Umfeldbeleuchtung aus der Oberklasse im A4 u. A5
diese Information dient nur Mitgleidern die daran auch Interessiert sind!
Ein diskussion über Sinn und nutzen ist hier nicht erwünscht!
Nach langem suchen und probieren habe ich mir die Umfeldbeleuchtung im A4 Nachgerüstet.
Ein großes Dankeschön gilt dem MT-Mitglied DVE.
Dieser hat mich aus dem A6 Forum Großzügig unterstützt! DANKE DANKE 😁
Die Umfeldbeleuchtung ist in den Außenspiegeln integriert, diese gibt es aber nur ab A6!
Nun Teile ich euch meine Erfahrung mit!
Was wird alles benötigt?
Die unteren Spiegelblenden müssen wir vom A6 bestellen da diese ja die gleichen Spiegel haben dank des FL.
Blende für Außenspiegelgehäuse Links m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 523 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Blende für Außenspiegelgehäuse Rechts m. Loch
Teilenummer: 4F0 858 524 B 01C - Satinschwarz 3,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Links
Teilenummer: 4F0 949 133 - 29,57€ Menge 1x
Umfeldleuchte Rechts
Teilenummer: 4F0 949 134 - 29,57€ Menge 1x
Flachsteckergehäuse
Teilenummer: 823 971 988 - Stk. 1,12€ Menge 2x
Einzelleitungen die benötigt werden
Teilenummer: 000 979 103 - Stk. 1,55€ Menge 2x
Teilenummer: 000 979 009 - 1,55€ Menge 1x
12V Leitung verlegen
1. Türverkleidungen Runter, Fahrer- und Beifahrerseite
2. Einzelleitung 000 979 009 in der Mitte durchtrennen, das eine Ende der leitung in den Pin 1 des Schwarzen steckers der vom Türsteuergerät zum Spiegel führt hineinstecken!
3. Diese Leitung eventuell verlängern und bis in den Spiegel hinein verlegen!
4. Eine Leitung 000 979 103 beide kontakte in ein Flachsteckergehäuse 823 971 988 hineinstecken und dann die leitung in der mitte durchtrennen. Ein Leitungsende wird mit dem zuvor in spiegel verlegten 12VLeitung verbunden. Das andere Leitungsende kriegt Masse, Braunes kabel abgreifen in der nähe im Spiegel.
Außenspiegelgehäuse demontieren
1. Spiegelglas mit der Hand hintergreifen und nach vorne zum Körper hin abziehen, eventuelle Stecker hinten für Spiegelheizung abmachen.
2. Spiegelgehäuse Oberseite nach oben hin abziehen, kann eventuell auch mit 2 schrauben verschraubt sein.
3. Außenspiegelgehäuse unterseite demontieren, diese ist mit 2x Torx9 Schrauben verschraubt und desweiteren verklipst. Neue unterteile verbauen, vorher die Umfeldleuchten anschrauben.
4. Die Umfeldleuchte nun mit dem zuvor verlegtem Stecker verbinden.
5. Spiegel wieder zusammenbauen.
Freischalten im Türsteuergerät
Steuergerät 42 und 52 Türsteuergeräte Fahrer und Beifahrer
Codierung 07
Lange Codierung
Das Byte 1 ist für uns wichtig, das Bit 0 im Byte 1 ist für die Umfeldbeleuchtung zuständig.
Bit0 von 0 auf 1 Stellen und die Umfeldbeleuchtung funktioniert!
Funktion!
Erst in der Dämmerung wenn das Coming- Leavinghome schaltet gehen diese leuchten mit an.
Sollten die Spiegel auto. anklappen gehen die Lichter in den Außenspiegeln aus sobald die Spiegel angeklappt sind und funktionieren erst wieder sobald die spiegel elektrisch ausgeklappt wurden. Ansonsten leuchten sie genau so lange wie das CH LH. Gehen bei Zündungsplus aus!
Habt ihr verbesserungsvorschläge oder unklarheiten entdeckt? Meldet euch.
Nun viel Spaß an alle die Interesse haben und sich dieses nette Feature einbauen.
Original geschrieben von rufu$
... , und genau so schön überflüssig.
genau so wie dein posting
486 Antworten
Original geschrieben von horchamol
Herumgelötet wird am Auto erstmal gar nichts!
Sorry, aber das halte ich für Lötzinn. In manchen Fällen lässt es sich nicht umgehen. Und etwas "fachmännisch" gemacht sehe ich da auch keinerlei Probleme. Okay, nicht jeder hat eine "Lötexpertin" im Hause, aber das sollte zu schaffen sein.
Gruß Dirk
Jippie, Umfeldlicht klappt nun.
Ist bisher an der Codierung gescheitert, welche anscheinend nicht korrekt gesetzt war.
So nun bin mal gespannt auf heute Abend.
Meine Erfahrungen/Bilder etc. gibt es bald zum Nachlesen via audi.the-webring.at.
Vielen Dank jedenfalls an alle.
Original geschrieben von waschbecken
Jippie, Umfeldlicht klappt nun.Ist bisher an der Codierung gescheitert, welche anscheinend nicht korrekt gesetzt war.
Meine Erfahrungen/Bilder etc. gibt es bald zum Nachlesen via audi.the-webring.at.Vielen Dank jedenfalls an alle.
Das freut mich für Dich!
Du wirst die Finger vom Schlüssel nicht mehr bekommen. 😉
LG Nancy
Na hoffentlich haste gleich auch stärkere LED verbaut, damit es auch wirklich was zu sehen gibt ... 😎
Original geschrieben von DVE
Na hoffentlich haste gleich auch stärkere LED verbaut, damit es auch wirklich was zu sehen gibt ... 😎Zitat:
Klar, jene von Hypercolor. Lichtleistung passt mir somit sehr gut.
funktioniert dieser Umbau auch am neuen Audi A5 Facelift Modell 2012?
Finde die Idee klasse.
Vielleicht hat das ja schon jemand in Angriff genommen...
Simon
Original geschrieben von GTI20
Hallo,funktioniert dieser Umbau auch am neuen Audi A5 Facelift Modell 2012?
Finde die Idee klasse.Vielleicht hat das ja schon jemand in Angriff genommen...
Simon
Einfach mit Vcds die Tür-Stgs auslesen und austesten, ob die Änderung/Codierung im Byte 1 Bit 0 (auf 1 stellen) akzeptiert wird. Dann sollte es funktionieren. Außerdem sollte auf dem StG das PIN 1 vorhanden sein.
Anbei die notwendigen Teile:
Menge 1x
Menge 1x
Umfeldleuchte Links
Menge 1x
Menge 1x
Flachsteckergehäuse
Menge 2x
Menge 2x
Menge 1
Simon
Nein, ist nur bei vor Modelljahr 2010 möglich.
Das Problem ist, dass man die Dumboohren incl. Halterung verbauen müsste.
Des passt nicht so einfach :-(
Schade... danke für die Info. Dachte mir schon dass zwischen den Modelljahren an den Spiegeln etwas geändert wurde.
Simon
viel Spass an den umfeldleuchten an alle die nachrüsten 😁, ich hab sie am A6 jetzt serienmäßig mit dem Lichtpaket drin 😁
So habe es jetzt auch geschaft die Umfeldbeleuchtung zu verbauen🙂, übrigens ist Pin 3 am Stecker t16 für die Masse von der Umfeldbeleuchtung zuständig.
Hab bei mir (A4 Bj. 2008) jetzt auch die Umfeldleuchten verbaut, Masse hab ich im Spiegel von einer Schraube geholt!
Folgendes Problem hab ich jetzt, sie leuchten nur ganz ganz minimal!
Was kann da sein? Wenn ich mit 12V den + an PIN1 und - an die Karosse halt leuchtets ganz normal. Kann es sein das ich zu wenig Spannung an PIN1 hab?
Wer weis Rat?
mfg chris
Hi ich denke eher das es an deiner Masse liegt, der spiegel oder besser gesagt die Tür hat wohl keine richtige Masse verbindung besorge dir besser die Masse von einem Kabel.
Original geschrieben von ktmsdr
Hab bei mir (A4 Bj. 2008) jetzt auch die Umfeldleuchten verbaut, Masse hab ich im Spiegel von einer Schraube geholt!Folgendes Problem hab ich jetzt, sie leuchten nur ganz ganz minimal!
Wer weis Rat?
mfg chris
So mal wieder rauskramen!!!
Hat der Aktuelle A6 und der Aktuelle A4 die gleichen Spiegel? Dann könnte man eventuell das nachrüsten der Umfeldleuchte fortsetzen bei den neueren Modellen..und ist nicht bis MJ2009 begrenzt!!
Ist mir grad so im kopf durchgegangen und wollte mal meine gedanken teilen!!
