Umrüstung Motorola Festeinbau auf Bluetooth Handyvorbereitung
Audi A8 D3/4E
Hallo !
Ich habe in meinem Dicken (A8 4E, Bj. 10/2003) den Motorola Festeinbau als Auto-Telefon. Ich habe die letzten Monate verschiedenste Varianten von Freisprecheinrichtungen getestet.
1. Dual-Sim-Karte im Motorola-Telefon (Nachteil: man muß immer das Handy abschalten, damit sich das Motoroal Festeinbautelefon ins Netz einwählen kann und es ist sehr lästig, immer die neunen Kontakte auf die SIM-Karte zu kopieren)
2. BTA1500 von Dension als Erweiterung zum verbauten Dension Gateway 500 (Vorteil: funktioniert, jedoch seperates Mikrophon notwendig: Nachteil: Gateway 500 ist Voraussetzung, d.h. teuer und Lautstärke extrem hoch im Vergleich zum Radio.)
3. Umrüstung von Motorola Festeinbau zu Bluetooth Handyvorbereitung:
Dies habe ich heute durchgeführt. Ging ohne grössere Probleme und war in 2 Stunden erledigt.
Vorteil: original Audi Freisprechanlage mit voller Bedienung über MMI. Sprachqualität ist 1A und
eingebautes Mikrophon kann benutzt werden. Jederzeitige Rückrüstung auf Festeinbau möglich.
Getestet wurde mit Blackberry 8310 und Apple I-Phone. Alles funzt perfekt !!
Erforderliches Material/Geräte:
- gebrauchtes Bluetooth Steuergerät (bei ebay um 50€)
- leerer Stecker zum Anschluß an neues Steuergerät (5€); alter Stecker passt nicht an neues Steuergerät
- Bluetooth-Flach-Antenne original (25€ bei Audi)
Es ist nicht erforderlich, einen neuen Kabelstrang für die Handyvorbereitung zu kaufen. Es müssen nur vom alten Stecker 6 Kabel (Pins) ausgepinnt und in den neuen Stecker eingepinnt werden (sehr einfach, ein Nagel genügt zum auspinnen, in 1 Minute erledigt). Dann den neuen Stecker aufs neue Steuergerät, LWL anstecken, Bluetooth-Antenne anstecken, Steuergerät codieren. fertig.
Ich habe dann noch auf die neueste Software (1100) upgedatet.
Arbeitsaufwand: ca. 2,5 Stunden (inkl. Codieren)
Finanzieller Aufwand: ca. 80€
Bei Fragen, einfach melden.
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+6
Wer ein Motorola Festeinbau-Telefon mit Bluetooth-Hörer im Auto hat, wird sich sicher das ein oder andere Mal gefragt haben, warum man nicht einfach das Handy mittels Bluetooth koppeln kann. Die Erklärung ist einfach, Audi hat es nicht vorgesehen und so braucht man eben eine zweite Karte um dieses Telefon zu betreiben.
Um dieses "Problem" zu lösen ist ein einfacher Umbau möglich, man tauscht das Telefon-Steuergerät gegen ein Bluetooth-Steuergerät aus, schon hat man eine vollwertige Bluetooth-Freisprecheinrichtung, die mit jedem Handy per Bluetooth koppelbar ist und über MMI (inkl. Adressbuch) gesteuert wird!
Was wird benötigt?
1. Es gibt 2 Varianten der Steuergeräte:
- Bluetooth-Steuergerät (ohne SAP) : 4E0 862 335 (über Ebay, Preise zwischen 70,- und 150,- Euro)
- Bluetooth-Steuergerät (mit SAP): 4F1910336 (über Ebay, Preise zwischen 70,- und 150,- Euro)
Tipp: In der Regel ist das BT-STG MIT SAP zu bevorzugen da nach aktuellem Stand wohl auch Handys gekoppelt werden können, die kein SAP unterstützen (z.B. Iphone). Wenn man aber mal in den Genuss kommt ein SAP-Fähiges Handy zu haben, nutzt man neben anderen Vorteilen automatisch die Außenantenne. Dies ist beim ersten STG ohne SAP nicht der Fall!
2. Stecker: 4E0 972 144 (bei Audi, um 2,50 Euro)
3. Schaumstofffüllstück (optional): 4E0 035 733C (bei Audi, um 15 Euro)
4. MMI-Update auf 5570 (empfehlenswert!), CD Teilenummer: 4L0 998 961
Wie wird umgebaut?
Das Steuergerät befindet sich im Fahrerfußraum unter dem Teppich in einem schwarzen Kasten. Die Position ist in etwa auf Höhe des Entriegelungsknopfs für den Tank nahe dem Schweller. Um da dran zu kommen muss man zuerst die Plastikabdeckung am Türrahmen unten abziehen (quai auf dem Schweller), das Teil ist nur gesteckt also einfach mit einem Ruck abziehen. Danach muss man die Fußstütze rausnehmen, diese ist am Rand mit einer Torx-Schraube befestigt. Rausschrauben und ebenfalls abziehen. Dann kann man den Teppich umklappen, anfangen muss man hier oben bei den Pedalen. Am besten ist es einen Holzblock oder etwas Ähnliches zu nehmen um den Teppich an der Knickkante zu stützen, sonst reißt der durch die Spannung an der Knickstelle ein!
Dann sieht man den schwarzen Kasten, den kann man mit einem Ruck komplett lösen, er ist nur im Fußraum gesteckt. Man kann diesen aber auch drinnen lassen und öffnen. Am Kasten befinden sich 3 Klipse - jeweils einer außen und einer zum Sitz hin, diese müssen gelöst werden damit der Kasten geöffnet werden kann. Jetzt sieht man das Steuergerät und um das herausnehmen zu können muss man im Bereich der Scharniere des Kastens mit einem Schraubenzieher das STG weghebeln, dann kann das STG einfach herausgenommen werden.
Nun erst mal alle Stecker abziehen. Am Hauptstecker (der Breite) muss man nun die innere Schiene herausziehen, vorsichtig sein um keine Kabel zu beschädigen! Das gleiche Spiel macht man nun mit dem neuen, zugekauften Stecker! Nun muss man umpinnen, hierzu nimmt man am besten eine Nadel oder einen Nagel. Es müssen insgesamt 5 PINS um gepinnt werden, vom alten in den neuen Stecker:
36 zu 1
37 zu 2
33 zu 14
41 zu 12
42 zu 11
Alle weiteren Pins verbleiben im alten Stecker, dieser kann isoliert werden, er wird nicht mehr gebraucht! Nun die Schiene wieder in den Stecker einführen und an das STG anschließen. Ebenso den gelben Stecker an den gelben Anschluss anschließen (Bluetooth-Antenne) und LWL Stecker anklemmen. Der rote Stecker wird nur beim STG mit SAP-Unterstützung angesteckt (Außenantenne), beim “normalen“ BT-STG kann es isoliert werden, da nicht mehr gebraucht!
Ab diesem Zeitpunkt sollte die Bluetooth-Freisprecheinrichtung bereits funktionieren, probiert diese aus! Zündung an, ggf. ein MMI-Reset ("TEL" + "MMI Drehrad" + "obere rechte Auswahltaste" gleichzeitig drücken) und Handy versuchen zu koppeln, das BT-PW ist "1234". Es sollte alles funktionieren, sonst liegt ein Fehler vor oder es muss ein MMI-Update gemacht werden.
Nun das neue STG im schwarzen Kasten positionieren, mit Schaumstoff ausfüllen und alle Kabel "quetschfrei" hineinlegen, Kasten zu, Teppich drauf und Leisten wieder aufstecken.
Die 2te CD des MMI-Update-Sets auf 5570 enthält viele aktuelle BT-Daten, man sollte nach meiner Empfehlung das Update durchführen! Wie dies gemacht wird, erfahrt ihr ebenfalls hier in den FAQs!
ACHTUNG: Das Update mit der zweiten CD muss zweimal durchlaufen, im ersten Schritt bekommt das System andere Daten als beim zweiten Durchlauf!
Der letzte Schritt ist nun das Umcodieren per VCDS, von Festeinbau auf Freisprecheinrichtung, dieser Schritt ist aber nicht zwingend notwendig, da die Anlage auch ohne umcodieren funktioniert:
07 Anzeige-/ Bedieneinheit --> Anpassung --> Kanal 12
Das war's dann endgültig 🙂
***Besonderen Dank bei diesem Thema an User “Duke-of-Tirol“, der die Umrüstung hier im Forum als erster gemacht und dokumentiert hat!***
***Weiteren Dank an User "Mister_1024" für die erstellten Bilder!***
Bild-1
Bild-2
Bild-3
+6
314 weitere Antworten
314 Antworten
das Omnia sollte RSAP unterstützen.
Das STG von Axel774 ist aber nicht das mit SAP-Unterstützung.
Wie genau da der Zugriff erfolgt, weiß ich nicht, kann ich erst sagen wenn ich meins eingebaut habe.
Bronco
Hallo alle zusammen,
Dank Duke_of_Tirol, Bronco200 und Boz-Kurt, hat es bei mir alles reibungslos geklappt mit dem einbau der BT vorbereitung.
Bei meinem Samsung Omnia I900 wird das Telefonbuch komplett unterstützt. Ich habe zuerst gedacht, das die Tel. Nummern unter der Taste Namen auf der Mittelkonsole aufgeführt sind so war das aber nicht, die Tel. Nummern sind unter der Telefon Taste dann links oben im Display im Speicher aufgeführt.
An spohl: Ich hab zwar kein SAP aber meines wissens nach unterstutzt das Omnia I900 das SAP und das RSAP dann warscheinlich auch.
Das kannst du auch im A6 Forum nachlesen. Hier ist der Link für die Seite.
http://www.motor-talk.de/.../...a-ueber-bt-betreiben-t1986671.html?...
Hallo Forum,
ich bin auch auf der Suche nach einer Lösung unsere "normalen" Handys im Dicken nutzen zu können. Dabei bin ich auf die Seite von Kufatec gestossen: Kufatec Kennt ihr die Audi-Bestellnummer des im Link angegeben Steuergerätes? Wichtig ist hier halt SAP usw. der komplett beschrieben Leistungsumfang ist genau die Lösung...der Preis scheint mir nur "etwas" hoch...😉
Danke und Gruß,
Eric
Hallo Eric,
die Preise bei Kufatec und anderen sind der Grund dafür warum wir das in Eigenregie erledigt haben. 😉
Also das STG mit SAP Unterstützung sollte wie weiter oben bereits erwähnt die 4E1862335 (4F1910336 nur Box) sein.
Allerdings wirst Du dafür beim 🙂 auch gut 500 Klicker los.
Aber ebay gibts ja auch noch.
Bronco
Original geschrieben von Boz-Kurt
Steuergerät sitzt unterm Teppich Fahrerseite in einer Kunstoffbox.
Nun noch eine banale, aber dennoch bestehende Frage:
Wie kommt man denn den Teppich raus? Was muss man dazu alles Lösen? 😕
Vielen Dank für die Antwort, was heißt in diesem Fall "Box" mit der anderen Bestellnummer - sorry bin was Technik angeht eine Blinze 😉
Auf jeden Fall habe ich jetzt ein Auge auf das Auktionshaus 😉
Wie sieht denn die Chance aus, solche Teile beim Schrotthändler zu bekommen? Nein, die Ludolfs werde ich nicht besuchen 😁
Gruß, Eric
Hallo Leute!
Ihr habt ja genau das Thema das mich interessiert. Hab einen A6 4F Bj2005 mit fixeinbauautotelefon und hab den kompletten umrüstsatz auf normalbluetooth da liegen.
Wo zum Teufel find ich das Steuergerät?
unterm Fahrersitz oder unterm Beifahrersitz?
Oder ganz woanders?
Danke für eine kurze, präzise Antwort 🙂
Original geschrieben von Soulrider
... Wo zum Teufel find ich das Steuergerät? ...
Mit einer Suche im 4F-Forum zu den Stichworten "BT STG". Der erste Treffer ein Treffer ... 21 in Summe. 🙄
Hier ganz langsam zum Mitmeißeln: Klick mich!
... Danke für eine kurze, präzise Antwort 🙂
Bitte. 😁
Sorry, dass ich mich hier selber zitiere, aber die Frage ist wohl untergegangen:
Merci im Voraus :-)!
der Teppich raus ein schönes Thema 😉
Der Teppich ist unter den Abdeckungen eingehangen.
Also Türabdeckleiste durch vorsichtiges ziehen lösen und dann die Innenverkleidung der B-Säule nach oben ziehen, dann den Teppich aushängen und nach oben ziehen. Die Box liegt in etwa in Höhe des Lenkrades. Ist alles ein bisschen eng aber ist machbar 😁
Bronco
Vielen Dank für diese schnelle Antwort!
Dachte ich mir doch, dass das ein gefummel ist...
Die Leiste am türschweller ist also nur geclipst? Geht das von Hand oder brauche ich Spezialwerkzeug?
Gruss Fabian
Hi Fabian,
die ist nur geclipst, die halten das im normal Fall auch gut aus, sind alle aus Metall. Ist halt kein Billigbau 😁
Dennoch kraftvoll, aber vorsichtig. 😎
Allerdings spreche ich vom A6!
Aber der Aufbau sollte beim 8er ziemlich ähnlich sein.
Bronco
Dringende Frage: Ich bin gerade beim Umbau der FSE auf Bluetooth gemäss "Duke of Tirol"'s Anleitung.
Nun folgendes Problem: Der Stecker des alten STG's weist viel mehr Drähte, respektive belegte Pins auf. Muss ich nun im neuen Stecker nur die 5 beschriebenen Pins belegen, alle anderen nicht, oder alle anderen einfach auf dieselbe Position setzen wie beim alten?
Wäre sehr dankbar für eine schnelle Antwort, da mein Auto "geöffnet" ist ;-)!
Merci
Brauchst nur noch die 5.
Tausend Dank :-)
