Umcodierung Scirocco - was wirklich geht
Hey Leute !
Ich habe den Scirocco und ein VCDS-Gerät und habe mich mal an die ganzen Codierungen gemacht die hier teilweise so kursieren. Bilder und Videos folgen bei Interesse evtl. später noch.
1. Dauerfahrlicht bei Halogenscheinwerfern deaktivieren = funktioniert, man muss das Tagfahrlicht Skandinavien deaktivieren
2. Regenschliessen = funktioniert, es erscheint ein neuer Menüpunkt in der MFA+, dort kann man das einstellen
3. Abbiegelicht über NSW (wie beim Golf VI) = funktioniert, beim abbiegen unter 30 km/h schaltet sich der jeweilge NSW ein
4. Coming Home Funktion automatisch = funktioniert, man muss nicht mehr den Fernlichthebel betätigen vor dem Aussteigen
5. Quittungston beim auf-/zuschliessen = funktioniert, es erscheint auch ein neuer Menüpunkt in der MFA+ zum einstellen
6. Radioservicemenü nach Softwareupdate freischalten = funktioniert
7. Alarmanlagenton verändern (Sirene statt piepen) = funktioniert
Hey Leute !
1271 Antworten
Die VW-Werkstätten tun sich viel schwerer als wir, da die überhaupt keine Klartext-Codierung haben. Bei den meisten Sachen müssen die bei jedem Bit das Werk fragen! Mit den VAS-Testern geht das nicht so komfortabel wie mit dem VCDS.
Ist also kein böser Wille...
Stefan
P.S.: Problem mit Fahrschul-Golf: PDC vorne und hinten ganz ausschalten. Geht da was? Egal wie! Code, Sicherung, Bombe?
Ich habs ganz leise gestellt und die Lautstärkeabsenkung am Radio rausgenommen aber der arme Fahrlehrer wir mir noch wahnsinnig bei 500x Einparken am Tag... 😁
Danke für die hilfreiche Liste. Ich habe bei mir erfolgreich folgende Punkte aktiviert und kann bestätigen, dass es funktioniert (MJ2009):
- automatisches ComingHome
- Regenschließen
- Komfortschließen der Fenster via FFB (wurde hier glaube ich noch gar nicht in der Liste aufgeführt)
- Nebelscheinwerfer als Abbiegelicht
- Fahrschulfunktion
Hier auch noch ein Bild von der Fahrschulfunktion mit gesetztem linken Blinker bei stehendem Fahrzeug angehängt.
Klingt ya alles echt gut..
Die Frage is nur wo hast Du die Codirungscodes her
und wie stellt man das ein ?
Mich interesiert ya sehr das Abbiegelicht per Nebelscheinwerfer
Steht doch alles hier im Thread: http://www.motor-talk.de/.../...co-was-wirklich-geht-t2189652.html?...
Diese Liste meinte ich.
- Regenschließen
- FahrschulfunktionHier auch noch ein Bild von der Fahrschulfunktion mit gesetztem linken Blinker bei stehendem Fahrzeug angehängt.
Komfortbedienung automatisches Schliessen bis MJ 2009:
STG 09 Byte 6 Bit 6 aktivieren
Original geschrieben von ChRiZ-oNe
Klingt ya alles echt gut..Die Frage is nur wo hast Du die Codirungscodes her
und wie stellt man das ein ?Mich interesiert ya sehr das Abbiegelicht per Nebelscheinwerfer
Am besten jemanden mit VCDS suchen, das geht einfacher und schneller als in der Werkstatt.
Ich habs bei nem guten Freund gemacht, per VCDS.
Uwe, deine offenen Punkte ("TFL auf Nebellampen" / "TFL Nordamerika"😉 sind identisch, d.h. das eine ist das andere! 🙂
TFL-Nordamerika bedeutet bei gelöster Handbremse, dass einzig die NSW als TFL leuchten.. Sobald man die Handbremse anzieht, gehen die NSW (temporär) aus - ist per Gesetz so vorgeschrieben in den USA, daher dieses Verhalten.. 😉
Original geschrieben von Eagle3386
Uwe, deine offenen Punkte ("TFL auf Nebellampen" / "TFL Nordamerika"😉 sind identisch, d.h. das eine ist das andere! 🙂TFL-Nordamerika bedeutet bei gelöster Handbremse, dass einzig die NSW als TFL leuchten.. Sobald man die Handbremse anzieht, gehen die NSW (temporär) aus - ist per Gesetz so vorgeschrieben in den USA, daher dieses Verhalten.. 😉
Nein !
TFL Amerika läuft "normalerweise" auf dem Abblendlicht - nicht auf den Nebellampen
TFL auf Nebellampen = statt dem Abblendlicht leuchten dann die Nebellampen
Das sind zwei Sachen 😉
- Regenschließen
Komfortschließen der Fenster via FFB wurde bei der übergabeinspektion gemacht bei mir
Was ist noch mal dieses Komfotschließen? Ist das nicht sowieso Standard? Bei dem Skoda von meinem Dad zumindest schon
das ist unterschied!!!
das ist abhängig verschiedene auto.
meisten deaktivieren,falls auto hergestellt ist.!!!
Uwe, du verwirrst mich jetzt.. Hab damals bei Andreas einfach TFL-Nordamerika aktiviert und da leuchteten direkt die NSW - kann aber natürlich auch am 2009er Baujahr liegen.. 😉
