ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Umrüstung RCD310 auf Zenec NC2011d
VW Golf 6 Plus (1KP)
Themenstarteram 22. April 2012 um 11:57
Hallo zusammen! Entschuldigt bitte für mein schlechtes Deutsch.
Meine Frage: hat jemand Erfahrung mit GOLF VI Plus, 1K, 90 kw, Bj. 2011, MFL mit MFA +, Diversity Antenne, Radio RCD 310, etc. Ich möchte umrüsten lassen auf Zenec Navi NC2011D (sobald lieferbar) sowie Plug-and-Play Rückfahrkamera ZE-RCE 2003. (nicht zu Letzt auch wegen der Freisprecheinrichtung) Laut Händler; funktioniert alles, Multifunktions- Lenkrad, Multifunktions-Anzeige +, etc. Die Umrüstung bereitet keine Probleme vor!
am 18. Juli 2012 um 10:31
Habe nun die ersten 1.200 KM mit dem 2011d absolviert und muss sagen dass ich doch sehr überrascht bin!
Die Anbindung an unseren GOLF CROSS ist hervorragend...passt, wackelt, hat Luft :-)
Die Klima, Sitzhz., MFA+ (Farbdisplay), Lenkrad FB klappt sehr gut, keine Probleme mit Fensterheber etc.!
PDC Hinten & vorne einwandfrei, werde aber demnächst Kamera wg. Kinder und Anhänger nachrüsten.
Tolle Grafik, gefällt uns beiden sehr gut. Auch wenn Sonne draufsteht ist es gut zu erkennen. In meinem
Firmenauto habe ist FSE von BURY, kostet mit Einbau 650 EUR und man erkennt NICHTS, absolut 0 Chancen
etwas zu erkennen. Hätte das Teil keine Sprachsteuerung hätte ich es wieder rausgeworfen denn man
kann nichts eingeben, weil 100% weiße Fläche!!! Bei Wolken und Nachts (fast) kein Problem!
Radio sehr gut (SWR3, 1, RADIO BOB, WDR, NDR2 u.s.w.) absolut keine Probleme. Die Dynamik ist SUPER,
nicht so nach oben und unten abgetrennt, so dumpf wie Original 310er. Wir bekommen sogar Radio BOB welcher weder
bei 310er noch bei anderen zu empfangen ist. Und AFN ist auch kein Problem.
iPod Classik mit 160 GB angeschlossen, funktioniert auch einwandfrei, sogar mit Cover und Suchfunktion.
BT mit iPhone 4S und iPhone 4 ohne S und internem Mikro klappt sehr gut. Man kann ganz normal sprechen.
Das Teil sitzt ja sehr gut, da kann man auf das externe Mikro gut verzichten. Zuerst wollten wir es unbedingt
angeschlossen haben, aber dann wurde es vergessen und nun brauchen wir es auch nicht mehr!
CD und DVD habe ich auch mal probiert...macht richtig Disco aus der Karre, aber durch iPod habe ich eh alles
an Musi dabei, also wieder raus damit. DVD während der Fahrt könnte ich schauen, mache ich aber nicht, weil,
warum auch!
Was noch?
Ach ja, die Navi....fast vergessen, aber auch hier nix zu meckern, alles gefunden, nie verfahren. Die Naviantenne
sitzt unter dem Armaturenbrett, irgendwo über dem Gerät, sieht man nicht. Am Anfang ein wenig zäh, das ist aber
bei allen neuen Navis so. Aber nach dem dritten oder vierten navigieren findet sie sofort die passende Anzahl der
Satelitten und es kann losgehen. Wenn ich am Ziel ankomme lösche ich die Route manuell über den Button + oben
rechts in der Ecke vom Display und die Sache ist erledigt. Dauert 3 Sekunden, oder 4...unerheblich! Manchmal,
wenn man genau den Zielpunkt findet macht sie das von ganz alleine, aber was soll`s!
TMC pro wird noch gekauft, aber mit normaler TMC hat es auch ohne Stau geklappt.
Leider hat aber, vor allem Übermut, ein VW Lautsprecher den Geist (fast) aufgegeben...nun, bei 4x 50 Watt,
das sind die nicht gewohnt, bzw. dafür ausgelegt :-(( da muss mal was neues rein, kostet ja auch nicht die Welt.
So, also I C H, W I R sind sehr zufrieden und das Warten hat sich gelohnt. Und viel Kohle gegenüber dem 510er
gespart. Kann ich, wir wirklich sehr empfehlen!!!
185 weitere Antworten
185 Antworten
am 28. Juli 2012 um 19:44
hallo
habe gestern meinem Golf 6 das neue ZE-NC2011d verpasst. Hatte vorher das RCD310 drin. Funktioniert alles soweit super! Habe es sogar geschafft, dass man jetzt während der fahrt dvd schauen kann :)
ABER was noch nicht funktioniert ist die MFA. Bekomme es einfach nicht hin meine Navigationspfeile auf der MFA anzuzeigen. Finde ich schon schalte, weil Zenec ja damit wirbt, das die Navi-Pfeile auf der MFA angezeigt werden. Das Telefon wird auch nicht auf dem kleinem Bildschirm beim Tacho angezeigt... :-(
wer hat das selbe Problem oder WER hat es schon gelöst?!? BITTE um Hilfe......
am 3. August 2012 um 8:39
ich habe das gleiche Problem. Der VW Mann hat mir gesagt, die würden das mit den Pfeilen freischalten, wenn ich ihnen sage, welches Byte (bzw. Bit) wie geändert werden muss. Ich wäre glücklich, wenn jemand dazu eine konkrete Aussage machen könnte.
Ich suche schon seit Stunden im Internet, kann aber nichts konkretes finden. :-(
Vielen Dank schon mal. Tom
Hast du überhaupt eine MFA+ oder hast du evtl. nur die normale MFA?
am 3. August 2012 um 9:33
Hallo und danke für Deine Anteilnahme.
Blöde Frage, woran erkenne ich das? Die MFA ist weiß. Klärt das das schon?
ich frage mich was überhaupt codiert werden soll.
Die Pfeilanzeige erfolgt noch in der Radioanzeige.
Wird ein original VW Navi ausgerüstet, aktiviert
man es im Gateway und es wird in der MFA die Radioanzeige
aktiviert. Diese Anzeige wird vom Zenec jedoch nicht
unterstützt.
cpt-taxi
am 3. August 2012 um 10:16
unterstützt.
cpt-taxi
Hallo, das ist so nicht ganz richtig (siehe hier ). Zenec wirbt sogar damit. Die Anzeige des Radios ist bei der Einbaulage im Tiguan bei Sonneneinstrahlung schlecht zu sehen. Daher wäre es super, wenn die MFA diese Pfeile zeigen würde.
unterstützt.
cpt-taxi
Nein. In der MFA gibt es mehrere Anzeigen. Für Radio, Boardcomputer
Einstellungen und Navi
In der Radioanzeige Wird vom Zenec bei Aktivierung der Navigation
anstelle des Radiosenders die Pfeile dargestellt. Es gibt daher Heine
getrennte Radio und Navianzeige.
am 3. August 2012 um 10:34
Das muss ich mal probieren. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber Versuch macht klug. Vielen Dank erstmal. Ich hoffe, dass das die Lösung ist. Für weitere Wortmeldungen wäre ich dankbar.
Kann ich so bestätigen! Golf 5 mit MFA+
Nein, das sagt leider noch nix (außer dass es keine MFA Premium mit Farbdisplay ist, aber die ist beim Golf ohnehin sehr selten). Hier mal drei Fotos:
normale MFA (keine Anzeige von Radio- oder Navi-Infos möglich):
http://www.motor-talk.de/.../mfa-1-i202919034.html
MFA+ (Anzeige von Radio- oder Navi-Infos möglich):
http://www.michaelneuhaus.de/scirocco/pic/mfa_plus.jpg
MFA Premium (Anzeige von Radio- oder Navi-Infos möglich):
http://www.motor-talk.de/.../img-1267-i204019803.html
vg, Johannes
am 3. August 2012 um 11:17
Das klingt doch schon gut. Ich probier das heute Abend mal.
Ich habe da noch eine andere Frage.
Beim Radio sind Preset Sender abgelegt. Wenn ich nun eine weitere Strecke unterwegs bin, kann es vorkommen, dass der Sender (bei mir ist das eigentlich fast immer DLF) nicht nachgeführt wird, weil er vielleicht doch zu schwach ist und keine Alternativfrequenz gefunden wird. Das kann passieren. Wenn ich nun aber wieder in das Sendegebiet zurück komme und die Preset Taste für DLF drücke, kommt irgendein Sender, und nicht der, der auf der Taste abgelegt ist. In der Folge wird auch immer dieser nicht gewollte Sender nachgeführt.
Hat das Problem noch jemand? Gibt es dafür eine Lösung?
Insgesamt muss ich sagen, dass mir das Radio doch ein wenig nach Beta Status vorkommt. Mitunter reagiert es auf Tasteneingaben stark verzögert. Ich hoffe mal, dass die Leute bei Zenec noch an einer guten Software rumbasteln.
am 3. August 2012 um 11:22
vg, Johannes
Dann habe ich def. MFA+ :-)
Dann muss die Anzeige auch gehen, wenn sie bei anderen auch funktioniert :) Leider kann ich dir da dann nicht mehr weiterhelfen, aber da findet sich sicher jemand, der das Navi bei sich verbaut hat.
Das einzige was mir einfallen würde ist, dass das Gerät vermutlich als Navi (37) und Radio (56) in der Gateway-Verbauliste eingetragen werden muss...
vg, Johannes
am 3. August 2012 um 13:23
Vielen Dank, ich werde es heute Abend mal ausprobieren. Ich gebe dann Bescheid, ob das klappt. Schönes We Wünsche ich.
vg, Johannes
So jetzt sitze ich am Rechner und kann besser als auf dem Smartphone schreiben.
In der MFA+ gibt es diverse Anzeigen. Unter anderem je eine für RADIO und NAVIGATION (jeweils mit entsprechender Überschrift z.B. Navigation). Rüstet man ein serienmäßiges Navigationssystem nach, sollte man das Navi im Gateway anmelden. Dann hat man die zusätzliche Anzeige (mit Pfeil usw.) für die Navigation. Man kann wärend der Navigation auf RADIO umschalten und sieht den Sendernamen, da für diese zwei "Geräte" eigene Anzeigen zur Verfügung stehen. Ohne Navigationsführung wird bei Auswahl der "Navigation"-Anzeige ein Kompass angezeigt.
Jetzt zum Zenec. Es gibt nur noch eine Anzeige für Radio. Die Überschrift ist AUDIO. Hier wird entweder der Radiosender, CD-TITEL oder auch die Navigationspfeile dargestellt.
Ich frage mich daher was codiert werden muss ?. Ich hatte zuvor ein VW Navi eingebaut (war auch entsprechend codiert). Die Anzeige "NAVIGATION" taucht jetzt in der MFA+ nicht mehr auf. Es gibt, neben der Anzeige "MFA" (mit u.a. Verbrauchsanzeige) nur noch die Anzeige AUDIO (Funktionsumfang siehe oben).
Theoretisch müsste es bei allen Fahrzeugen ohne Codierung funktionieren, wenn zuvor die Radiodaten oder CD-Tracknummern im Mitteldisplay angezeigt wurden.
cpt-taxi
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
