Umrüstung Radio Business/Professional auf Navi Prof.
Nabend!
Es waren ja einige interessiert an der Umrüstung !!
Werde diese Woche den Rest des Navis abholen (CCC-Rechner, Bildschirm und Armaturenbrett) und umgehend mit dem Umbau beginnen!!
Während dem Umbau werde ich alles Dokumentieren und auf Fotos festhalten!
Die komplette Anleitung werde ich dann hier posten inkl. Teileliste die benötigt werden!
Kosten belaufen sich komplett für alles auf ca.1500€
Drückt mir die Daumen das alles mit dem Umbau und der Codierung funktioniert!!
So Navi läuft perfekt , muss nur noch Codiert werden!!
Hier mal eine zusammenstellung was benötigt wird , die genaue Auflistung was benötigt wird
1.Armaturenbrett Doppelhutze (Wenn keine Ablagepaket vorhanden ist , auf jeden Fall eins mit Ablagepaket bestellen)
2.Navirechner CCC
3.Monitor CID
4.IDrive Controller
5.Abdeckungen übers CCC und Klimabedienteil (Teilenummer: 51 45 9 120 979 + 64116956736)
6.Abdeckeung auf dem Armaturenbrett (Teilenummer: 51 45 7 123 750 + 51 45 7 123 751)
7.Mittelkonsolenabdeckung mit Ausschnitt für I-Drive Controller (in der passenden Farbe)
8.Verbindungsleitung CID (Teilenummer:61126935686)
9.GPS Antenne (http://www.individual-cars.com/.../...PS-Antenne---Kabel-fuer-BMW.html)
10.http://de.bmwfans.info/.../#09 (da benötigt ihr Nr.9 12 Pol. für CID , Nr.2 3 Pol. für Lüfter am CCC und Nr.4 4 Pol. für Controller
11.Kabel fertig aufgepinnt so um die 15 Stück (Teilenummer:61130005199) , diese müssen verlängert werden und mit Stromdieben an die jeweiligen Anschlüsse verlegt werden !!
Wichtig: Beim anschließen Batterie abklemmen!!
CID (Monitor):
Pin 1 vom Monitor: 30G (+) ----> an pin 15 auf der rückseite CCC(x13812)
Pin 3 ovom Monitor: 31L (Masse)----> an pin 12 auf der rückseite CCC(x13812)
Pin 5 vom Monitor: K-Can High -----> an Pin 11 auf der rückseite CCC(x13812)
Pin 6 vom Monitor: K-Can low ------> an pin 9 auf der rückseite CCC(x13812)
I-Drive controller:
Pin 1 vom controller: 30G(+) ----> an pin 15 auf der rückseite CCC(x13812)
Pin 2 vom controller: 31E(Masse) ---> an pin 12 auf der rückseite CCC(x13812)
Pin 3 vom controller: K-Can high -----> an Pin 11 auf der rückseite CCC(x13812)
Pin 4 vom controller: K-Can low ------> an pin 9 auf der rückseite CCC(x13812)
CCC Lüfter:
Pin 1 vom Lüfter: (+) ----> an pin 1 an der Rückseite CCC(x13813)
Pin 2 vom Lüfter: diag ------> an pin 11 auf der rückseite CCC(x13813)
Pin 3 vom Lüfter: (-) -----> an pin 5 an der Rückseite CCC (x13813)
Falls das jemand nicht versteht kann ich euch einen Foto von den Steckern schicken wo man genau sieht wo was ist und wo was dran muss!!
So das wars erstmal , Fotos und eine genauere Anleitung mache ich noch fertig wenn ich zeit habe!!!
Daniel
42 Antworten
dann bist du ja wohl noch günstiger weg gekommen als ich es werde.... wenn ich noch das alles für die FSE brauche.. evtl noch einen anderen Kabelbaum..
Ist es eigentlich egal von welchem Baujahr ich das Navi Prof. kaufe? also CCC Rechner und Monitor? (Monitor müsste ja egal sein) aber der Rechner?
Den Einbau bei mir müsste ich ja selbst schaffen oder? Ansich ist das alles ja schon vorbereitet beim Navi Busi.
Bei dem Angebot was ich hier gepostet habe (Ebay) kann ich damit auch die TV Funktion nutzen? Stand jetzt nix von.
Für TV brauchst du ein Modul das kostet auch nochmal um die 400- 500 €!!
Der Kabelsatz für die FSE ist bei der Nachrüst FSE Basis dabei!!
Normal müsstest du nur die Teile tauschen und den Lüfter an den CCC Stecker anschließen!!
Daniel
BMW lässt sich alles natürlich sehr sehr gut bezahlen. Bei manchen Navi Prof habe ich gelesen "inkl. TV Funktion"...
Ich denke 400-500 € extra für TV würde ich nicht ausgeben..
Ist ein neuer Lüfter notwendig? Oder kann ich da meinen vorhanden ausm Business benutzen?
Wie sieht es da mit USB aus? ich habe keine Lust mehr ständig CDs zu brennen.. was muss ich dabei beachten? Ich habe aus reiner Neugier mal beim Freundlichen nachgefragt ob ich es jetzt nachrüsten kann beim Business, er meinte "NEIN ist nicht möglich".
Wie verhält es sich bei dem Navi Prof? USB wäre natürlich ne super feine Sache.
Kannst du mir evtl eine Liste mit allen benötigten Teilen für den Umbau auf Prof posten?
Monitor und CCC Rechner habe ich ja bei Ebay gefunden, was mich etwas stört. Naja Ware kommt aus Polen und das ist halt so eine Sache mit dem Geld. Immerhin geht es um 1000 €, ich weis nicht ob ich die einfach mit gutem Gewissen überweisen kann, sollte. Will keinem was unterstellen, komme selbst aus Polen aber 1000 € da sollte man schon vorsichtig sein.
CCC , CID und Controller
Das Business hat soviel ich weiß keinen Lüfter ! Der Lüfter sollte aber am CCC dran sein!
USB geht am Navi Prof. dazu brauchst du aber die FSE Basis und eine MULF High wenn du ohne USB dann eine MULF 2
Da der Nachrüstsatz BT FSE + USB (Teil 65 41 2
152 528, Preis: 247,50 EUR) relativ teuer ist,
würde ich empfehlen, nur den Nachrüstsatz BT FSE
Basis (Teil 84 64 0 441 949, Preis: 90,- EUR) zu
kaufen und zusätzlich diese Teile:
- Verbindungsleiter MULF High -> USB-Buchse, Länge: 3,12 m
Teil 61 11 9 202 728
Preis: 27,50 EUR + USt. = 32,73 EUR
- USB-Buchse (nur 1x USB)
Teil 61 31 9 167 196
Preis: 17,32 EUR + USt. = 20,61 EUR
Die USB-Buchse würde ich im Handschuhfach
einbauen!!
Diese Lösung mit der einzelnen USB-Buchse hat den
Nachteil, daß die AUX-Schnittstelle nicht mehr
funktioniert. Dies ist eigentlich nur ein
Problem, wenn man ein iPhone mittels Y-Kabel (an
USB und AUX-in) mit der USB-Schnittstelle betreiben möchte.
Wenn die AUX-Schnittstelle ebenfalls
funktionieren soll, werden diese Teile benötigt:
- USB-/AUX-Buchse (anstelle der o.g. USB-Buchse 61 31 9 167 196)
Teil 61 31 9 129 651
Preis: 27,82 EUR + USt. = 33,11 EUR
- Buchsengehäuse 4-polig (zum Anschluß der AUX-Buchse)
Teil 61 13 8 380 696
Preis: 1,13 EUR + USt. = 1,35 EUR
- Buchsenkontakte, 8 Stück (4x an AUX-Buchse, 4x an MULF High)
Teil 61 13 1 383 776
Preis: 0,45 EUR + USt. = 0,54 EUR (pro Stück)
Anschluß der AUX-Schnittstelle an die MULF High (54-poliger Stecker):
AUX-Buchse Pin 1 -> MULF High Pin 23
AUX-Buchse Pin 2 -> MULF High Pin 22
AUX-Buchse Pin 3 -> MULF High Pin 5
AUX-Buchse Pin 4 -> MULF High Pin 4
Für den Anschluß der AUX-Buchse benötigst Du ein
4-adriges Kabel, jedes Kabel sollte einen
Leiterquerschnitt von ca. 0,35 mm² haben.
Daniel
Oh das ist ja mal eine ausführliche Antwort :-) danke dir recht herzlich!
Dann muss ich mir nur noch die Teile alle kaufen... ich hoffe ich finde alles was ich brauche..
http://www.online-teile.com/bmw/Zitat:
Original geschrieben von Rafaello
Oh das ist ja mal eine ausführliche Antwort :-) danke dir recht herzlich!Dann muss ich mir nur noch die Teile alle kaufen... ich hoffe ich finde alles was ich brauche..
Hier bekommst du alles was du brauchst , die jungs sind super schnell und teils billiger als wenn du zum 🙂 fährst un da deine sachen bestellst !
obwohl der nichts anderes ist als ein 🙂
Daniel
Danke dir Daniel! das is eine super Seite. Aaaaaber allein der Monitor 8,8 Zoll kostet auf der Seite 903€
und der CCC Rechner kostet stolze 1552 € wobei das irgendwas von Erstattung für das Altteil steht. Ich werde mir mal die Tage alle Preise für die benötigten Teile raussuchen.
ich bin neu hier und habe einen 320d E91 und leider hat er kein Navi. Ich fahre ihn jetzt aber schon 1,5Jahre und möchte ihn nicht mehr missen. Ein Fahrzeugwechsel kommt für mich nicht so schnell in frage, da ich ihn per 1% Regel in der Firma habe und meine Steuern selber mache. Das zu wechseln ist echt zu kompliziert. (Eh nur eine Ausrede, um den Wagen zu behalten)
Jedoch das TomTom jedesmal anklemmen und wieder abklemmen finde ich etwas lästig. Ich bin also mit anderen Worten sehr an Ihrer Umbauanleitung interessiert. Ich habe mal den E46 eines Freundes von Radio auf 16:9 Navi umgebaut. Daher denke ich, dass ich es auch beim E91 hinbekommen müsste.
Wäre toll, wenn Sie sich melden.
Eine Anleitung habe ich jetzt nicht direkt , ich weiß halt wie es geht und was man braucht! Die liste was man benötigt habe ich ja schon gepostet!
Bitte PN an mich !
Hätte da mal eine Frage.
Habe mir einen 325d e92 facelift gekauft und wollte fragen ob die Pins gleich verbunden werden wie bei dir? Glaube nämlich das beim facelift ein anderes Navi verbaut ist (LCI).
Auserdem wollte ich noch wissen ob der Informationsbutton in der mitte des Navis auch funktioniert mit Ölstand und Reifendruck etc.
Hoffe du kanst mir helfen.
Moin wenn darf ich Fragen. Was brauche ich idrive von cic zu einbauen. Stecker past ´. Muss kodiert werden
Danke Voraus
Original geschrieben von BMW320Ci Daniel
Wieso einbau für 500€?? Ich bau das selber ein mit nem Kumpel!!Zitat:
Original geschrieben von Spark
Aha, da kommt noch der Einbau dazu mit ca. 500€
Hoffe das alles klappt, denn so einfach ist dies nichtSchwer ist das auch nicht !! Siehst du dann in der EBA die ich poste!!
