich habe gerade gesehen, dass es auf der Zenec Steite ein Update gibt. Hat das jemand schon mal ausprobiert? Bringt es Verbesserungen? Und wenn ja, welche?
Tom
Hallo, was muss ich denn tun das ich während der fahrt filme gucken kann??
Mit freundlichen Grüßen
HRC93
Das steht ein paar Seiten weiter vorne in diesem Fred. Einfach mal vorblättern.
Mich würde interessieren, ob schon mal jemand das Update gemacht hat und mit welchem Ergebnis.
Ungarisch wird unterstützt
Und die Slide Bedienung ist jetzt auf die ersten zwei Bildschirme begrenzt (war, wenn ich mich recht erinnere zuvor nicht der Fall)
Sonst ist mir nichts aufgefallen.
Cpt-taxi
Ich habe es auch mal ausprobiert. Das Radio ist leider immer noch nicht besser geworden, Und die Navipfeile kommen auch noch nicht. Aber es steht schon mal da "Navigation not supported" :-(
Sonst ist mir auch noch nichts weiter aufgefallen.
Mal sehen, ob da noch was kommt.
ich würde es bei Deinem Händler reklamieren. Die haben in der Regel
einen guten Draht zum Zenec Support.
Könnte ich bitte noch eine konkrete Antwort bekommen zum Thema "während der fahrt mit dem zenec 2011D Filme schauen. Danke im voraus
konkret : guckst Du während der Fahrt auf die Strasse und nicht auf den Monitor :D
Das steht ein paar Seiten weiter vorne in diesem Fred. Einfach mal vorblättern. Hab ich schon mal geschrieben, suchen und lesen musst Du schon selbst.
ích kenne die zenec´s nicht. aber wenn keine navi pfeile kommen würde ich mal das gateway codieren.
OT - nur mal so Interessehalber :
Was genau veranlasst den Endkunden, sich für ein unausgereiftes oder mangelhaftes Aftermarketgerät zu entscheiden, obgleich gebrauchte OEM Geräte zu deutlich günstigeren Preisen von seriösen Händlern angeboten werden ?
So'n ein ZENEC kostet ja auch schonmal 'n Tausender und dann geht noch nicht mal das Abspeichern von Radiosendern ?!? :-)
Abgehen davon, egal welches 'Highend-Gerät' fest eingebaut ist, beflügelt das doch am Ende eher noch Bruder Langfinger, sich nachts mal wieder in Bewegung zu setzen und dem armen Autobesitzer noch zusätzlichen Ärger zu verschaffen ;-)
LG
AirPact
